DO central
Karoserie, světla, lak ...
pivisek
Re: DO central
Příspěvek od pivisek » 18.03.2011 13:40
Napojím se na vaší diskusi.Auto se mi začalo samo od sebe zamykat a odemykat.Nejdřív to dělalo je n za jízdy a teď se třeba stane,že zamknu a ráno přijdu a auto je odemčené.Nic příjemného...
Zjistil jsem,že mi to dělají dveře u spolujezdce.Tak jsem aspoň vyndal pojistku od ovládacího modulu těch dveří a je klid.Akorát je musím zamykat manuálně.Ale co dál??
Máte někdo takovou zkušenost??
Dík Míra.
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
pkadecka
Re: DO central
Příspěvek od pkadecka » 18.03.2011 15:09
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Goback
Re: DO central
Příspěvek od Goback » 29.07.2011 20:53
tomto píše:Zdravím, nevíte někdo čím může být způsobeno, že se mi auto samo od sebe odemkne???Stalo se mi to už dvakrát před domem-večer jsem zamkl jako vždy dálkáčem a ráno když jsem přišel k autu a mačkal jsem tačítko pro odemknutí-auto už bylo odemklé.....nechápu to, jediné co mně
napadá, tak jestli to nějak neovlivnil mráz bylo cca -18. díky za odpovědi
jo, tenhle problém znám. Taky jsem si myslel, že se mi auto samo odemyká. U mě byl nakonec problém v tom, že když jsem zmáčknul tlačítko pro zamčení na DO, tak se mi auto zamklo a hned zase odemklo. Musel jsem tedy mačkat tlačítko hodně rychle a podařilo se mi auto zamknout dokonce až třeba na popáté. Příjde mi, že dálkové ovládání je citlivější na rychlost mačkání při nižších teplotách.
Ford Focus Combi 1.4 06/2001, 55kW, šedá sv.
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 72#p657972
Obrázek Obrázek
bebel
Re:
Příspěvek od bebel » 28.10.2011 13:30
Beri píše:Nevím jestli se to tu už psalo. (já jsem to ještě nezkoušel, tak nevím jestli to funguje)
Programování originálního dálkového ovládání
Pro všechny, kteří nestihli výměnu baterie v dálkovém ovládání vyměnit do 30s až 1 minuty a přišli tak o kód v dálkovém ovládání anebo jim z nějakého jiného důvodu přestalo DO (dálkové ovládání) fungovat napíši návod (vím, že je na tohle téma odkaz na anglické stránky, ale třeba pro někoho kdo anglicky moc neumí):
1. Strčit klíč do zapalování a otočit klíčem z polohy Pol I do Pol II a to opakovaně 4krát za sebou - konečníá poloha klíčku je v Pol I a toto se musí provézt do cca 6s - někdo uvádí do 3s.
2. Když jste postupovali správně, ozve se vám zvukový signál - jedno pípnutí
3. Pak stačí asi do 30s stisknout libovolné tlačítko na DO - tento úkon je opět potvrzen zvukovým signálem
4. K dokončení cyklu programování stačí otočit klíčkem do Pol 0 nebo počkat déle než 30s
Udělal jsem přesně postup dle návodu zadařilo se.Klíč na DO funguje(zamknout a odemknout.)Nejde ale nastartovat.Stále bliká(rychle)červená kontrolka.Dá se to je쨚tě nějak pořešit?díky za odpověď
Snížil jsem výkon.1,8 20VT 167 kw ->1,8 Tdci 85 kw Focus combi 2007.Ach jo.Ale zase ta spotreba!!!!
FoFoTom
Re: DO central
Příspěvek od FoFoTom » 31.10.2011 19:10
Ahoj, po ročním bezvadném fungování mi přestal fungovat DO, vyměnil jsem baterku a nic. Zkoušel jsem postup I-II 4x, ozvalo se pípnutí, po stisku tlačítka druhé pípnutí.
Bohužel DO stále nejde (zkoušeno dvakrát). DO vyčištěné, kontakty vypadají vpohodě.
Mám zkoušet resetovat GEM? Nebo hledat problém jinde?
Dík za nápady...
...VYŘEŠENO!
Mondeo 2.0 TDCi 103kW 2012 černé kombi
Minulost:
Focus Kombi, 1.6l 74kW, r.v. 2007 -> skončil při 142tis.km po nehodě 07/2019, sloužil do posledního dechu...
dříve Ford Mondeo Hatchback Mk2 2.0l r.v. 1997, Mazda 626 2.0i 16v, Ford Capri 2.0 Mk3[album][/album]
jirinp
Re: DO central
Příspěvek od jirinp » 10.12.2011 11:20
Potvrzuji funkčnost návodu na první straně na svém voze.
Díky.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
bimbas2
Dálkové ovládání centrálu - Focus I
Příspěvek od bimbas2 » 21.02.2012 09:18
Ahoj kluci, nevím jestli jsem ve správném vláknu, když tak mě přesuňtě. Předem se Vám omlouvám za případné plevelení ...
Najednou mi přestalo fungovat dálkové ovládání centrálu, neví někdo čím by to mohlo být? Baterii v ovladači jsem vyměnil a nic. Od spolujezdce centrál na klíček funguje, od řidiče, jen když se mu chce.
Díky za Vaše názory.
Tomáš
VH123
Re: Dálkové ovládání centrálu - Focus I
Příspěvek od VH123 » 21.02.2012 09:48
Tohle jsi prosvištět zkoušel? Zámek u řidiče už může mít nejlepší léta za sebou, zkus znova spárovat ten dálkáč a nemusíš ho opravovat.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%A1lko%2A
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
bimbas2
Příspěvek od bimbas2 » 21.02.2012 12:44
Děkuji za odkaz.
Dnes vyzkouším přeprogramovat spárování...
Re: DO central
Příspěvek od miki21 » 21.02.2012 13:32
Přesunuto,sloučeno.
bimbas2
Re: DO central
Příspěvek od bimbas2 » 22.02.2012 08:17
Ahoj.
A je to.
Potvrzuji, opraveno :-) (4x I-II-I)
Díky moc.
fisi
Re: DO central
Příspěvek od fisi » 24.02.2012 08:19
Nazdárek všem, prosím o váš názor a případnou radu v následujicí věci.
Ve středu ráno mi nešlo zamknout auto přes DO a zamknul jsem ho klíčem. Odpoledne jsem to ještě přes DO zkoušel. Všiml jsem si, že ze strany řidiče a zepředu auta dálkáč nefunfuje téměř vůbec - jedno úspěšné otevření z 10 stisků tlačítka, ze strany spolujezdce je úspěšnost otvírání přes DO výrazně vyšší. Včera jsem vyměnil baterii v DO, ale situace je stejná.
Až do středy vše fungovalo na 100% a v autě jsem se v ničem nehrabal :D
Víte někdo, kde jsou umístěna nějaká čidla, která reagují na DO, případně co s tím?
Díky za názor.
2004 C-MAX Ghia 2,0 TDCI stříbrná metla
pkadecka
Re: DO central
Příspěvek od pkadecka » 24.02.2012 11:25
Jednotka DO centrálu (resp. jednotka, která mj. umí i DO centrálu) je ve focusu 1 za přihrádkou spolujezdc, ve tvým autě by to mohlo bejt podobný. Jednotka má snad vyvedenou anténu do kabeláže, ale nevím to na 100 %, může taky používat jen nějakou vestavěnou, resp. anténa je přímo na desce plošných spojů.
Z vlastní zkušenosti, někdy je špatnej kontakt v klíčku, několikrát jsem se v tom vrtal a napružoval plíšky mezi baterkou a destičkou plošných spojů, tak zkus tohle. Může se to projevovat stejně jako slabá baterka.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
fisi
Re: DO central
Příspěvek od fisi » 05.03.2012 08:14
Díky za reakci. Nedostal jsem se dřív k odpovědi, ale dálkáč začal po pár dnech sám od sebe opět fungovat jako dřív. Úplně stejnou závadu(záhadu?) mi přes SZ avizoval další člen fóra se stejným výsledkem. Tak skutečně nevím, jsem však rád :hhura: že se to vyřešilo.
TéBé
Re: DO central
Příspěvek od TéBé » 12.04.2012 21:52
Zdravím všechny. Po výměně baterie v klíčku FF II 2006 nefungovalo dálkové ovládání, programování podle postupu v manuálu proběhlo včetně všech pípnutí - dálkové ovládání stále neodemykalo ani nezamykalo. Někdo to tady na foru už psal, takže potvrzuji: Po odpojení obou velkých konektorů pojistkové desky nad prostorem pro nohy spolujezdce a jejich opětovném připojení dálka funguje.
Proč tomu tak je nevím, zřejmě nějaký softreset...
Focus II 1,6 TDCi 66kw Trend 2006
Zpět na „Karoserie“
