Brzdy
Nápravy, řízení ...
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 27.09.2012 08:17
...a abych se nenudil tak jsem vymenil i hucici zadni lozisko...krasna prace vzhledem k tomu ze byli sundane zadni brzdy....pul hodky prace ta vymena-vcetne cigarety a hrnku kafe...mnel jsem pristup na lis takze ne! "remeslo bran se" kladivem..
Klvys
Re: Brzdy
Příspěvek od Klvys » 19.01.2013 15:33
Cau lidí mám dotaz dnes jsem chtěl sundat zadní brzdu abych se podíval jestli jsem koupil správné desky ale brzda mi nešla sundat jen jsem sni trošku vyklal ale vubec nešly roztahnout desky abych se dostal přes hranu kotouču...To musím odpojít i lanko od ruční brzdy??Nebo je tam nějaky figl na to u předních brzd to šlo krasně rozdělat.
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 19.01.2013 16:04
Zadní pístky musíš zatlačovat a ještě zašroubovávat - kvůli mechanismu ruční brzdy.
maco944
Re: Brzdy
Příspěvek od maco944 » 13.02.2013 11:34
Neviete mi povedat, ci velkost dosticiek je rovnaka na kotuce 278mm a 300mm? Nelisi sa to?
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2013 14:41
Na zadni potrebujes 15 stranovej a 13 orech...na predni jen 7ku imbusak....jinak predni i zadni brzdy je max na 10 minut pohodove prace
Alon
Re: Brzdy
Příspěvek od Alon » 15.04.2013 18:44
Zdravím, mám problém po výměně brzd (kotouče i destičky) ve předu. Najednou mě "změknul" pedál brzy, brzdí ale zabírá mnohem níž než u starých brzd. Při výměně jsem zatlačil brzdový pístky. Myslel jsem, že je to zavzdušněné, tak jsem ještě pro jistou zkusil odvzdušnit předek a vše bylo v pořádku. nenapadá mě příčina proč je to tak. Nejedná se o projev těch novych brz? Jště nejsou zajety. Díky za komenty :o
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 15.04.2013 18:48
Řekl bych,že je to normální stav pro nezajetý brzdy. Udělej projížďku a několikrát z cca 80tky zabrzdi do zastavení (plynule,žádný hamování!),uvidíš,že si to sedne...
Alon
Re: Brzdy
Příspěvek od Alon » 15.04.2013 18:57
OK, diky moc :palec_nahoru:
Bullitt
Re: Brzdy
Příspěvek od Bullitt » 15.04.2013 20:12
Alon: kolik máš najeto s těmi novými brzdami? Mně na většině aut trvalo zaběhnutí předních brzd tak +/- 200km, akorát na Focusu se kombinace ATE Powerdisc+ATE destičky zabíhala tak dvojnásobek, než to začalo brzdit dobře, už jsem myslel, že si to nesedne. Podle mě ty destičky jsou dost tvrdý, i by odpovídalo, že po 40t km jsou kotouče na minimu a destičky mají pořád tak 5mm (obojí osazeno spolu).
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 15.04.2013 21:01
Pri tom brzdeni nezastavit uplne!!! Aby nezostali v pokoji platnicky pricapene na kotucoch. Inak ich mozes menit znovu kvoli zvlneniu.
Alon
Re: Brzdy
Příspěvek od Alon » 16.04.2013 13:17
Dal jsem tam kotouce brembo max a desticky brembo. Dnes jsem to byl trochu projet ale pripada me to stejne najel jsem tak 20km takze asi nic moc. ABS funguje ale stale mam pocit jakoby to bylo zavzdusnene, pedal zabira az tak v pulce. Doufam ze se to vrati do normalu. Ale jinak tato kombinace brzdi opravdu dost dobre :Dancer:
Re: Brzdy
Příspěvek od lucky.jack » 16.04.2013 13:20
Prvních 500km po výměně destiček se mají brzdy "šetřit", tj žádný brzda plyn...Aby si pořádně sedly. Tak snad si jim nedal pořádně nažrat...
Alon
Re: Brzdy
Příspěvek od Alon » 16.04.2013 14:23
To rozhodne ne, brzdil jsem jen zlehka opakovane, spis me porad trapi ten "mekky" pedal. Stalo se nekdy tohle nekomu po vymene brzd?
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 16.04.2013 15:18
Kvapalinu si kedy menil?
Mam pocit, ze na predFL modeloch je to normalne. PoFL zabera trosku ostrejsie.
Alon
Re: Brzdy
Příspěvek od Alon » 16.04.2013 15:25
Kapalinu jsem menil loni v lete, Jen si ted uvedomuju jednu vec kterou jsem tady nenapsal a to tu, ze pri zmackuti pistku me vytekla trochu vytekla brzd kapalina z nadobky (otom jsem ale nevedel), po sestaveni brzd jsem to jel projet. A pri prvni jizde jsem poznal ze pedal zabira az v pulce. Pak jsem kouknul pod kapotu a vsiml si pretekle brzd.kapaliny. Vicko ale bylo zavrene nemohl se tam dostat vzduch? Sem se nejak rozepsal :D sorrac :mrgreen:
Zpět na „Podvozek“
