DO central
Karoserie, světla, lak ...
Březák
Re: DO central
Příspěvek od Březák » 15.04.2012 20:58
tomto píše:Zdravím, nevíte někdo čím může být způsobeno, že se mi auto samo od sebe odemkne???Stalo se mi to už dvakrát před domem-večer jsem zamkl jako vždy dálkáčem a ráno když jsem přišel k autu a mačkal jsem tačítko pro odemknutí-auto už bylo odemklé.....nechápu to, jediné co mně
napadá, tak jestli to nějak neovlivnil mráz bylo cca -18. díky za odpovědi
Mám podobný problém. Zjistil jsem, že když teplota klesne na cca -5°C, tak se nezamknou PP dveře a při -10°C se nezamknou PP a PZ dveře. Dveře se nezamknou ani přes DO, ani při zamykání klíčkem. Musel jsem je v zimě zavírat ručně páčkou ve dveřích. Chystám se s tím do servisu, tak uvidím co s tím udělají. Doporučuji všem kontrolovat zamčení dveří. Já měl určitě auto odemklé spoustu dní.
Ford Focus 2011 Trend Plus Kombi 1.6 Duratec 74 kW, r.v. 2010
pivisek
Re: DO central
Příspěvek od pivisek » 15.04.2012 21:17
Zdravím.Já měl ten samý problém.Tak jsem na to šel vylučovací metodou.Vyndaval jsem postupně pojistky od jednotlivých dveří, až jsem došel k závěru, že mi to dělají PP dveře. Vyřešil jsem to výměnou microspínače v těch dveřích a od té doby vše funguje bez problémů.Dělal jsem to cca před rokem.Návod jak ten mocrospínač vyměnit je tady dobře popsán a nafocen.Spínač stojí cca 50 Kč u Farnell.cz
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
Březák
Re: DO central
Příspěvek od Březák » 06.05.2012 19:11
Dobrý den, s autem jsem byl v servisu a řekli mi, že závadu musí diagnostikovat, aby ji mohli opravit. Jelikož je teplo a dveře se normálně zamykají nic špatného nezjistili. Takže až začne mrznout jedu tam znova.
V záruční době mi vadný zámek vyměnili.
Naposledy upravil(a) Březák dne 19.04.2014 16:01, celkem upraveno 1 x.
antonín
Re: DO central
Příspěvek od antonín » 23.07.2012 16:31
Zdarec, jak se dá aktivovat otvírání oken pomocí klíčku s DO? jo je to focus 2008.
Dík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
ghostt
Re: DO central
Příspěvek od ghostt » 14.09.2012 12:40
Zdravím všechny,
jen pro osvěžení měl jsem stejný problém s DO u C-maxe 2005. Najednou přestalo jít dálkové.
Po výměně baterie nic, po přeprogramování se ozval zvuk, ale zase ani ťuk. Opravdu pomohlo vytažení obou konektorů z pojistkové skříňky u spolujezdce. Jediné že to odpojí i autorádio a je potřeba zadat kód. Nevím jestli to byl nějaký špatný kontakt, nebo už baterie není co bývalo.
Ford focus C-Max r.v.05 1,6 Futura
Bashi
Re: DO central
Příspěvek od Bashi » 21.09.2012 17:53
Ahoj,mám fofo 99 hatchback.Dnes jsem zjistil,že mi nefunguje zamykani a odemykani levých zadnich dveri,jak rucne,tak dalkove,jde to jenom kolebkou ve dverich auta.Ostatni dvere funguji normalne.Prosim poradte mi co stim muze byt.dekuji
Dragic
Re: DO central
Příspěvek od Dragic » 21.09.2012 19:27
Zkusil bych proměřit kabel jestli není jen zlomenej
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
PeterToretto
central na DO
Příspěvek od PeterToretto » 06.12.2012 15:30
ahojte .. zaujimalo by ma či sa da dorobiť central na dialkove ovladanie. Či to ide spraviť aj nejakou univerzalnou sadou čo kupim na nete alebo len origo. A ešte mam problem so zamykanim. Teraz cez zimu nefunguje central .. len vodičove dvere .. ostatne zostavaju zamknute. Vyrieši to ten central na DO? alebo treba každopadne vymeniť spinač v zamku vodičovych dverach???
Vďaka za každu radu
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 27.12.2012 20:11, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Přesunuto, sloučeno
Ford Focus ´99 1.6 16v Trend Mondust metal
tatua
Re: central na DO
Příspěvek od tatua » 27.12.2012 19:10
Zdravíčko,mám ten samý problém,v létě chodí bez chyby,v zimě vůbec.Universal sada nic neřeší,montuje se na táhla ale fofo má lanka a řídicí jednotka nesedí piny.Nemám garáž takže ani výměna mikrospínačů v zámkach.Rád uvítám jakýkoliv jednoduchý nápad. :nixw:
Standaprcek
Re: DO central
Příspěvek od Standaprcek » 16.02.2013 17:59
lidi prosím pomoc.
mám fokuse 1.8 16v zetec rv.99 mám v autě centrální odemykání na klíček chtěl sem si tam dát DO.koupil sem keetec cz 10 ale nevím jak to tam namontovat .zkoušel sem všechny rady co sem našel ale nic nekomuniku je to .a když už tam je jaký si záchvěv tak se to zamke a hned odemkne a pak to zase nejde .děkuji za rady .sem bezradný
robinccech
Nefunkčnost DO
Příspěvek od robinccech » 17.02.2013 21:05
Chlapy, mám takové problém. Včera normálně auto odemknu DO , přijedu do práce a nezamču. Říkám si , ok asi baterka, vyměním za novou a nic, nefaká... Nemáte nějaký rady kde může bejt krpa? Mám focuse r.v 2011 1.6 Jen se ptám na nějakej nápad , esi to není nějaká blbina , kvůli které nemusím hned do fordu. díky moc za nápady a rady
robinccech
Re: DO central
Příspěvek od robinccech » 18.02.2013 23:28
Tak už jsem na to přišel samo pomocí, Jak je delší dobu venku baterka, ovladač se vymaže, musí se tedy znova naprogramovat, dnes úspěšně vše funguje....
wolf24x
Re: DO central
Příspěvek od wolf24x » 04.11.2013 18:34
Zdravím,
mám Focus 2008 po FC. Vyměnil jsem baterie v DO a zkoušel programovat dle návodu k použití a nefunguje, předtím bez problémů. Děkuji za rady.
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2013 19:15
odpojit baterku na 30 minut a kdyz to nepomuze, tak prehrati GEMu do tovarniho nastaveni
wolf24x
Re: DO central
Příspěvek od wolf24x » 05.11.2013 17:50
Už se mě to povedlo, děkuji za rady.
Zpět na „Karoserie“
