Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
pkadecka
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od pkadecka » 11.09.2015 12:21
Je to dost nahodilé a stává se to jen za studena.
"Zmer proud syceni civky a napeti na jejim +12V pinu a pokud je to ok, vymenit civku." - jo tohle zní strašně jednoduše, jenže do té cívky jdou nějaké pulzy, takže měřit běžným multimetrem by mohlo znamenat měřit nesmysly. Navíc nevím, kolik bych tam měl naměřit, tj. co to je "ok". A nakonec, musel bych někde přerušit kabeláž, abych mohl měřit proud.
Zmenšil jsem odtrh na svíčkách a příští týden si zkusím vypůjčit cívku z jiného auta.
Jinak tuhle zkušenost, tj. cukání a zlepšení po zmenšení odtrhu, jsem udělal už na druhém motoru a jiné sadě cívka/svíčky/kabely.
Nemůže to třeba ta ECU kompenzovat blbě? Nebo se zpožděním?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.09.2015 12:35
Kolik jezdi po svete Focusu / Mondei / Fiest (co ridi tahle/stejna Fordi ECU) kterym vynechava zapalovani pri proklouznuti remenu ? :bebng:
Toto ridi integrovany EDIS modul v EEC V a ten existuje na milionech Fordu.
EDIS maji v oblibe i tuneri (viz. napr. Megasquirt) a tam jde kolikrat o jine tlaky/naroky :wink:
Tomin
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.09.2015 13:18
Se zeptej spíš jinak: kolik jezdí na světě focusů / mondeí / fiest se svíčkama s odtrhem 1,3 mm? Jenom ty, který to měli předepsáno z výroby (u focusu jenom 1.4/1.6) a ještě ne všechny. A pak časem ford sjednotil včechny svíčky na ty s 1,0 mm. Mezera 1,0 vs. 1,3 mm, to je 30% rozdíl.
Všichni ty tuneři asi budou ladit něco jiného než 1.4/1.6 a všichni pravděpodobně používají ty platinové svíčky jako má 1.8/2.0 (FF mk1) s odtrhem 1,0 mm.
Proklouznutí řemenu + zacukání je dost ojedinělý stav, někdo ho nezažije vůbec, někdo si ho ani nevšimne a někdo si ho sice všimne, ale protože se to pak další dva roky neobjeví, zapomene na to. Mně ten řemen klouzal po projetí kaluží. Shodou náhod jsem pracoval tam, co jsem pracoval a současně na té cestě se držela kaluž (vodohospodáři tam často něco kutili a zbývalo tam po nich dost vody). Kdybych pracoval někde jinde nebo měli vodohospodáři hydrant někde jinde nebo ta silnice byla líp postavená (voda by z ní odtékala), žádnou takovou kaluž bych pravidelně nepotkával a neřešil bych to.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 26.09.2015 10:56
Po půlročním cukání při přidání plynu z nízkých otáček, kdy byly dány nové origo svíčky a přískoky pokračovaly, dnes vyměněny kabely ke svíčkám starline za 600Kč/sada/3 roky záruka/ a je po problému.
Přeci nebudu rvát do 14 let staré káry kabely za 2500 Kč :roll:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 26.09.2015 12:59
Tos vydržel půl roku? Mě taky cukalo, vyměnil jsem svíčky (origo.) Přestalo to tak na měsíc, tak sem vyměnil hned kabely (Tesla) a už víc než 25tis. km je klid a necukne to v žádné situaci. :)
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.09.2015 13:05
mne se na tehle "preventivnich" vymenach nejvic libi ten myslenkovej pochod v tom ze proc udelat opravu za rekneme 1500kc tak je lepsi odstranit problem za 5000kc(obrazne receno) :D :D :D
..to mne hold hlava nebere :mrgreen: :mrgreen:
je to v podstate stejne logicke jako kdyz kape kohoutek u drezu tak proc menit tesneni za 20 korun kdyz to jde vymenit celou baterii za 1000kc :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
..to je muj nazor na rady stylu to musis vymenit X+X+X+X..to by to mohlo delat ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :irre:
Příspěvek od stano. » 27.09.2015 13:58
Zalezi. Ja som tiez kopu veci vymenil takymto sposobom. Pri rozobrani som videl, ze do roka to mozem menit tak ci tak. Znovu sa mi to rozoberat nechcelo. Tak to islo naraz.
Pri 200t km ale kable a cievka su vo vseobecnosti na vymenu.Ci to pride pri 200t alebo 250t km je +- jedno. Len poskodene kable/sviecky ti mozu skor poskodit novu cievku.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 27.09.2015 14:20
Otazka taky zni, proc or. kabely za dardu, vydrzi 50k km jako me?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.09.2015 14:26
ja osobne menim dily(na svem...u ciziho plati nas zakaznik,nas pan) jen ty co jsou vadne....prijde mi ze menit neco co funguje dost leze do nakladu....
ballu
Příspěvek od ballu » 27.09.2015 18:22
Taky měníš jen prasklou žárovku H7, nebo obě :wink: :wink: :wink:
PS: s bateriema jak u dřezu tak i v koupelce mám bohatou zkušenost. Po několika vyhodnoceních pro a proti /cena ND, těsnění, oproti nové baterii/ vyhrála každý pátý rok nová baterie za 600Kč, nepotřebují luxus za 2 táce, vydrží stejně.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Nonid
Příspěvek od Nonid » 27.09.2015 18:30
To je ale uplne neco jinyho :) Zarovka muze vydrzet tejden nebo pet let... U ciste mechanickyho a relativne nenarocnyho dilu poznas opotrebeni, takze muzes odhadnout jeho "trvanlivost"
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.09.2015 18:39
no ale menis ten dil(v cemkoliv) az kdyz evidentne odejde ne?
..nebo v kabel k antene u televize menis pravidelne kazdej rok? ... nebo az kdyz se nekde prerusi a odejde? :D
Příspěvek od stano. » 27.09.2015 18:46
Budem cakat, pokym sa zvisly cap vytrieska uplne, alebo ked mam rozobranu celu napravu, tak ho vymenim, aj ked ma iba 0.5mm volu? Ked ho tam necham, o pol roka to mozem rozoberat znova.
Ale to sme uz OT :)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.09.2015 10:50
no ano...cep se jiste bude menit kdyz uz bude na dirach cvakat a nebude se cekat az vyleti...ale pokud jeste cvakat nebude tak ho urcite menit nebudes ne?....i kdyz uz bude v aute 5 let...cvaka to znamena ze je v prdeli...
ale u elektroniky to je jinak...jde to a nebo to nejde...a kdyz to nejde je nutna oprava...z toho usuzuji ze kdyz mam kabely ke svickam v aute 6 let a neskube to tak je prece nebudu "preventivne" menit...to jsem na hlavu neupadnul...proto jsem proti hlaskam -to musis vymenit preventivne..mohlo by to skubani zpusobovat-
ballu
Příspěvek od ballu » 28.09.2015 18:24
Jsme OT , ale s tou žárovkou jsem to myslel tak a taky to tak funguje, že když odejde jedna, tak je otázkou max. čtrnácti dnů, kdy odejde i druhá. Tak se mění vždy obě. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
