ELM 327 s Android
- TomFocus
Re: ELM 327 s Android
Jj to je ,,vono,,
Naposledy upravil(a) TomFocus dne 31.12.2015 14:54, celkem upraveno 1 x.
- mrazik78
moc ti děkuji za vyběr toho elm327
A přeji ti hodně uspěchu v tom novém roce 2016,hodně stěšti a zdravi a
- TomFocus
- LeonardoTM
Taky bych to chtěl zkusit jako hračku do auta na sledování provozních parametrů za jízdy. Pro inspiraci je o tom video třeba tady:mrazik78 píše:wifi nechci, a co tohle
http://www.aliexpress.com/item/2015-Lat ... eb201560_8
https://www.youtube.com/watch?v=cpxLzFVL0VE
To zboží z Aliexpresu jsem už nenašel, zkusil jsem objednat jinde tohle za 130,- (myslím, že to jsou stejná střeva, jen v různých krabičkách):
http://www.dx.com/p/mini-elm327-obd2-bl ... ack-403923
Dám vědět, jak se mi to povede rozchodit s mým autem a telefonem.
- LeonardoTM
Tak zboží dorazilo asi za 3 týdny obyčejnou poštou. Po pár prvních pokusech zjišťuji, že to není tak hladké. Jednak jsem se dočetl, že existují verze (ELM327 v 2.1), které mohou ECU prý i poškodit, i když záleží na typu auta, více info zde:LeonardoTM píše:...zkusil jsem objednat jinde tohle za 130,- (myslím, že to jsou stejná střeva, jen v různých krabičkách):
https://incardoc.com/forum/default.aspx?g=posts&t=84
U mého FFII 1.6 85kW TiVCT, r.v. 2008 to chvíli funguje s nejznámější aplikací Torque, údaje vypadají rozumně, ale po 2-3 minutách to zamrzne. Takže ověření třeba průměrné spotřeby (zřejmě srovnání dat z ECU + dat z GPS) nelze provést. Budu zkoušet opatrně dál.
Update z 24.7.2017: Další pokus s nastavením options v aplikaci Torque (konkrétně "Disable ELM327 auto timing adjust") pomohl k tomu, že aplikace už nezamrzá, ale komunikace s ELM327 a ECU je přerušovaná. Vypadá to tak, že to asi 10s funguje dobře a pak se to 10-20s zkouší znovu připojit (tj. zobrazuje pouze předchozí hodnoty, nikoliv ty aktuální). V tomto stavu je to tak trochu nepoužitelná hračka...
Jiné aplikace (např. https://play.google.com/store/apps/deta ... liviadrive) se nedokázaly připojit vůbec, přitom tam jeden uživatel FFII se stejným motorem reportoval, že SW je OK, takže problém bude opravdu v HW krabičce...
Pokud to nerozchodím (což myslím, že asi ne), uvažuji o této "ověřené" dražší alternativě od českého prodejce:
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
Jestli máte někdo zkušenosti, předem díky za komentáře.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 31.07.2017 10:03, celkem upraveno 3 x.
- TomFocus
Tu z odkazu i od toho prodejce mám od 12/2015. Do 4/2017 fungovala velmi dobře a v květnu umřela, nehlásí se - nekomunikuje.
Je pravda, že byla v autě pořád od -20 do 60C.
- LeonardoTM
No tomto fóru píšou také, že starší verzi označené v 1.4 nebo v 1.5 prý fungovaly spolehlivěji, než v 2.1. Tak tomu dám ještě jeden pokus a zkusím ještě jinou krabičku s tou starší verzí:LeonardoTM píše:... dočetl, že existují verze (ELM327 v 2.1), které mohou ECU prý i poškodit, i když záleží na typu auta, více info zde:
http://www.dx.com/cs/p/elm327-bluetooth ... ace-126921
Update 28.8.2017:
Tak dorazil ten adapter v 1.5 z výše uvedeného odkazu. Po krátkém testování se SW Torque je chování podobné tomu adaptéru v. 2.1, co jsem popisoval dříve. Pouze ty intervaly aktivity a neaktivity mají trochu jiné časové průběhy. Ale bohužel ani tento adaptér v 1.5 nefunguje kontinuálně, takže jsem nemohl otestovat více.
Jediný rozdíl je v tom, že k tomu bylo přiloženo CD a nějaký návod na SW od výrobce, takže to mužná ještě časem vyzkouším, jestli to náhodou neukáže něco více.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 18.09.2017 10:01, celkem upraveno 1 x.
- LeonardoTM
Vyzkoušel jsem tedy tuhle verzi OBD2 BT klonu ELM 327 označenou jako v 1.5 a s aplikací Torque to dělalo to přerušované spojení, tak jsem nainstaloval SW doporučený výrobcem krabičky:LeonardoTM píše:...Tak tomu dám ještě jeden pokus a zkusím ještě jinou krabičku s tou starší verzí: http://www.dx.com/cs/p/elm327-bluetooth ... ace-126921
https://play.google.com/store/apps/deta ... seas&hl=cs
SW jsem tam dal večer a spustil mimo auto v demo módu, abych si ho prohlédl. Druhý den po zapnutí telefonu se mi provedl asi 2x restart a telefon zamrzl. Musel jsem znovu nainstalovat celý Android...
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 08.09.2017 14:18, celkem upraveno 1 x.
- LeonardoTM
Omlouvám se, že se tohle pomalu stává koutkem o Androidu, ale nedalo mi to, tak jsem to znovu zkoušel. Potěšilo měl, že jsem už nalezl kombinace SW a HW, které fungují. Pro přehlednost znovu shrnu dosavadní zkušenosti (FF II, r.v. 2008, 1,6 TiVCT):LeonardoTM píše:...Tak tomu dám ještě jeden pokus a zkusím ještě jinou krabičku s tou starší verzí: http://www.dx.com/cs/p/elm327-bluetooth ... ace-126921
ELM327 BT v. 2.1 - nefunguje s Torque Lite, Olivia Drive, Dash Command, možná funguje s jiným SW (na chvíli ožil se Scan Master), více zatím nevyzkoušeno
ELM327 BT v. 1.5 - zamrzá s originál SW Konnweilink, nefunguje s Torque Lite, Smart Control, Piston, Real Dash, funguje se Scan Master, Dash Command, Olivia Drive, Car Fix
Potenciálně funkční SW se pozná podle toho, že má v nastavení možnost výběru BT adaptéru a u něj 12 číselná MAC adresa. Takže jde asi o to najít správnou kombinaci SW (funkčnost a zobrazení požadovaných údajů, protože některé verze Lite mají buď časové omezení nebo počet zobrazených údajů) s dostupným HW, což vyžaduje čas a nervy, ach jo...
- Jurawood
já mám tu bílou ELM327 2.1 a normálně s OBDII aplikacema funguje bez přerušování.
používám torque (lite i pro)
Nefunguje ale s forscan, jedná se o klon.
Pak mám origo ELM, ten mi nefunguje za jízdy na LPG. protože se hádá s LPG jednotkou, která se chová jako již připojená diagnostika.
- jenikHK
Dovoluji si to tu zase oživit - divam se po ELM327 BT. USB mam od Adow, ale premyslim, zda si neporidit ještě BT a nechat ji v aute pro případ potřeby.
Narazil jsem na tu bílou u Sunnysoft, a nebo je ještě varianta vzit V1.4 z ebay. Na ali se obavam, z koupím něco, co akorát nebude fungovat...
Zatím jsem jen vyslidil, ze se neda moc řídit krabičkou a v případě Ciny ani popisem.
Mate prosím tip, kde poridit funkční kus?
Diky
Diky
- Jurawood
V sunnysoftu klidne kup, uz jsem tam jednu v pohode vracel.
Jsou to vsechno pajcy, co za 500,- v cr cekas
koupi to za 150, dph, 2 roky zaruka, zisk a mas to za 500
- dusanlulka
https://ulozto.sk/!lcIhXsCc95yr/obd2-di ... r#download
Zo sunnysoftu mam modry ale je to brloh s FORScan Lite nespolupracoval
ked som ho dal na test tak uplne prepadol.
Ale co je horsie ked som ho pouzil s Torgue tak sa stavalo ze padli za jazdy
budiky na nulu a motor zhasol ked som ho rychlo odpojil vsetko sa vratilo k normalu.
Hore som dal odkaz na soft. heslo je: ford
- LeonardoTM
Z mojí zkušenosti můžu potvrdit, že mi aktuálně funguje tato kombinace:jenikHK píše:Dovoluji si to tu zase oživit - divam se po ELM327 BT. Mate prosím tip, kde poridit funkční kus?
HW: http://www.dx.com/cs/p/elm327-bluetooth ... ace-126921
SW: https://play.google.com/store/apps/deta ... liviadrive (aktualizace z 11.2.2018)
(v neplacené verzi je to relativně jednoduchý program, záleží, co chceš sledovat)
Určitě fungují i jiné kombinace, ale musí se to vyzkoušet, což stojí čas i nervy. Předchozí pokus se SW dodaným na CD k tomuto ELM327BT adaptéru skončil zamrznutím mého Androidu
- Jurawood
Nechcete nekdo testnout tohle?
https://www.ebay.com/p/Elm327-Bluetooth ... 5849&rt=nc
Je tam kompatibilita s forscanem avelmconfigem, coz ty obycejny neumi, napise to chybu ze je to klon.
