FoCCCus - elmconfig pro Focus3
- Tomin123
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
LH: jakou verzi Fordiagu prosim mas ?
Pokud mas firmware v interface od verze 3.21 tak by to chodit melo.
Pokud mas tuto (nebo vyssi) a nejde to, muzes mi prosim poslat LOG z toho software ?
(Nevim jak FoCCCus, Elmconfig ho vypisuje po otevreni prave casti okna)
Tomin
LH
Tak jsem právě byl obstarat čerstvý log z Focccusu. Poslal jsem ti požadované info jako přílohu k "SZ". Pokud by byl problém, můžu to poslat i na mail. Snad to k něčemu pomůže.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- ACEMajky
Tak to jsem zvedavej...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- tommula
tyjo... sem si chgtel stahnout do budoucna focccus program, nebo neco na vycitani chyb pres diag (kabel mam od Adow) ale asi nemam odvahu
jeslti jsem to pochopil tak focccus je i na zmenu konfiguraci ale kdyz bych chtel jen zkontrolovat chyby pokud jsou, tak cim? Fordiag nebo neco jineho? na FF3
- Anduril
Na diagnostiku ForScan, na parametry uz se da pouzit taky misto FoCCCus.
Na chyby staci obycajny Torque, nie?
- Adow
Ten je nevytáhne ze všech jednotek..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
To ano. Vacsinou funguje iba ECU...
- Anduril
Coz je zalostne malo, pokud jde o ladeni problemu s ruznou elektronikou auta
LH
Už jste někdo zkoušel v tomto programu (Focccus) přehrát FW v IPC ?
Podle příspěvků na ruských fórech by to mělo jít.
- tommula
Diky uz jsem nainstaloval ten ForScan...jeste nahodim diag. od Deplhi co ma znamy a uvidime jak to dopadne ...
- ACEMajky
Nejake nove poznatky?Tomin123 píše:LH: jakou verzi Fordiagu prosim mas ?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
LH
Zatím nemám žádnou odpověď od Tomina co by mohlo být špatně. Kabel ForDiag mám ve verzi 4.11.
Z logu po chybě "Error during loading VBF" ve Focccusu nejsem moc moudrej, poslední paket ven byl 19:34:39.242 > 0211010000000000 a poslední odpověď od BCM 19:34:39.253 < OK, pak už nic jen ta chybová hláška ve Focccusu (ale nejsem odborník, programuju jiný věci).
Jinak se momentálně snažím zjistit info o přehráni FW v IPC , ale na netu toho moc není. Zatím na to přehrání IPC ve Focccusu nemám odvahu. Co mě na té aktualizaci IPC láká je to, že bych mohl mít v tom "4budíku" nad okamžitou spotřebou ujete km místo rychlostního průměru (rychlostní průměr mě vůbec nezajímá).
V každém případě dokud Tomin nedá nějakou zprávu, že novém FW pro kabel ForDiag něco změnil, co by mohlo mít vliv a má význam to zkusit s Focccusem znovu, tak na Focccus budu používat jen ten čínský kabel.
Naposledy upravil(a) LH dne 15.02.2017 20:26, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Tak si s tim zajed do fordu ne? Mne to prehrali pri bezne servisu.
LH
Nechat si to přehrát u Forda bych mohl, ale to už by nebyla taková zábava.
