Výměna žhavicích svíček
Radekjo
Re: Výměna žhavicích svíček
Příspěvek od Radekjo » 13.02.2012 07:57
Závidím všem co mají předehřev :gott: Ti snad nepotřebují ani žhavící svíčky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Trysky
Příspěvek od Trysky » 13.02.2012 08:55
Chalani k tým žhavičom iba toľko,že niekedy to nie je žhavič,ale treba skontrolovať prepadové hadičky medzi jednotlivými tryskami a stačí,že je jedna prasknutá resp.popraskaná a môžeš tam dať trysky aj z Boeningu a nezmení sa to,už som to viac krát zažil,tak myslím,že 0.5 m hadičky vyjde lacnejšie ako žhaviče,a hlavne za 100 eur,za to máš žhaviče do zošrotovania auta.
Maxmilian druhy
Příspěvek od Maxmilian druhy » 23.09.2012 17:53
Zdravím, potřeboval bych poradit s výměnou žhavících svíček u Ford Focus C-max, 2.0 TDCi, 100KW, svíčky jsou nesmyslně v zadní části motoru a na první svíčku směrem k volantu je nemožný přístup, nevím jak se mám na ní dostat, abych jí mohl vyměnit. Může mi někdo poradit, abych nemusel rozebrat půlku motoru pro výměnu jedné svíčky? Díkes
Příspěvek od V12 » 23.09.2012 19:18
Prave preto som to nerobil sam, ale nechal to vymenit mechanika. Kym to urobil, mal penu u pusy. Vraj sa to robi tak, ze sa demontuju stierace, plastovy kryt nad pohonom stieracov. Pristup sa tym vyrazne zlepsi...
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 23.10.2012 11:12
Zdravím taky mám 2 Litra ,100kw rv 2005 a řeším stejný problém jak se dostat ke žhavicím svíčkám.U starého Escorta to byla práce na pul hod i z cigárkem ale tohle mohl vymyslet jen blb.. :bebng:
Naposledy upravil(a) Focus 2TDCI dne 23.10.2012 12:00, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 2L,HDTI 100kw, Rv 2005
spanel
Příspěvek od spanel » 23.10.2012 11:18
Je špatný přístup ke žhavičům, ale lepší k turbu , ... Ona každá pozice uložení motoru má svá pro i proti. Demontáž krytu kolem stěračů je sice zdržení, ale není to nic složitého.
Naposledy upravil(a) spanel dne 24.10.2012 09:03, celkem upraveno 2 x.
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 23.10.2012 16:52
Ok díky za radu určitě to sundám,a mám ještě jeden dotaz::musím ještě něco sundat abych se k nim dostal nebo stačí jen ten plast??? Nechci abych byl pak překvapený...
spanel
Příspěvek od spanel » 25.10.2012 07:49
U toho motoru přesně nevím, já mám přístup zepředu. Předpokládám, že na některé žhavičky to bude lepší a na některé horší. Demontovat matičky, sundat očka, .... Budou tam určitě zavazet nějaké hadičky, kabely, .... ale jít to musí. :palec_nahoru:
Příspěvek od V12 » 25.10.2012 10:15
Demontovat kapotu, mechanika zavesit na zeriav dole hlavou a hura na to :mrgreen: Ked som videl toho mojho ako nadaval, hresil a penil, normalne mi ho bolo luto. Toto zabozruti vymysleli absolutne katastrofalne, este horsie ako DPF na 1.6TDCI.
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 25.10.2012 10:29
Tak jsem včera sundal ty plasty a rychle jsem to zase poskládal. :lol: :lol: Protože dostat se tam je nadlidský výkon,tak sem volal mechanikovi(kamarád) říkal dovez to neni problém,tak po neděli mu to vezu.Jsem zvědavý jak bude on prskat... :totlsmile:
Příspěvek od V12 » 25.10.2012 17:02
Veeelmi preveeelmi :mrgreen:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 29.10.2012 19:17
Nic se neboj. On Ti to spočítá :totlsmile:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 30.10.2012 07:30
OT:
Hoši dnes ráno mi svietila žltá vločka. Ona beštia svieti stále keď je teplota XX stupňov? Nezávisí od teploty motora?
spanel
Příspěvek od spanel » 30.10.2012 07:37
Ona beštia svítí, když je pod 4°C a zčervená, když je pod 1°C. A na teplotě motoru není závislá. :D
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 30.10.2012 12:08
Výborne, ďakujem :palec_nahoru: ...a ešte jedna vec ktorá ma potešila, pri 1°C štart úplne hladký, rýchly bez klepania po troch dňoch státia. Čomu som sa čudoval vzhľadom k tomu, že niektoré štarty aj pri o niečo vyšších teplotách boli sprevádzané pársekundovým klepaním. Auto mám od jari, tak preto som zvedavý ako sa bude správať pri mínusových teplotách
