P.S. jakou používáš navigaci na tom Win CE?
Android OEM Ford rádio
- grycatko11
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Odpovím k nabíhání rádia. Nevadí neb když nastartuju tak rádio stále hraje nejede přes Can-Bus a ani přes systémy které se vypínají je tam stálí proud 12v a osvětlení ti taky jede když startuješ (pokud ho teda rožneš natvrdo) taže za mě
a ono nabíhá ve chvíli kdy odemču jen to má nevýhodu hraje ještě cca 40 minut po tom co vypnu motor a zamknu (pokud ho na tvrdo nevypnu tlačítkem ale to pak zase nenabíhá při odemčení) naštěstí zapnu jen screen off a mute a je to cajk. Jde o to že bych raději objevil okruh kterej se vypíná dřív jak osvetlení interiéru no uvidím co na to řekne baterka, ale mám letos novou tak snad něco vydrží. Kdyby někdo něco chtěl víc nechť se ozve
- ScorpionSX
Áno, samozrejme ak to ide mimo CAN-BUS, resp. accessory power, tak potom ti to nevypne, ale presne ako píšeš, je trochu umenie nájsť niečo čo sa zapne až po naštartovaní, alebo lepšie povedané vypne zo zhasnutím motoru.
Ja som na toto kedysi skúmal podsvietenie ovládača svetiel - ale len tej časti ktorou "točíš" aby si zapol/vypol svetlá - je tam podsvietená taká malá "žiarovka" a nepamätám si to presne, ale myslím že sa rozsvieti po odomknutí a zhasne po zamknutí...ale skutočne to nemám overené, nakoniec mi to nie je treba
A navi používam iGO Nextgen s mapami (Nokia) HERE 2015.Q4 myslím.
Hejlík
Ahoj,
tak taky zvažuji nové rádio pro svého focuse.
Našel jsem toto: http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Androi ... 6#shpCntId
Orig. Ford mi funguje, tak tady jsou mé hlavní důvody proč toto:
1. chci poslouchat velké množství mp3, bez připojování dalšího zařízení.
2. Navigace
3. zachování ovládání pod volantem
4. chci zachovat původní vzhled palubky
5. vyhovuje mi android
Na ebay jsem ještě nenakupoval, tak mám problém z vyhledáváním a taky neumím německy (překladač používám, ale není to ono), tak tím mi to jde hůř a proto se chci zeptat, jestli nevíte o něčem o trochu levnějším na ebay.de.
Líbí se mi to rádio co si koupil "bohdans"http://www.ebay.de/itm/HD-Autoradio-DVD ... Swo0JWQwIb, ale odrazuje mne to že je po opravě a použité.
Dále bych měl dotaz na "Skodax" a "bohdans" jestli z odstupem času pořád vše šlape jak má, nebo jsou nějaké další poznatky.
2. Navigace
Ford Focus 2 TDCI 2009
- Skodax
A-sure a Pumpkin jsou vcelku ověření prodejci a u nich funguje všechno v pořádku. Tak Quadcore verze má snad jediný rozdíl ve 4 jádrech jinak je kvalita zpracování a vše kolem na stejné úrovni. U Quadu je rychlejší start, ale jinak jsem nezaznamenal extra rozdíl. A ta cena co jsi našel je slušná.
A ohledně kvality a funkčnosti: Zatím mi to všechno jede
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Ano, u mého rádia nebylo uvedeno "nové", ale "opraveno výrobcem", ne "použité". To byla věc, kterou jsem přehlédl a zjistil až po objednání. Tím se taky hned vysvětlila nižší cena o 60 euro oproti novému, které v té době prodejce A-sure taky nabízel. Musím přiznat, že mě to zaskočilo a než rádio přišlo, tak jsem z toho byl docela nervózní. Dopadlo to nakonec ale dobře. Na rádiu nebylo naprosto poznat, že by se nemělo jednat o nový výrobek a použitý rohodně ne. Zabaleno v origo krabici, zataveno do fólie včetně šroubků, manuálu a všech káblíků, na displeji ochranná fólie, nikde žádný škrábanec ani otisk prstu, díry na šrouby zcela nedotčené. Prostě nový kus. Dodnes nechápu, proč to prodejce tak neuvedl. Tím nechci říct, že to tak bude u každého takto označeného přístroje na Ebay, a že se toho nemusí nikdo bát, ale v mém případe to tak bylo. Co se týče nabídky prodeje tohoto rádia, je to ale jedno, protože ta už byla dávno ukončena.
330 euro za android rádio čtyřjádro je cena hodně dobrá. Na německém ebay se asi v současné době levnější bude shánět těžko.
Jinak rádio zatím funguje zcela bez problémů.
- kapka2306
Mužu pár dotazů?
Mám Mondeo MK4 r.v.2009 ,radio SONY 6CD s BT USB atd a Convers+
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=41345
Přemýšlím nad výměnou origo rádia za nějakou 2 DIN..zaujali mě tyhle Android mašinky..
Našel jsem třeba tohle rádio
Jak je to s propojením na Convers+? Bude to ukazovat na Convers jako doted?Předpokládám že ovladaní na volantu funguje bez problému..
Dokáže tahle mašinka obsluhovat další externí monitor-pro malou na zadních sedačkách?..Na hlavním rádiu třeba poběží navigace nebo rádio, a vzadu na monitoru nějaký filmík-pohádky-at z DVD nebo třeba z USB..
Když nemám origo GPS antenu z výroby- pošlape to dobře na tu dodavanou externí?
A výstupy na zesíky/cince/ asi budou bez problemu-další krok bude montáž externího zesilovače a lepších repro..
V bývalém autě jsem měl 3-pásmo full aktiv přes digitální procesor,přeřezané dveře atd,ale to už do tohoto auta nebudu dělat..holt už stárnu a jsou jiné priority
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
- Skodax
TO rádio v odkazu je stejné co tu máme s Bohdansem. Výstup na zadní sedačku funguje a jsou na to připraveny Audio/Video výstupy. Ohledně Convers nepotvrdím, ale nemyslím si, že ti na Convers bude rádio ukazovat jméno písničky nebo navigaci.
Ovládání pod volantem OK
GPS mám s dodávanou antenou a pokud inteligentně uchytíš tak naprosto bez problému.
Výstupy na rádio jsou skrze orifinální FAKRU a dále do CANBUS dekoderu, přičemž je tam připravený výstup na subík a myslím dva Cinche.
- kapka2306
Našel jsem video..vypada to na stejné rádio jako od toho němce..
https://www.youtube.com/watch?v=3DnngiF67cM
Ještě dotaz-funguje vše i při jízdě? myslím tím přehrávání filmů z DVD atd? protože originální instalace mají blokovaní-jenom když stojíš tak můžeš koukat na filmy..
- viduka55
V nastaveni si muzes zvolit prehravani videa jen pri zatazene rucni brzde. Musis zapojit kabel z radia a nebo aby se mohlo prehravat kdykoliv
- Skodax
Je to podobné rádio, jen mi připadají plasty kvalitnější a na mém rádiu se nedá změnit podsvícení.
bohdans
To rádio z odkazu na Ebay.de má označení Pumpkin. Pod stejným označením jsem našel na YouTube toto video: https://m.youtube.com/watch?v=WXXcxf1RFqk a na něm je vidět fungující spolupráce s convers+. Nejedná se ale o identické rádio jako z odkazu, takže to celkem nic neznamená. Co jsem ale asi zatím pochopil, tak zásadní pro funkčnost je to, jaká je tam verze MCU. Já a Skodax máme verzi KYD a mně convers nefunguje. Na rádiu z videa je verze KLD 2. Nejlepší by bylo najít nabídku, kde je komunikace s convers přimo uvedena a pokud bych žádnou takovou nenašel, tak bych určitě zkusil vznést dotaz na prodejce. Samotná spolupráce je pak oproti origo rádiu dost omezená. To je vidět i na tom videu. Ale lepší než nic to je. Hlavně po vizuální stránce. Displej nepůsobí tak smutně.
- Skodax
Ohledně Convers+ zdá se, bude záležet i na tom jestli je použit CanBUS dekoder nebo se nadrátuje rádio přímo na fakru, tím se taky dají změnit některé funkce....
Jinak pro informaci vyšla nová verze firmware s vylepšenou ČJ a výběrem ze 4 launcherů (JY,KGL, KLD a NEXT) Osobně jsem přešel na KLD.
bohdans
Funkční Canbus považuji za základní podmínku, aby byla spolupráce rádia s convers+ vůbec možná.
O té verzi vím. Mám ji staženou, ale zatím nebyl čas.
Co myslíš tím, že jsi přešel KLD?
- Skodax
Styl zobrazování hlavní nabídky atd. KGL, KLD, Next launcher a JY mají svůj zobrazovací mod. KYD v originále funguje s launcherem stejným jako JY, ale v nové verzi se můžeš rozhodnout mezi všema.
bohdans
Aha. Tak to jo. Tyto možnosti výběru zobrazení jsem viděl na videu k novému firmware od Malaysk a taky jsem si říkal, že to KLD se mi libí víc. Tak až nainstaluji, vyzkouším.
Já už myslel, že jsi nějak vyměnil MCU, nebo dokonce celý přístroj.
Jo a co ta změna stylu písma u toho nového firmware. Jde to přepnout? To se mi moc nelíbí.
