Onboard kamera
alfonz
Re: Onboard kamera
Pořád nevím jak vybrat dobrou kameru... Zatím se řídím takovýmto článkem: https://www.reklama/jak-si-vybrat/jak-v ... ou-kameru/
Ale kdo ví, možná to je zbytečnost. Váš názor??
- jarod72pm
Re: Onboard kamera
Tak dnes jsem zapojil Mini 0826 včetně napojení napájení na stropní lampičku a pohoda vše funguje jak má a kamera to vesele natáčí s extra vysokým rozlišením (víc než fullHD) a obrázek fakt dobrý, bohužel i ty kecy v autě
Byl - Škoda Forman 1.3i
- jenikHK
Re: Onboard kamera
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
To jsi opravdu zakládal registraci, aby jsi nás oblažil odkazem? Zbytečně moc nenápadné, musíš být údernější.alfonz píše:Pořád nevím jak vybrat dobrou kameru... Zatím se řídím takovýmto článkem: [url]https://www.....cz/jak-si-vybrat[/url]Ale kdo ví, možná to je zbytečnost. Váš názor??
- Jemar
Re: Onboard kamera
Chci se zeptat zasvěcených. Kameru mám připojenou přes tento bazmek (100% čína koupená u nás). Kabel je připájen na napájení rádia, čili spínaných +12V. Vše funguje, s tímto problém nemám.
Můj problém je v tom, že mám pocit, že se po montáži napájení kamery objevilo rušení rádia spíše u slabších stanic, hlavně v úvozech, údolích, prostě v členitějším terénu. Je možné, aby to toto zařízení mohlo způsobovat? Spoje jsou pájené, tedy nedokonalý kontakt bych skoro vyloučil. Ke kameře vede napájení pravým předním sloupkem, teď si nevybavím, jestli tudy vede i kabel antény, nebo je na druhé straně. Myslím ale, že je v levém sloupku, tudíž by se to snad tímto způsobem ovlivňovat nemělo.
Nemáte někdo nějaký odkaz na skryté napájení rádia, které prokazatelně neruší FM frekvence? Zkouším na tom svém různé feritové kroužky, ale je to taková duchařina, že mě to už nebaví.....
Snad všechno co jsem u nás našel, je klasická noname čína, takže předpokládám, že to bude mít i stejné parametry....
- phofy
Re: Onboard kamera
Tohle ti nezavidim, prosel jsem si tim taky... Reseni skoro zadny neni, skoro nic nefunguje (odrusovace, feritky...) musel by jsi si postavit svoji vlastni nabijecku a to pouze linearni z odporovych delicu. Protoze spinany nabijecky proste rusi radio, nektera to dela min, nektera vic...
- jarod72pm
Re: Onboard kamera
Když jsem si to chystal , taky jsem to táhl pod anténou co mám na autě nad stropní lampičkou kde jsem bral napájení 12V (sice to mám napřímo a vypínám si to ručně vytažením miniusb z napájení GPS modulu) tak jsem si než nabíječku koupil převodník a na kabel ke kameře stejně scvakl sulfitku a nic mi to neruší vše OK.(klasickou zásuvku co mám dole na středovém panelu používám origo Nokia nabíječku(jedna z prvních slabých verzí) která utáhne navigaci v telefonu a taky to neruší rádio!)
Ten převodník mám tento:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Mic ... 4c4d9OnKSv
edit 11/2018 - může být zapojena do stropní lampičky pořád protože se napájení do lampičky odpojí zhruba do 10 minut od vypnutí motoru + zamknutí auta a kamerka se pak automaticky vypne takže paráda.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 05.11.2018 10:06, celkem upraveno 1 x.
- phofy
Re: Onboard kamera
Sulfitku
neměl jsi spíš namysli feritku
Ten převodník jsem taky zkoušel a dát feritky jak na začátek a tak i ke kameře na konec, stejně mi to rušilo rádio...ikdyž o něco míň...
Jak jsem psal výše, dneska je problém, že nabíječky jsou pulzní a nejsou to lineární zdroje, a proto to ruší rádio, nabíječka by musela být pořádně odrušená (měla by mít kvalitní LC filtr). Takže je řešení, buď si vyrobit lineární nabíječku, kde bude mít větší spotřebu energie a bude méně účinná a nebo si koupit kvalitní nabíječku a to je dost problém, protože jsem jich fakt zkusil hodně a jediná, která za něco stála byla od Philipse .
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Taky mam Cínu, ale napojenou na stropní lampičku
Zhoršení příjmu radia jsem teda nezaznamenal, i v podzemní garazi hraji silne stanice (Travelpilot FX)
pavel 1.6
Re: Onboard kamera
Napájení z té stropní lampičky se dá vzít za klíčkem,nebo je tam jen stálé?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Je "stale", tj. I bez kličku. Ale GEM jej vypne po 10 min, neni-li nastaveno jinak (osobně mam zmenene na 5min).
- patekradek
Re: Onboard kamera
Ja od ženy dostal toto Xiaomi YI Smart Dash Cam a musim rict ze za 1600 upravdu dobrej kauf(drzak , kamera, dluhej napajeci kabel a nabijecka,software pro android) napojeno na zasuvkový okruh kdesi pod palubovkou a u zrcatka leze jen 10 cm kabelu.Točí při pohybu vozidla a nebo jak si uživatel řekne v android aplikaci (napriklad si fotí, sice nevím na co takova fotka bude ale ta možnost tam je
Z auta ji vubec nevyndávám, ani kdyz byly z podzima ty mrazy. Auto mám bílé takže ani v létě jí to snad moc neskodilo na sluničku. Za mě určitě palec nahoru, spňuje muj požadavek na automatický záznam pro případ nejaké události s tím že ji vůbec neregistruji krom cinknutí pri nastartování a vypnutí motoru.
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej
- Jemar
Re: Onboard kamera
Nakonec jsem použil původní zdroj od kamery. Vyoperoval jsem ho ze zástrčky +12V a napájel do krabičky původního skrytého zdroje. Od té doby klid a pohoda.Jemar píše:Chci se zeptat zasvěcených. Kameru mám připojenou přes tento bazmek (100% čína koupená u nás). Kabel je připájen na napájení rádia, čili spínaných +12V. Vše funguje, s tímto problém nemám.
Gossip
Re: Onboard kamera
premyslim ze koupim tu Xiaomi YI Smart Dash Cam taky... i kdyz se trosku bojim ze to bude lakadlo pro zlodeje.
Ted k tematu, da se to napojit do stropni lampicky kdyz mam tu klasickou (tu malou bez pouzdra na bryle) ?
Re: Onboard kamera
ano, jde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
