Automaticka vs manualni klima FF II
Prostě vše kolem vzduchu.....
Road
Re: Automaticka vs manualni klima FF II
Příspěvek od Road » 08.08.2013 18:04
To je předĕlaná klima z manuální na automatickou a vypadá to, že to je zabalený z fotoI, no vypadá to hrozně :?
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.08.2013 18:06
uz jsem to nekde videl..dalo se to koupit, tahle ridici jednotka, napoji se to na manualni klimu v aute a funguje to pak jako klima automaticka.
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2013 18:12
jak to nahradi tlacitkem tahlo?!?
neni to spis alternativni panel k digiklime?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.08.2013 20:13
Jsou tam servo motorky, ktere tahaji tahlem podle potreby a mackani tlacitek..
Myslim, ze to nekdo primo mel i v aute tu na foru.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.08.2013 09:38
Tak to musi stat penez...
smoula
Automatická klima vs. Manuální - chlazení - rozdíl?
Příspěvek od smoula » 04.04.2014 11:01
Pánové,
opět mám asi problém... O víkendu jsem jezdil s Focusem, který má automatickou klimu a přijde mi, že prostě chladí lépe než ten můj.
A stejný pocit jsem měl když sem jezdil ve škodě O2, že automatická klima chladí lépe, než manuální.
Čím to? Je to opravdu tak? Nebo ty klimatizace musí chladit stejně?
Média by tam mělo být dostatek, je nově vyměněné :nixw:
Sloučeno! lucky.jack
Anduril
Re: Automatická klima vs. Manuální - chlazení - rozdíl?
Příspěvek od Anduril » 04.04.2014 11:15
Řekl bych, že je to spíše o pocitu .. automaticka klima (v AUTO režimu) reguluje sama směr foukání a rychlost větráku tak, aby bylo dosaženo max. pohodlí. Manuální to prostě pere tak, jak ji nastavíš.
Teplota vzduchu na max. chlazení by měla být +/- stejná.
smoula
Příspěvek od smoula » 04.04.2014 11:17
Tak to sem blázen :| Asi si pučím něco do dokáže změřit teplotu vzduchu, tkerý fouká a uvidím :dih:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.04.2014 11:19
Pokud je klima v pořádku, tak proč by tam měl být rozdíl? :) Kompresor a princip chlazení je snad stejný.
smoula
Příspěvek od smoula » 04.04.2014 11:21
Já nevím, prostě mi to přišlo, že když sem sednul do auta s automatickou klimou, tak mi byla dřív zima, než v autě, které má manuální klimu. A to jsem měl nastaveno všechno na max :dih:
Příspěvek od lucky.jack » 04.04.2014 11:23
Taky mi přijde, že mi klima chladí míň než u ostatních aut, ale už to neřeším. Po nějaký době se auto vychladí na příjemnou teplotu a aspoň mi nehrozí tolik angíny :D
Taky to může být kvalitou průchodnosti přes kabinovej filtr, zaprášenej výparník atd...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.04.2014 11:27
Jasně, může být problém v systému klimy, ale pokud je vše ok, pak to musí chladit úplně stejně.
Rozdíl je pak jen v tom, jak to vyjde do kabiny. Automatická klima může uzavřít vnitřní okruh vzduchu, aby se kabina dříve vychladila, může nastavit směr a rychlost foukání vzduchu tak, aby to pro pasažéry bylo prostě nejlepší :) Např. než se vzduch pořádně vychladí, pouští jej na nohy a teprve po vychlazení jej přesměruje na přední výdechy. Mimochodem, tu je rozdíl v US a Evr. verzích - američani preferují proud chladného vzduchu přímo do obličeje, evropani spíše rozptýlený vzduch do celé kabiny :)
smoula
Příspěvek od smoula » 04.04.2014 11:31
Aha, a pokud bych měl zadělanej kabinovej filtr, tak se mi může stát, že vzduch jde prostě o kapku teplejší a tím pádem to tak i nechladí, jo?
smoula
Příspěvek od smoula » 04.04.2014 11:32
Anduril: jj, pokud uzavřu vnitřní okruh, tak je to podobnější jako u automatické klimy... Ale u té automatické klimy mi nepřišlo, že by to bylo uzavřené :nixw:
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 04.04.2014 11:43
Zasvinenej filtr dela opravdu hodne... jednou sem udelal pokus ze sem kabinak propral vodou, nechal uschnout a uz pres nej neproslo nic :D
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
