Brzdy - MONDEO
Jirka.Kolouch
Re: Brzdy - MONDEO
Právě repasuju podvozek na TDCi 96kW (Mk.3) a řeším přegumičkování třmenů. Dělali jste někdo? Máte nějaký speciální fígl, jak doma narvat gumičky do předních třmenů + zatlačení pístků zadních? Dík
Ford Mondeo III B5Y 2.0 TDCi 96kW
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Máš to pěkné
Fígl? Je to jednoduché... Montáž uděláš opačně jak demontáž
Přední pístky zatlačíš za současného pootáčení vlevo, vpravo. Zadní pístky mírně zatlačíš jako přední, až se schová těsnící kroužek a pak zašroubuješ- je tam závit, samostav. Blbě se nasazují prachovky, ale taky to není žádná tragédie. Pístky jemně mázni mazacím tukem před montáží, ať se lepší zatlačí a neškubeš těsnicí kroužek.
Jirka.Kolouch
Re: Brzdy - MONDEO
Díky, jasan, ale mám problém v tom, že ani za nic nemůžu do třmenů dostat prachovky... Konkrétně ty přední... Ještě mě napadlo, že se mohli seknout a poslat prachovky pro větší průměr pístku... Nevíš prosím číslo dílu?
Došlo mi 238057 a 257038
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Číslo dílu nevím, ale Mondeo MKIII má přední brzdy pro všechny motorizace i ročníky stejné, tak tam by snad problém být neměl. Setkal jsem se s tím, že se může prachovka při kontaktu s mazadlem, odmašťovačem nebo brzdovkou mírně "natáhnout" Zkus je odmastit, nechat oschnout a pak nasadit. Samy o sobě tam jdou dost blbě, ale jdou tam. Při porovnání s původní je nová větší?
Jirka.Kolouch
Re: Brzdy - MONDEO
Všechno mám nové (gumičky, O-kroužek, prachovky vodících prvků,...), vše perfektně očištěné, namazané. Původní gumičky byly po demontáží KO, ale zkusím mrknout alespoň na průměr toho hliníkového kroužku, zda se neliší. Ale vzhledem k tomu, že byl díl vyhledaný a porovnaný podle VIN, tak by se snad lišit neměl. No, uvidíme, zatím díky
- Tlemi
Re: Brzdy - MONDEO
Cau kluci, mate nekdo zkusenosti se znackou TRW? Zadek kotouc + desticky? Mel jsem puvodne vybrane kotouce Zimmermann + desticky textar. Ale v shopu mi doporucili komplet od TRW, je teda podstatne drazsi, zajima me zda je tam rozdil v kvalite a vrzdem ucinku. Nevadi mi priplatit, jen zda je tam ten efekt.Diky.
Ford Mondeo MK IV 1.8 TDCi Titanium
Tom.cz
Re: Brzdy - MONDEO
Na kolik Vás vyšly ty neznačkové brzdy? Originál Ford udělá celé auto (předek+zadek+kotouče+desky+brzdovka+práce) za cca 16k, když dáte lowcost řešení Motorcraft, tak dokonce za 14k, tak já jenom, jestli to za to "riziko" stojí?
Ford Mondeo kombi, MK IV 2.0TDCi, 103kW, Titanium
- djdekl
Tom.cz
Re: Brzdy - MONDEO
Tak jsem to prozkoumal a např. komplet desky se 4 kotoučema Ferodo Premier jsou koupit kolem 6.000,- Výměnu zvládne člověk sám. K tomu je potřeba připočíst brzdovku, nějaký silikonovu vazelínu a hlavně spoustu času, aby to všechno člověk krásně vyčistil.
Zatím jsem si dal do auta jen jednou neoriginální díl a tak mi to hlodalo v hlavě, že jsem ho šel za 2 týdny vyměnit za originál Ford
- GHIA
Re: Brzdy - MONDEO
Potřebuji poradit s výběrem předních kotoučů a destiček. Vím, že se tady o tom jednalo a co se týče značek, tak každý doporučuje něco....Brembo, Textar, Zimmermann, Ferodo, ATE atd. No nejspíš vemu Textar podle všeho co se tu psalo jsou good, akorát potřebuji poradit, jestli k tomu vzít desky Textar, ale jsem zmaten trochu z toho popisu. Píše se u skoro všech destiček od různých výrobců: "neni urceno pro uzaviraci vystrazny ukazatel" Jak tomu mám rozumět? Mám Mondeo 3/2011 kombi 120Kw nafta, automat. Jak zjistím co tam má či nemá být? Musí z toho trčet nějaký kontak či nemusí pro signalizaci opotřebení jestli jsem pochopil dobře?
Přední kotouče by byly tyhle TEXTAR - 92196903:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/12 ... id=1279712
Brzdové destičky Textar - 2412301:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/14 ... id=1407558
Může být? Doporučíte či raděj jinou kombinaci? A co ten uzaviraci vystrazny kontakt: neni urceno pro uzaviraci vystrazny ukazatel. Mám se tím znepokojovat?
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Pasují na mondeo r.v. 2001 zadní třmeny z mondea (2004-2007) po faceliftu kde nebyly problémy s rucní brzdou? Díky za rady.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Lolhemer
Re: Brzdy - MONDEO
Já mám na MK4 ATE desky i kotouče a brzdí to neuvěřitelně.x.line píše:Tak to vypadá, že mě asi čekají přední brzdy, nebo minimálně kotouče. Při prudším brzdění mi lehce vibruje volant, tak mám podezření, jestli nejsou zvlněný. Co jsem tu tak pročítal, tak hodně dáváte TWR, ale jednoznačné to neníU minulých(menších aut) jsem používal Ferodo a byl jsem spokojený, alenevím jak u takhle "velkýho" auta. Stejně tak zvažuju originály, případně ATE. Podělí se tu prosím nějaký vlastník MK4 o zkušenosti, případně doporučení, kde nakoupit?
Na MK3 mám Ferodo a tam to tak slavný není... nicméně to je asi tím, že porovnávám MK3 a MK4
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
- pavel85
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravím,
myslíte, že se můžou zvlnit kotouče vinou vůle v axiálním táhlu? Po koupi jsem loni měnil přední brzdy, jelikož kopaly a byly už dosti porezlé. Dával jsem BOSH. No po výměně vše OK. V létě se mi začaly projevovat vibrace volantu při jemném zatočení do leva. Vše jsem zkontrolovala nenašel na podvozku nic. Po přehození na zimáky se vibrace ztratily.Přisuzoval jsem to tedy vadným pneu. Během zimy začaly postupně při brždění vibrace do volantu. Je to cítit pouze ve volantu, necítím to v pedálu. Našel jsem vůli v levém axiálním kloubu. Už celkem velkou, jelikož si to pěkně klepká.
Tak mne napadlo, jestli se kotouče mohly zvlnit díky této vůli?
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
- jarsvob
Re: Brzdy - MONDEO
...kdysi mi servisák říkal, že taky dochází ke kroucení kotoučů při dlouhém parkování na mokru - trávě... taky se můžou kroutit při velice prudkém brždění... prostě nekvalitní matroš!
tady je něco k přečtení:
- Přílohy
- brakemyths.pdf
- (351.2 KiB) Staženo 309 x
- pavel85
Re: Brzdy - MONDEO
Četl jsem toho spoustu. Na trávě neparkuju a určitě jsem prudce nebrzdil.Možná špatná várka.
