když vás točí PC
Re: když vás točí PC
nemas nainstalovany "Acer Quick Access"? ten v tom muze delat hokej - zkus ho odinstalovat
a v BIOSu volbu NumLock ON mas nebo nemas?
na ASUSu mi funguje:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
InitialKeyboardIndicators = 147483650
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
InitialKeyboardIndicators = 2
- rob456
Acer Quick Access mám, zkusím odinstalovat
BIOSem se ještě prohrabu a zkusím najít
HKEY........ to mi nefunguje
Díky
Edit: odebrání AQA zdá se pomohlo
Díky
Díky
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
- Karel2
Ke konci roku doslo na novy notebook a uz od noveho me s.. jedna chyba, sama se spusti klavesa(zustane zapnuta) Shift, treba koukam na stranku a posunuju nahoru dolu, nebo kliknu na odkaz a najednou zjistim, ze je spustena, zasekla, ale je to podle me problem softwarovy a ne hardwarovy, pouzil jsem nejakou aplikaci, ktera ukazuje spustene klavesy a tam proste sviti, staci na ni klepnout a uz nesviti, neni funkcni, proste zase chvilku funguje jak ma. Ja jsem jen uzivatel, ale nejak nechapu jak muze tahle klavesa byt porad fukcni, neni to prece CapsLock?
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 W11 Pro aktualizovany, Eset internet security, prohledani na viry vsim moznym a uz dochazi napady. Poradi nekdo prosim?
- Sentik
Když podobný problémy řešim, tak to nakonec vždy po zkoumání všeho možnýho skončí u toho, že je to HW chyba...
Nicméně, pokud tam máš nějakej SW na řízení klávesnice/nadstavbu od Lenova, zkusil bych odinstalovat/updatovat.
(Lenovo je tim bloatwarem celkem pověstný....)
Chápu, že se u novýho NB nebudeš chtít lámat dovnitř a odpojovat klávesnici, měl bys jistotu, ale mělo by přo případnou diagnostiku stačit i ve správci zařízení tu integrovanou klávesnici zakázat/odinstalovat, připojit si externí a odpozorovat chování.
Jestli se to zopakuje i pak, je to v SW a hledáš dál, jestli už ne, tak je prostě vadná ta klávesa, viděl jsem to "stokrát", nepřekvapilo by mne to
Klávesy občas odcházej po letech, jindy po měsíci a tři vedle sebe, pokud to bude ono, je to nepříjemný - ale záruka to v pohodě kreje, pokud si na to nevylil celou colu
(ještě mne napadá špatně fungující keylogger
, taky se takhle umí chovat, ale věřim, že máš otestováno, čisto... )
Wiki:
- Karel2
Diky, zkusim.
Dostal jsem i radu dat nejakou linux distribuci na flasku a bootnout to rovnou z flashky a chvili ten system pouzivat jestli to i tam udela, ovladac na klavesnici je z W11, samostatnej na klavesnici Lenovo nema.
- Sentik
Určitě taky možno, ale jestli ho nepoužíváš běžně, tak to nebude tak pohodlný ... ve svým vlastním OS máš vše nastavený podle sebe, můžeš dělat jak si zvyklej a s jinou kláveskou si myslim, že ten problém odhadlíš rychleji.
Prostě budeš fungovat jako jindy, nebudeš měnit prostředí.
Wiki:
- ZAHRY
Včera mě dokázal vytočit můj notebook a úspěšně se mu daří mě srát ještě dnes. Nejsem věřící typu ono se to samo se to, ale včera jsem to zažil na vlastní kůži. Hledal jsem na netu nějaké informace, sedím - notebook na wifi a najednou signál padl a křízek. Tak čumím, asi nejde internet. Mobil připojený, druhý mobil připojený - wifi v celým baráku jede na plný kule a notebook nic.
Od té doby prostě nevidím žádné wifi sítě. Ovladačů jsem nainstaloval tak 50 a pořád to stejný dokola... U síťového adaptoru jen žlutý vykřičník a: Toto zařízené nelze spustit. (Kód 10)
Potřebuju být s notebookem mobilní po baráku a ne být zapchlý na drátu.
Je zde nějaký IT nadšenec, který by věděl? Klidně po sz, ať tu nespamujem, protože moje nervy už se začínají dostávat mimo kontrolu a brzo asi započne " letecký den "
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
BT funguje?
pokud ne, tak to vypada, ze odesel modul ... kouknes, jaky tam mas, sezenes stejny a je to vymena kus za kus
- Sentik
Jj, mohl chcipnout, zvlášť jestli se to stalo jak píšeš a ne po aktualizaci Win/updatu ovladačů at už ty wifiny nebo chipsetu...
Zkusil bych USB wifi adaptér za pár korun a máš asi jasno, případně prostě pojedeš s ním, kdyz se ti nebude chtit shánět/ menit interní..
Případně napiš co je to za model a kouknu, sice jsem nedávno uklizel, ale tak 30 jich jeste pohledam
Wiki:
- ZAHRY
ZaQik: Díky za přesun na správné téma - nebudu lhát, takový věci mě dokáží vytočit a pak nejsem schopný hledat
Co se týče BT - to mě původně nenapadlo, každopádně před malou chvílí jsem zkusil poslat něco přes BT na mobil a úspěšně proběhl přenost.
Pár dní zpátky widle dělaly nějaké aktualizace - ale vše fungovalo normálně. Včera sedím a z ničeho nic to padlo...
USB Wifi můžu zkusit sehnat a vyzkoušet.
Sentik: Asi na mě trochu pomalu - v motoru se porejpu s přehledem, ale tohle jde mimo mě
Co jsem měl notebook otevřený tak wifi karta je tato: https://www.suntech.cz/lenovo-wlan-card ... 93888.html
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Karta ma na sebe 2 antenne kable. Skus ich prehodit medzi sebou.
Nejake podobne by som mal mat v garazi.
Alebo teda USB WiFi. A nemusi ani vytrcat
https://www.alza.sk/tp-link-archer-t600 ... 330949.htm
Samozrejme potrebuje silnejsi/kvalitnejsi signal vzhladom na velkost a umiestnenie anteny.
- ZAHRY
Prohodit je můžu - měl jsem kartu dnes venku a díval se jestli nemá vizuální poškození, nebo i kabely a nepřišel jsem na nic, co by vpadalo, že je špatně. USB wifi mi nijak zavazet určitě nebude - takže to určitě vyzkouším.
Ještě mě napadlo, jestli v BIOSu nemohla proběhnout nějaká změna?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
A sice, ked ti pise u adapteru, ze nejde spustit, tak prehodenie kablov nepomoze. Ja som myslel, ze len nema signal.
Skus este v Device managerovi normalne zmazat a odinstalovat zariadenie. Potom kliknut hore v menu na pocitac s lupou, nech najde nanovo. Alebo este lepsie vypnut notebook, zapnut, a pri cerstvom starte najde automaticky.
S najvacsou pravdepodobnostou to bude problem s ovladacmi alebo hardverova vada karty.
Takze dalsia vec je vo Windows update pozri Additional updates, ci tam nie su ovladace.
- ZAHRY
Takže Ono se to samo se to vol.2
Najednou zase chytám wifi. Měl jsem na sobě notebook na káblu a potřeboval jsem si odskočit rpyč tak jsem ho položil na gauč a víc sklopil monitor - okem jsem zavadil k hodinám a wifi funguje. Tak mě pokud předpokládám správně, že anténa je někde kolem monitoru tak asi už to vedení po 14 letech má svoje odslouženo.
Každopádně wifi zatím funguje
V pondělí mi kurýr doveze USB wifi, tak pojistka bude tak jako tak
EDIT: Tak po 5minutách zase bez wifi
No rozdělávat se mi to nechce
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
prerusena antena Ti neudela chybu ve spravci zarizeni ... tedy pokud by se to v miste preruseni nejak neukostrilo
