Kladky řemene Mondeo
Kóťa
Re: Kladky řemene Mondeo
Příspěvek od Kóťa » 29.08.2013 19:07
Tak rozdíl mezi značkovou a neznačkovou řemenicí bych čekal třeba za dva roky... Ne po tisíci kilometrech. Hned po výměně to tuším nebylo...To až později. Něco se na ní, při její montáži musí štelovat? Třeba vycentrovat nebo tak něco?
Motor se teď chová tak, že na neutrál jde hrubě, pociťuju vibrace ve volantu, někdy i do sedačky (větší). Tak jsem kouknul pod haubnu a všiml jsem si tohohle. Ostatní kladky jdou jak po másle, jen ta řemenice na neutrál kmitá. Když se lehounce šlápne na plyn, tak se kmitání ztratí...
Co s tím, může být řemenice špatně uchycená?
Kosto, Tobě to něco dělá?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 29.08.2013 20:27
No pravdou je ze na volante pozorujem na neutral vibracie a hlavne na studeno... aby sme sa nepomylili, riesime teda to kmitanie ten remenice do stran ? mne tak isto kmita ako tebe do stran a ostatne idu hladko ako tebe, akurat teraz som menil remen na 1635, napinak som menil 2 a pol roka do zadu a remenicu presne rok dozadu a neslo to nikdy uplne cisto. tak som zmenil remen a ide to celkom dobre ale neni to este ono. na studeno mam pocit ako keby tam nico suchralo asi 20 sekund a potom to prestane, myslim si ze bud to je napinak alebo remenica. ale uz nemam sil ani penazi ani casu nazvys zasa menit napinak, ci remenicu.
a tu je video tesne po vymene remena minuly tyzden, teply motor. tam to suchranie nebolo
http://www.youtube.com/watch?v=914L8x3cbP4
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
Raffi
Příspěvek od Raffi » 29.08.2013 20:48
Mám za sebou výměnu napínací kladky na svém Mondeu. Po zahřátí a vytočení kol do rejdu se ozýval od kladky klapavý kovový zvuk, později už skoro pořád. Jednoduše jsem si to ověřil tak, že jsem z prostoru motoru zatlačil na řemenici, napnul ji a ozvalo se klepnutí. Samotná výměna trvala cca 45 minut a cena náhradního dílu (SKF) byla 1100Kč.
Ford Mondeo MKIV 2.0 TDCi 103kW (2008)
johnyram
Příspěvek od johnyram » 09.09.2013 15:31
Připojuji se jako další k upozornění aby k výměně nepoužívali řemenici od SNR, nebo jak se to jmenovalo. Po 1500km to začalo kovově cinkat jak šicí stroj. Bylo to slyšet na 100m. Dal jsem prozatím starou 220 000 km a pohoda, tak to jde na reklamaci a SNr už nechci ani vidět...
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Kosto
Příspěvek od Kosto » 09.09.2013 19:30
johnyram, ako to cinkalo ??? take suchanie ci ? a to kmitanie do boku ako keby nebola dobre vyvazena ??? mne konci o pol roka zaruka tak ci to mam tiez dat na rekklamacku, lebo furt mi tam nieco suchoce...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2013 20:36
Taky by mě zajímalo jak se má ta řemenice chovat... jestli má takhle kmitat (je to její vlastnost) nebo je na ní něco špatně?
Jak se chová u Vás ostatních?
johnyram
Příspěvek od johnyram » 10.09.2013 16:04
Mělo to zvuk jak šící stroj, jako když ti klepe ventil do pístu ale zcela evidentně to šlo od spodku z řemenice. To šlo krásně poznat i na dálku. Já bych reklamoval, co můžeš ztratit? :lol:
Max. budeš měsíc bez auta :D
Kosto
Příspěvek od Kosto » 10.09.2013 16:12
tak ja do toho pojdem asi tiez, reklamovat to a ta nova tiez tak kmita ? inak chova sa to rovnako aj pri teplom resp. studenom motore ?
johnyram
Příspěvek od johnyram » 10.09.2013 17:09
Kosto, Kosto, ty vůbec nečteš :lol: , psal jsem, že jsem dal prozatím starou, než tu novou vyreklamuju :mrgreen:
Ale na jednu stranu mi je divný, jak kovově ta mrcha klepala. Co v tom vůbec je?
Kosto
Příspěvek od Kosto » 10.09.2013 18:07
Rychlo som to napisal a nie vsetko spravne :D myslel som ze ci ta remenica co si reklamoval kmita do stran, ci je vycentrovana spravne ? lebo mne ta SNR kmita dost do stran, tak ako kolegovy vyssie... zatial to neklepoce, skorej to sucha mam ju tamcca rok a nieco a najazdenych 10 tis km. Nahradnu druhu nemam. Menili mi to v servise, mam tam ist s tym ze to nie je uplne ok ?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 10.09.2013 20:43
johnyram píše: Ale na jednu stranu mi je divný, jak kovově ta mrcha klepala. Co v tom vůbec je?
Funguje to defacto jako silenblok.Prostor mezi středem a obvodem s drážkami je vyplněný gumou ,takže ty dvě kovové části jsou spojeny pružně pro tlumení rázu.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.09.2013 20:46
Reklamovat můžu, spíš pak nevím jestli tuhle nevrátit a nepřiplatit si za tu SKF... Jen mi sére,že sem tu svou starou vyhodil. Holt jsem byl zase blbě rychlej... Leda bych využil nabídky od deklika :mrgreen: Jak dlouho trvá přehodit ty řemenice? Max.hoďku?
Řemenice v pořádku tedy nekmitá?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.09.2013 21:33
Me to menili v servisu asi 10minut max 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.09.2013 23:11
aha,aha... a muzes mi mrknout na Tvou remenici, jak se chova?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.09.2013 12:32
Znovu bych požádal několik dobrovolníků, mrknete mi na tu Vaší, předpokládám dobrou řemenici jestli má takové výkmity? Děkuji na stotisíckrát :gott: :mrgreen:
Zpět na „Motor - Mondeo“
