Automatické zamykání dveří
Adow
Re: Automatické zamykání dveří
Příspěvek od Adow » 16.02.2013 20:32
Ty to budeš pravděpodobně mít jako po FL. Do svého auta jsem dával dveřní panely z mezi FL a lišily se jen zrcátka. Vše ostatní bylo stejné. Každopádně zámek má stejný piny a stejný jsou i piny na GEMu. Kudy to protáhneš konektorem je docela buřt :D
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2013 11:45
O víkendu jsem chtěl konečně mrknout na tuhle věcičku a za živýho boha jsem nepřišel na to jak rozdělat tu zpropadenou svorkovnici v A sloupku :evil: :evil: Dokonce jsem sundal i dveře, což je v jednou člověku docela prasárna a pěkná rasovina(hlavně je nasadit zpátky), ale svorkovnice nic :( Zevnitř auta jsem taky na nic nepřišel(přístup je tam jak k penězům, tak jsem z toho nešťastnej.
Akorát vím, že černozelený a černooranžový kablíky jsem v průchodce do spolujezdcových dveří nakonec viděl...takže bych v tom případě měl udělat(propojit) kde co? :oops:
1.pdf
(58.11 KiB) Staženo 187 x
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2013 13:02
konektory ve dverich maji 4 zapadky, vzdy dve proti sobe na te delsi strane (naznaceno na gume); zapadka se zatlaci a konektor se paci smerem od karoserie, tak dojde k uvolneni zapadky ... poprve jsem to zkoumal na zadnich dveri a rozebrani bylo rychle, horsi bylo to zacvaknout vodotesne zpatky
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2013 13:05
Jo tak ty vodotěsný západky je kapitola sama pro sebe :roll: Ale po rozdělání svorkovnic by to prý mělo jít mnohem lépe nasadit...Zatím to mám několikrát oblepený izolačkou aby do toho netekla voda :oops: Až bude čas tak to musím udělat pořádně.
Pls to propojení by si poradil?
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2013 13:08
propojeni Ti poradi Adow (ja to nejak nechapu :oops: ) ... jen je dnes na sluzebce a bude az vecer
Adow
Příspěvek od Adow » 23.07.2013 21:50
lucky.jack: Nechci ti kazit radost, ale zatím to vypadá, že spláčeme nad výdělkem... Přestože byly původně oba zámky propojeny paralelně a (jestli si to dobře pamatuju) šlo mi zamykat od spolujezdce, tak mi to teď propojit paralelně nešlo - měl jsem tam trvale zem, zámek spolujezdce mi signalizuje špatně :(. Ale třeba je to chyba jen mýho kusu, protože podle schémat by měl signalizovat i ten u spolujezdce. Chtěl jsem to propojit někdy v květnu a skončilo to neúspěchem.
Ty kabely jsi hledal u spolujezdce? Pokud jo, tak bych to prozvonil, jestli to jde do GEMu na příslušný piny. Z konektoru dveří by to na druhou stranu mělo jít přímo do konektoru zámku. Jestli to budeš mít obojí propojeno, tak jsi na tom asi stejně jako já :(. Ale vůbec to nechápu, podle schémat má zámek spolujezce signalizovat úplně stejně jako ten u řidiče. Leda pak koupit anglickej řidičův.
Příspěvek od lucky.jack » 24.07.2013 10:42
Právě, že podle schematu by to mělo fungovat jak od řidiče tak spolujezdce. Kabely jsem zkoumal u spolujezdce. Tak až budu mít chuť tak se na to podívám, teď po zkušenostma s těma dveřma moc elánu na to nemám.
Adow
Příspěvek od Adow » 24.07.2013 11:01
Podle schémat by právě mělo, to jo... Ale když jsem si pískl, co mi z toho zámku leze, tak na Lock i Unlock mám u spolujezdce trvale zem :(. Fakt ale nevím, jestli se tam mohlo něco polámat, nebo čím to je.. Ještě jedna věc mě napadá - jestli to není propojený na kabeláži mezi konektorem zámku a DCU - ale to mi nepřijde moc pravděpodobný (není důvod).
Jinak konektor vytáhnout jde - největší problém je, že se do toho plastu zařezává plech. Ale ven to ještě docela jde. Zpět je to horší a tam jsem si po nějakém zápasení pomohl seříznutím hrany a hotovo. Dveře jsem oddělávat nechtěl ani náhodou.
tommula
Příspěvek od tommula » 25.12.2013 21:49
Ehm, nekdo ze Zlinska a okoli nebo Moravy kdo to umi zprovoznit? Libilo by se mi automaticke zamyka pri necinnosti auta nebo aspon zamykani pri jizde :)
Příspěvek od lucky.jack » 26.12.2013 15:28
Zamykání při rozjezdu by neměl být problém zprovoznit a zamykání při nečinnosti je myšleno co?
Adow je z Brna a určitě by ti to zprovoznil :wink:
tommula
Příspěvek od tommula » 26.12.2013 18:59
No tim jsem myslel to ze kdyz odemknu a nebudu s autem nic delat tak se do nejakehocasu zamkne zpet :)
Příspěvek od ZaQik » 26.12.2013 19:47
Jo, to ford taky umi
tommula
Příspěvek od tommula » 26.12.2013 20:01
Hele jak tak koukam tak ford umi kde co :-D neni tu nekde ucelene tema jako : povinne dodelavky vaseho FF? :-D a tam po lopate pro nas pomalejsi vysvetlene co a jak :-D dnes jsem jak trouba valcil s gemem ( Zaqik - díky za vysvětlení ) a zítra to jdu zkusit znova :-D nák jsem nebyl schopny ani GEM vyklopit :-)
Jak bude chvilka zkusim ten navod :
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
a snad se to podari..
Příspěvek od ZaQik » 26.12.2013 20:12
Tohle funguje az po povoleni funkcionality v GEMu
tommula
Příspěvek od tommula » 26.12.2013 20:18
Ty jo to je naprd, to abych si fakt za nekym udelal vylet kdo ma GEM a kdo bude mit chut a cas vymackout mi z fouska maximum :-D
