spotřeba oleje
- tym
Re: spotřeba oleje
Tak to nejsem sám. Taky je neměřili. Respektive zajel jsem do vrat, čekal, že zapojí sondu atd... skutečnost? Posaďte se, dejte mi doklady... vyplnil a poslal naproti na stk. Bez fyzického měření. Nechápal jsem, neřešil jsem, auto mám v cajku. Bylo mi to po pravdě tak nějak jedno. Jinak bych se zde vrátil zpět k tématu.
Re: spotřeba oleje
Motor ma cez 200t km. Posledne dni 900km po dialniciach. Rychle tempo, 130-150km/h. 3500-4000ot/min. Prehananie cez Donovaly, predbiehanie.
Spotreba oleja: nula cela prd. Mozno milimeter na ryske ubudol. Pomohola tomu urcite aj (neplanovana) GO hlavy.
A teraz prilejem olej do ohna odporcom Ford oleja: okrem jednej vymeny (skuska 5W-40) to jazdi stale na "vodicku" A1/B1
- vita_k
Možná nemenis každých 20 plus náhoda
- vitr73
Re: spotřeba oleje
Re: spotřeba oleje
1.8 to prezije. U 1.6 by sme zhanali
On nezral ani pred opravou. A jasne, nahoda... 1.8 nezeru olej ani inym. Neratam tie cez 300t km.
- Nonid
Re: spotřeba oleje
Prisel jsem asi o 3dcl oleje za tech 15 tisic kilometru mezi vymenama a to prosakem u olejovy vany
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
Re: spotřeba oleje
..tech FFI co nemaj jeste 300 je tak pocitam asi 10-20 procent...
mne na 360ti olej zere i tece ven...ale neresim to ..po tech km ma na to pravo ..i to cvakani pistniho cepu na 3 valci(jen mne uz 6 let...jak dlouho cvakal tomu nemci netusim)...na to ma taky pravo po tech km...a neresim to proto ze oprava by stala stejne jako jine funkcni auto...az z toho vyleti ojnice tak to dam na vrakac...a koupim neco jineho...a jezdi se dal
- pkadecka
Re: spotřeba oleje
Může mít na spotřebu oleje stav svíček potažmo celkově zapalování? Když to blbě pálí, tak ten benzín ve válci nechytne a může se dostat i do oleje, ne? Tím ho ale naředí a výsledná směs se pak lépe dostává jak přes různá těsnění, tak do sání přes odvětrání klikovky, ale samozřejmě i do spalovacího prostoru. A výsledek je, že olej ubývá. Mám pravdu?
Svíčky jsem vyměnil, protože byly fakt hrozný, auto přestalo cukat, ale jestli to má vliv na spotřebu oleje, to nemůžu zatím říct, mám najeto tak 1000 km (od výměny svíček i oleje).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: spotřeba oleje
Vpodstatě máš pravdu. Pokud to blbě spaluje, tak trpí i kat, protože nespálený benzín se dostane do něj a shoří až tam, jenže to by zas blbla lamda. Do oleje se benzín dostane přez špatné pístní kroužky a pak ho spíš přibývá- každopádně se olej znehodnocuje a je zralý na výměnu.
- Johny181
Re: spotřeba oleje
Právě to je ta druhá a horší varianta že olej nezmizí vůbec (což je z fyzikálního hlediska nemožné,) a nebo naopak přibývá.Takže pokud mizí v rozumné míře je to lepší než kdyby přibývál
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Nonid
Re: spotřeba oleje
Vzhledem k mnozstvi olejovy naplne by nemel mizet znatelne mezi vymenama
Bylo:
Bylo:
- Zizass
Mě zatím ani u jednoho focuse olej mezi výměnami neubýval. Ani nepřibýval.
Ford Focus II FL kombi 1.8 16V Duratec HE ,92kw, r.v.2009
byl: Ford Focus I hatchback 1.8 16V ZETEC-E ,85kw, r.v.1999
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=39836
- vitr73
Re: spotřeba oleje
ja zatim nemel auto kde by olej neubejval...zrejmne nejake fyzikalni zakony
..vlastne jooo..mnel..golfa 16 naftu-tam silne pribejval...motor uz byl hotov a tak se olej mnenil za naftu behem provozu
..na 4 tisice km bylo v motoru najednou 2x takova napln nez mela byt
..ale vsechno co bylo na benzin tak olej ubejval....
- finsa
Re: spotřeba oleje
Mě ve focusu taky mezi výměnama nezmizí ani deci, ale přítelkyni ve fiestě 1.4 16V dolejvám cca 2-3 deci na 1000km. Je pravda že tam leju 5w30, při další výměně tam šoupnu 10w40 tak doufám že to bude o něco míň...
Re: spotřeba oleje
Ten 5W-30 je predpokladam A1/B1. Daj tam teda 5W-30 A3/B3 alebo 5W-40 A3/B3. 10W-40 by som daval ako (pred)poslednu moznost!
