Original bluetooth handsfree + voice control
jenikHK
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od jenikHK » 29.05.2019 12:50
Díky, ještě na to mrknu, ale mám za to, že jsem tuhle volbu také zkoušel a rádio nebylo schopné se s BT modulem vůbec domluvit - na základě toho jsem konfiguraci vrátil zpět, s tím, že modul funguje - až po čase jsem si všimnul tohodle divného chování rádia
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 30.05.2019 18:28
Dnešní update:
Konfigurace High + BT + USB navigation fakt nejde, modul nereaguje (zřejmě pro MCA). Funguje mi na High BT USB ( tipuju pro Sony rádio) , popř také další High + BT + USB Nav only (tipuju pro FX).
Zkusil jsem ještě změnit parametr AUX, dle očekávání beze změny.
Každopádně ale (snad pokaždé) po změně konfigurace modulu a následném restartu se rádio přepnuto na rozsah dlouhých vln.
Takže jsme doma - pokud má modul problémy v komunikaci s telefony, restartuje se a pak se přepne rádio na dlouhé vlny. Asi špatný kus a nebo FW "AC", s kompatibilitou problém nebude. Poslední revize byla "AH".
Tudíž - mám objednaný modul 8M5T-19C112C-AS. Snad bude chodit v pohodě, Ev. Ještě mohu upgradovat a "V".
No1
Příspěvek od No1 » 01.06.2019 06:53
ahoj všem
mám Sony 6CD, aux in je ve schránce u spolujezdce, originál HF - dá se nějak jednoduše dodělat USB (třeba do loketní opěrky)?
A druhá věc - auto je z německa, menu jsem už přehodil (rádio i palubní počítač), ale Voice control je v němčině. Dá se (v domáckých podmínkách) přehodit do angličtiny?
díky
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2019 07:42
na vsechny svoje otazky najdes na foru odpovedi, zkus HLEDAT
astelix
Příspěvek od astelix » 08.03.2020 21:03
Zdravím všechny.
Mám jeden dotaz. Možná zbytečný. Mám mondeo mk4 kde mám modul bez USB. Nyní bych ho chtěl vyměnit za modul s USB. Všude nabízejí moduly 8M5T což jsem se dozvěděl že modul je určený pro Focuc. Moduly 7S7T nejsou moc k dostání. Dotaz zní asi takto. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma a bude mi fungovat modul 8M5T na mondeu?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 08.03.2020 22:21
Bez obav.
Můj modul 8M5T-19C112C-AS jezdil původně v Mondeu.
Novější z řady CS7T mi přišel krapet svižnější při komunikaci s telefonem (rychlejší načtení seznamů), ale asi jsem měl divný kus, který se nepravidelně sám od sebe restartoval.
astelix
Příspěvek od astelix » 09.03.2020 00:06
Ok. Díky moc. Právě že jsem nevěděl proč to Ford takto odlišil a zda není problém v komunikaci.
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2020 08:14
typy 7S7T se snad s USB ani nedelaly
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 11.03.2020 10:14
ahoj, tema jsem procetl nekolikrat, v zapojeni se orientuju, ale radsi bych si jeste overil pred koupi veci na dodelavku, zda se spravne orientuju i v cislech jednotlivych dilu.
mam FF2 3/2006 a v nem novejsi hranate 6000CD s oranz. podsv. 7/2008 (8M5T-18C815-DV). Ze mi na nem nepujde USB jsem pochopil, cili budu shanet jen obyc HF modul 19G488-Ax , budu ale muset sehnat starsi typ 4M5T nebo 7M5T (RX-1C) protoze novejsi 6M2T, 7S7T a 8M5T by mi v pred FL aute nefungovaly? Diky
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2020 13:40
potrebujes RX-1C
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 11.03.2020 14:39
supr, diky za potvrzeni.
jaky jsou ted tak obvykly ceny toho modulu a pripadne mikrofonu do stropnice ?
Franta1984
Příspěvek od Franta1984 » 12.06.2020 23:32
Zdravím,
zbyl mi doma po instalaci do C-maxe, kde příprava pro BT byla, ještě jeden BT modul 4M5T-19G488-BM, RX-1C a do života se mi připletl S-max, kde není příprava pro BT, tak budu muset dotahovat kabeláž. Je tam pofl Sony Rádio s AUXem. Schéma bude stejné ale není mi jasné jestli musím přerušovat AUX nebo ne? nebo jestli AUX musím z Modulu připojovat, to by mi odpadlo připojování 6 kabelů AUX. Jestli nestačí jen Mono+ a Mono-.
děkuji
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2020 07:59
RX-1C pouziva mono komunikaci, ne stereo (AUX nezapojovat)
Franta1984
Příspěvek od Franta1984 » 14.06.2020 12:20
díky. to se mi ulevilo :-)
a při tomto schématu zapojení bude fungovat i Voice?
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2020 12:31
jasne
