Možno to nakoniec predsa prehodím na C102, bolo by to pekne pokope, to je fakt.
Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
- ScorpionSX
Re: Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Ok, ďakujem
- ScorpionSX
Tak dneska som to zapájal...no a mám dva poznatky:
1. jeden typ SSR relé čo už mi prišiel asi nebude na toto použitie dobrý, nevadí, zatial teda cvakám s obyčajným.
2. Neviem či som niečo zle zapojil, ale prestalo mi fungovať svietenie v polohe "P". Podla el. schémy ide "P"-čko na C102-1, tzn. kábel ktorý som prerušoval aby som tam pridal diodu a prepoj na relé od vnútorného osvetlenia. Keďže ale relé funguje ako má, problém bude v tej časti, ktorá sa pripája na pôvodnú kabeláž.
Musím to ešte zajtra preveriť, dneska už to nechám tak, o pol 10tej večer už si musím kadeako prisvecovať baterkami a to je oničom.
Inak to asi vyzerá dobre a funkčne tak ako som chcel. Uvidím či druhé SSR relé bude funkčne ok, ak áno tak by to bolo už úplne super.
poloha P - zkontroluj napojeni a zapojeni diody (neni obracene?) mezi ovladacem svetel a GEMem
- ScorpionSX
Dioda by mala byť v dobrom smere, lebo súbežne s tým drátom mi ide druhý na to relé a to funguje a viem že som ich dával k sebe rovnakým smerom...skôr asi konektor, ktorý som tam vložil bude asi problém, je tam málo miesta, tak je možno zle napojený.
- ScorpionSX
"P"-čko opravené, samozrejme že som po tme zastrčil kábel do konektoru zle a nebol tam kontakt
No a keďže som si konečne naštudoval ako mám zapojiť to SSR relé čo som si kúpil, tak už konečne ani necvakám s obyčajným, ale všetko je krásne potichu
SSR relé sa odporúča pri vysokom zaťažení aspoň pasívne chladiť, ale tých 0,5A čo som tam nameral, určite nespôsobuje nejaké ohrozenie
Umiestnil som ho do krabičky a tú som obojstrankou zalepil o vnútornú stranu prístrojovky cca na úrovni rádia/klímy, nechcel som to mať len tak pohodené niekde na GEMe.
Predpokladám, že Tom bude mať na jeho riešenie minimálne jeden vypínač
...ja k tomuto dotiahnem kábel od vypínača na automatické sklápanie zrkadiel, tam mám dvojitý a jeden je stále neobsadený, na toto poslúži výborne.
- TomFocus
"Predpokladám, že Tom bude mať na jeho riešenie minimálne jeden vypínač
Vypínač je nachystán
Plán mého zapojení Angel Eyes LED kroužků - pokud budou svítit velmi jasně což předpokládám nainstaluji ještě led regulaci jasu. Protože Angel Eyes budou sloužit je jako pozdrav při odemčení a zamčení auta (modul zpožďovače pro delší pozdrav
) a pokud bych jó chtěl zapnu si je a spínačem. Rozhodně na ně nechci jezdit pravidelně.
Nákres
snížená kvalita plánu je způsobena rychlým náčrtem pro konzultaci se ZaQikem. A nepočítal sem se zveřejněním (byl by jinak oku lahodící
Nákres
- ScorpionSX
jj, tak toto je naozaj obsiahlejšia inštalácia
Ja by som ešte časové relé privítal, aby mi to zase nesvietilo tak dlho, povedzme 30sek po odomknutí, resp. otvorení dverí a potom koniec, ale na to by som to eventuálne pripojil na ten vypínač. Hlavne keď sa vŕtam v aute pred domom, tak to tam nemusí vysvecovať na parkovisku.
Čakám ešte na jeden modul pre sklápanie zrkadiel aby tam bola určitá inteligencia, tak potom asi dorobím káblik aj k vypínaču
Ale inak som zvedavý na realizáciu
Na tie krúžky podla mňa budeš môcť kludne jazdiť aj ako na denných, takže tam asi isto budeš musieť doplniť nejaké stmievanie aby to tolko nesvietilo
- TomFocus
Stmívání chci viz. obr...
A časový modul viz. fotka...
Přes dva měsíce čekám na ty kroužky
- ScorpionSX
Aha, takže ty ideš na viečko nádrže...zaujímavé...čiže teoreticky keď odomkneš, sadneš do auta a rozbehneš sa, tak ešte môžeš ísť nejaký čas na krúžkoch, alebo budeš mať nastavený nejaký úplne minimálny čas cez ten časovač?
- TomFocus
Správně (víčko nádrže)
To napadlo ZaQika
Opravdu nechci jezdit na ty BMW kroužky, ALE
rád se na ně podívám až půjdu k autu nebo od auta.
Čas nastavím na cca 15-25sec.
Jinak spodní drl světla mě po vypnutí svítí na cestu domů cca 15-20sec
Takže když zhasnou akorát zamcu auto a vystřídají je kroužky c
No a pokud budu chtít machrovat zapnu si kroužky k těm spodním drl
To napadlo ZaQika
- ScorpionSX
Chápem to s tým BMW-lookom, ale musím povedať, že na dvojkovom Focuse pred-FL sú na to svetlá pekne prispôsobené dizajnom - stretávačky aj dialkové majú kruhový tvar, navyše vnútorné je o niečo menšie ako vonkajšie...ten dizajn sa ku krúžkom proste hodí
... už na FF2 po-FL by to vyzeralo hrozne
Budeš ten stmievací mechanizmus dávať niekde aby bol poruke v aute, aby si si prípadne mohol korigovať jas keby si chcel, alebo to necháš niekde zastrčené v zvyšku kabeláže?
- TomFocus
Ano moje světla jsou na to dělaný proto to potřebuji
Jj mechanismus bude v dosahu
Proto sem vybral posuvný abych si udělal rysky na minimum, střed a denní svícení
- ScorpionSX
Paráda
Som teda zvedavý na výsledok, nech ti krúžky čoskoro dorazia
- Emil
Dakujem vsetkym za rady, budem zapajat uvitacie svetla v spetakoch podla rad tu (cez rele).
Takto to bude vyzerat:
YouTube Video
(Zatial cez ovladanie zrkadiel.)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
