Alternátor
pkadecka
Re: Alternátor
Příspěvek od pkadecka » 07.05.2015 06:31
A obyčejný multimetr máš? Změř napětí na baterii v klidu a po nastartování, na volnoběh a při zvýšených otáčkách (= aspoň 2000). Z toho se dá soudit, jak to dobíjí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
wilder01
Re: Alternátor
Příspěvek od wilder01 » 07.05.2015 08:20
Mam a meral som. v klude mala 12,5 a po nastartovani 12,0V trvale.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
pkadecka
Re: Alternátor
Příspěvek od pkadecka » 07.05.2015 08:26
Aha, tak to nedobíjí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
wilder01
Re: Alternátor
Příspěvek od wilder01 » 07.05.2015 08:39
otazka je teraz, ci mozem dat 150A, ked tam bol povodne 120A . Aj ked mam dojem, ze povodny 120A bol poddimenzovany vzhladom na to, ze je tam winter packet a dieslovy motor.
pkadecka
Re: Alternátor
Příspěvek od pkadecka » 07.05.2015 09:36
No, jak dlouho tam ten alternátor sloužil? A byly s ním nějaký potíže, tj. že bys nenastartoval kvůli vybitý baterce? Pokud ne, tak tam prostě stačil.
Vyhřívání čelního skla je sice žrout, ale běží jen pár minut, takže když by si to v případě nouze vypůjčilo trochu energie z baterie, nevadilo by to.
Vyhřívaný zadní sklo má každý auto. A vyhřívání sedaček zas takovej žrout nebude.
Já bych tam dal ten samej alternátor, bude levnější a máš jistotu, že tam bude pasovat. Ale aby to pomohlo, viz co tu někdo psal nedávno, že byl přežvejkanej nějakej drát mezi alternátorem a pojistkovou skříní.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
wilder01
Re: Alternátor
Příspěvek od wilder01 » 07.05.2015 09:48
Problem, ze od Densa je momentalne dostupny len 150A. Bosch je v oboch variantoch, ale 120A je este drahsi ako 150A. Neviem ako v cechach, ale na SK si z nas robia s cenami ND prdel. taky Bosch 120A stoji 347€ a to je na vymenu za stary, takze mozno repas. :bebng:
sth-1
Re: Alternátor
Příspěvek od sth-1 » 07.05.2015 10:49
ven 150A tím nic nezkazíš , jen budeš mít k dispozici větší proudovou rezervu, to bude jediný rozdíl (možná ještě o něco větší váha ale takový rozdíl ve váze mezi 120A a 150A nebude aby se to někde projevilo ) , jinak když budeš odebírat méně tak prostě dá méně od toho je tam ten regulátor
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
wilder01
Re: Alternátor
Příspěvek od wilder01 » 07.05.2015 11:00
a skusal nekto z vas nedat nahradu, ale silnejsi alternator? Nie som si isty, ci to tam zapasuje fyzicky, ci tam nie je ina montaz a ine rozmery.. to by uz bol pruser.
sth-1
Re: Alternátor
Příspěvek od sth-1 » 07.05.2015 11:02
No bral jsem to tak že pro jeho motor je dostupný 120A a 150A jestli ano není co řešit
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 07.05.2015 11:51
Netreba prepisat silnejsi alternator v PCM? Inak je v podstate zbytocny?
A vyhrievanie sedaciek zerie menej, ako hmlovky ;)
Andymaniac
Re: Alternátor
Příspěvek od Andymaniac » 07.05.2015 13:44
Někde jsem to tu psal, že jsem nepoznal rozdíl před a po přepsání ze 120A na 150A v PCM. Jinak zatím všechny 1,8 TDCi co jsem měl možnost vidět mají v PCM zapsáno 120A a přitom mají pouze 105A alternátor.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Scotty537
Alternator
Příspěvek od Scotty537 » 29.08.2015 21:45
Zdravim,predem se omlouvam za nove tema ale nic jsem nenasel.Mam Focus 1.8 benzin r.v 2000
Odesel me regulator na altiku tak jsem ho vymenil a po vymene zacal altik hucet hlavne pri pridani plynu.Nemuze to byt nevymazanou chybou co byla od regulatoru pred vymenou?Prosim o radu.Diky
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 29.08.2015 22:07
Ne, nemuze.
Tomin
vitr73
Re: Alternator
Příspěvek od vitr73 » 30.08.2015 15:42
ted jde o to jestli v nem zaclo "jen" hucet lozislo a nebo je neco s vinutim nebo nejakou diodou...a nebo je v pr...ten novej regulator..
..kolik to dava na volnobeh voltu? ..a hlavne kolik to dava v otackach? ..nebzuci radio? atd
..kdyby to bylo jen to lozisko tak je to oprava asi tak za 60 korun-to lozisko jde koupit kdekoliv kde prodavaj loziska...
Scotty537
Re: Alternator
Příspěvek od Scotty537 » 30.08.2015 18:39
Radio nebzuci.Zaclo to az po vymene toho regulatoru a huci to na te strane kde je regulator
