Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
- prcek
Re: Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
Zdravím, všechny. Koupil jsem o prázdninách ELM diagnostiku, napíchnu to, koukám hafo chyb, smažu je a furt mi tam zústavá chyba aktivní mřížky. Měl jsem už podezření, že to nefunguje neb mi při nastartovaní okamžitě jela sahara a po vypnutí vždy taky jela a hned zastavila. O víkendu jsem rozhodil přední plast pod nárazníkem a koukal tam na mě nezapojený kabel, chvilku jsem hledal kam patří, prostříkl ho WDčkem a zapojil. Mřížka už chodí. Pravděpodobně to nazapojili borci co mi opravovali klimu buď minulý nebo předminulý rok. V servise na pravidelné prohlídce to normálně ignorovali ani nemazali chyby v diagnostice, ač jsem se výslovně ptal zda mřížka funguje !!! Nevím jaký to mělo na vliv, ale jezdil jsem bez toho 1-2 roky. Na spotřebu asi nějaký vliv je, ale určitě je vliv na běh sahary neboť mě běhala pořád, asi to dignostika vyžaduje pokud nemá info o chodu mřížky a to vliv na spotřebu má taky, na ohřev motoru asi taky. Ke kvalitě servisů se nemá cenu vyjadřovat. Hrubou diagnostiku si budu dělat sám. MV
Skoricze
Tak mám na svém ST taky problém s žaluzkama. Na palubce nic nesvítí, ale po načtení chybových hlášek to píše, chybu v komunikaci. Žaluzky tam jsou všechny, když za jednu vezmu, otáčí se ostatní, nevím teda jak velký/malý má být odpor. Nicméně to vypadá, že nemaká motorek. Nemáte někdo číslo motorku, abych si ho koupil? Dík.
a pojistka je OK?
Skoricze
Jsem si nevšiml odpovědi. Nevíš pod jakou pojistkou by to mohlo být? Díky
Vacil
F36 (Aktivní klapky sání vzduchu v mřížce)
Skoricze
Tak pojistka je v pohodě, někde píšou pozici 35 a jinde 36, nicméně obě pojistky jsou v ok. Napadá ještě někoho něco? Nevíte to číslo motorku? Budu dělat tlumiče a teče mi chladič, tak bych ho klidně koupil a vyměnil, když to budu mít zvednuté a rozhozené. Kabely jsou zapojené, i jsem to prostříknul, vezmu za jednu lamelu a hýbe to s ostatními, tak nevim.
