problem se svetly
Karoserie, světla, lak ...
MajklHe
Re: problem se svetly
Příspěvek od MajklHe » 10.01.2019 10:47
No tie skrutky sú dve, tiež som myslel ze nefunguje a pritom sa svetlo natáčali doprava a dolava
Teoreticky uvidíš ten mechanizmus cez kryt za ziarovkami
Příspěvek od miki21 » 10.01.2019 17:37
blíž k chladiči štelují výšku, ty druhé, k blatníku pravo-levo
Repro
Příspěvek od Repro » 14.01.2019 22:04
No nevidím tam nič. Na pravom to pekne funguje ale ľavé nie. Asi ho bude musieť cele vybrať a pozrieť.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.01.2019 07:52
Nie si len už na doraz v tom smere kam sa snažíš s tým točiť? Ono to nemá nejakú stopku, bude sa to točiť do aleluja ale svetlom už hýbať nebude...
Repro
Příspěvek od Repro » 15.01.2019 21:30
Skúšal som točiť do obidvoch strán a nič. Potrebujem ho podvihnúť do hora lebo nízko svieti.
memento
Příspěvek od memento » 16.01.2019 15:05
Ako dlho mas auto? Vzdy zle svietilo? Menil si ziarovku? Vyber ju a vloz (pozorne) naspat.
Repro
Příspěvek od Repro » 17.01.2019 16:15
Auto mám 8. rok. svetlo mi 1 alebo 2 krát nastavovali na stk. Som si to všimol tak pred mesiacom dovtedy som jazdil len cez deň. Skúsim tu žiarovku vybrať a dať naspať.
hihi
Příspěvek od hihi » 01.02.2019 20:19
Sice tu převažují hlavní světla, ale téma je výstižné, tak to dám sem.
Koupil jsem ledky do brzdových světel (dvouvlákno). Nejsou pro CANbus, proto se ptám, jestli se to chová v takovém případě takto:
1. bez zapnutých světel se po šlápnutí na brzdy brzdová část ledek rozsvítí (takže OK chování)
2. při zapnutí světel se rozsvítí poziční část ledek (bez sešlápnutí brzdy) -OK chování, po sešlápnutí brzdy při současném rozsvícení světel se brzdová část nerozsvítí, svítí stále jen zadní světla - a to je špatně
3. když v případě 2 vypnu světla při současném stání na brzdě, brzovky se rozsvítí (což sedí k bodu 1)
Vyřeší to vhodný odpor, nebo to není CANbusem? Nechce se mi to zkoušet, když je venku kosa :-). Třeba to už někdo vyřešil.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2019 22:39
vyhod je a dej tam obyc zarovky
(vypada to na chybu uvnitr LEDzarovky)
hihi
Příspěvek od hihi » 02.02.2019 18:11
Já je tam samozřejmě nemám. Nejsem blázen, abych "nebrzdil". Takže tohle chování CANbusu neodpovídá?
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2019 22:39
priznam se, ze nevi, co jsou zarovky CANbus ... ale tyhle evidentne nefunguji tak, jak by mely, a s ohledem na logiku zapojeni (tj. spolecna kostra a oddelene napajeni) je neco spatne uvnitr
hihi
Příspěvek od hihi » 03.02.2019 01:03
Když je dám na externí zdroj, fungují normálně, což jsem zapomněl napsat. CANbus - de facto komunikace jednotlivých prvků a jejich řízení v závislosti na parametrech a ty jsou u wolframových žárovek a ledek odlišné. No, hodím tam na chvíli paralelně odpor a uvidím, co to udělá.
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2019 07:16
nastav externi zdroj na 14,5V ... porad funguji?
hihi
Příspěvek od hihi » 07.02.2019 23:11
Ano.
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2019 08:45
tak to je divne :(
FF2 testuje brzdova svetla pri otoceni klicku do polohy II a v te to funguje; myslel jsem, ze LEDzarovce bude vadit vyssi napeti a to nevadi :nixw:
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
