Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
aha, mas predFL ... pak TI staci propoj a rele R15 (a priprava v GEMu, tj. osazena patice pro to rele)
- Gabo015
Nesvieti
Pozrel som konektor a pozicia 1 je prazdna, tak ze musim premostit. Ten kabel kupim vo forde a je to ten na obrazku? Nahodou FINIS nemate? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- ScorpionSX
FINIS by mal byť 1684288 a mal by sa dať objednať vo forde...alebo na internetoch niekde pohladať...prípadne aj tunajšie zásoby ak by niekto mal
- Adow
Je to normální drát, vezmi podobný stejné délky, dej si tam piny a hotovo
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Gabo015
Neviem ake piny tam presne idu a nemam ani taky dlhy drat.
- Gabo015
Tak som bol vo forde. Kabel tam mali naposledy v roku 2011. Chcel ho objednat ale stal 18e tak som to zrusil. Viete mi poradit aky kabel a ake koncovky tam treba. Dakujem.
dej tam obyc drat 0,5 a delka staci i 10cm ... a piny na vrakovisti
Ten original kabel zabezpeci, ze denne svietenie je s nizsou intenzitou, nie?
ten ubytek je skoro zadny, nema to smysl
Len pre info:
Halogenkam staci napatie nizsie o 1V, najlepsie o 2V a rapidne sa predlzi zivotnost. Hlavne tym vysokosvietivym (Nightbreaker, Vision plus, atd.). Okom cez den znizenie svietivosti nemas sancu zistit.
Pri cca 5A tam staci na kazdy 1V odpor 0.2ohm.
- Gabo015
Konecne mam kabel. Idem to dnes nahodit. Len pre istotu. Treba odpojit konektor? Ak ano na kolko treba odpojit baterku? Dik
- MajklHe
Ja som pri každej práci, kde som odpájal konektor, odpojil aj baterku... Pre istotu, aby som nezoskratoval niečo
- Gabo015
To hej aj ja odpojim. Ale kolko musi byt odpojena? Aspon 10-15 min.?
- MajklHe
To asi nieje podstatné, ja som odpojil, spravil, zapojil cca 10minút
- Gabo015
Tak som to nahodil. Som zvedavy rano ci to bude dobre. Teraz mi uz svieti vsetko. Do pin 1 som to ledva narval. Akoby bola velka koncovka na kabli. Dam vediet zajtra. Dakujem.
