Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
- phofy
Re: Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
To tě nechápu, u spoustu auto to dělá kovové zvuky když ti zabere ABS, je pravda, že focus má ten zvuk takový specifický...
Nevím jak u po FL, ale na mém před FL, když vypnu ESP tak přihrabání mi do toho nezasahuje a ani nevydává žádný zvuky
- smoula
Nevím, přijde mi, že ten hroznej zvuk vydávají Fordi, kteří mají ESP. Auto, které nemělo ESP mi takovej zvuk nevydávalo a zvuk byl podobný běžnému koncernu a pod
Ked zasahuje ABS/ESP tak to znamena, ze ides cez limit, alebo sa k nemu aspon blizis. Je dobre, ze to auto da vediet a (vacsinou) ludia na dalsi krat pojdu opatrnejsie, aby to nemuselo zasahovat. Co je dobre z bezpecnostneho hladiska.
ABS/ESP nie su jazdny asistenti. Ale nudzove bezpecnostne systemy.
- smoula
Tak to samozřejmě, ale oproti TDCI které mělo jen ABS a 2.0i, které má i ESP, tak mi přijde, že pokud sepne ABS(sníh a pod) tak to vydává šílenější zvuky. Toť můj názor.
Nejsem blbej, abych si myslel, že mě ABS a ESP spasí
fordavid
Dnes jsem to slysel 3x.. Je mi jedno, jak to zni.. Podle me to funguje skvele..
- vitr73
..i ASR vydava zvuk jako kdyz neco upadlo....pustit vic nahlas radio a je "opraveno" ..
s tim radiem...kdysi prijedu do dilny a rikam dvorni mechanikovi...hele vzadu huci leve lozisko-on na to...a co radio? jeste to prehulaka? ano. no tak to jeste nech byt
za 14 dni- uz to lozisko rve strasne. a radio to jeste přeřve? no uz musi byt nahlas jako na diskotece. tak ja ho obednam...to uz bude chtit vymenit
- Zizass
U mně ABS má silný kovový zvuk,zvuk je jiný než u FF I,ale funguje skvěle.
ESP jsem zvukově nějak nepocítil,pouze při prokluzu kol bliká kontrolka ESP,ale nic rušivého neslyším,
hlasitost rádia mám decentní.
Jinak ESP bliká teď na sněhu nebo namrzlé silnici celkem často a za hranu nejezdím
Ford Focus II FL kombi 1.8 16V Duratec HE ,92kw, r.v.2009
byl: Ford Focus I hatchback 1.8 16V ZETEC-E ,85kw, r.v.1999
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=39836
- kopsik
No přátelé... je hezké vědět že to ta má být... ale ještě jednou můj původní dotaz... jelikož je ABS a ESP elektronika, je možná nějak změnit nastavení citlivosti???
- Zizass
To je asi někde chyba ne? U mě se tak u FFII neděje...kopsik píše: Po výměně pneu za nové Nokiany musím zabrzdit na sněhu či ledu prudčeji aby se systém spustil... Co mě udivovalo je, že jsem mnohokráte tento zvuk slyšel i při rozjezdech... V naší horské zimní krajině vpodstatě při každém rozjezdu kdy hrábly kola. Dle informací od Fordu se opět jedná o ABS, která je spojena s funkcí EPS a při podhrábnutí kola kolo přibrzdí právě pomocí ABS. Co mi trochu vadí je fakt, že ani při vypnutí funkce EPS zvuk při podhrábnutí nemizí... asi EPS nejde vypnout úplně, pouze se tak tváří...
Nechal jsi si to někde prohlídnout?
- kiblik
Jo FF2 je s temito asistenty jako zblaznena krabicka. Klidne si muzete pridat tuto dalsi blaznivost:
A to kdyz projizdim prudsi zatackou a na vetsich hrbech odskoci nektere kolo, zacne presne jako podle popisu nahore, najakym zpusobem spelecne fungovat ABS s ESP a auto se samo pribrzdi. ESP nestaci ani probliknou zato je ale slyset priserny pazvuk od ABS a auto se pribrzdi.
Parada ne
Parada ne
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- vitr73
no jak rika kamarad na tyhle auta...to neni chyba-to je vlastnost
- Zizass
Ano ,tak když ti odskočí kolo v zatáčce,nebo jsi ve smyku pod plynem,tak má ESP za úkol přibrzdit některé z kol a snažit se vyrovnat smyk.
U mně je zajímavé ,že při blikání ESP neslyším takové ty klasické zvuky ABS-ka,kdy to bouchá do pedálu...
Při rozjezdu a prokluzu kol jsem to také neslyšel.Ale třeba jezdím piánko
Při průjezdu zatáčkou na kluzkém povrchu se mi ESP rozbliká a citím ,že se auto srovná,ale zvukově ne.
kopsik:j estli se dá nastavit citlivost ESP,to netuším...
- 321910336
jednou budu dětem vyprávět jak jsem riskoval život v autě bez ESP
- Nonid
V aute s kolama a tema desne nebezpecnejma zazehovejma a vznetovejma motorama
kiblik: tak tam je to jasny, odskoci ti kolo, chvilku je ve vzduchu a toci se jinak nez ostatni, timpadem auto to vyhodnoti jako smyk
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
..a to se budou jeste ptat..a to jste tenkrat opravdu museli auto ridit samy? zadnej pocitac? fakt rucne? i radit rychlosti jo?
