Steering assist failure + power steering malfunction
searcher
Re: STEERING ASSIST FAILURE a SAMOVOLNÉ VYBÍJENÍ BATERIE
Příspěvek od searcher » 08.01.2015 20:18
Hmm. Zkusim to zitra odmontovat a promerit ty kable. Toho prasku jsem si ani nevsim.
Me prijde divny ze kdyz odejde altik, tak je ve zkratu. Spis by se mela prerusit civka, ale treba se pletu..
Hrozne by me ale zajimal ten konektor nebo co to tam je na tom obrazku c.1 .. Prolejzam ruzny zapojenim motoru a elektriky, ale nikde to nemuzu dohledat
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 08.01.2015 20:41
Alternator se skutecne muze stat sam silnym spotrebicem, nebo dokonce dostat do zkratu, pokud dojde k prurazu jedne, nebo dokonce vice diod v usměrňovacím můstku. Sám jsem to zazil kdysi u felicie. Nezbyva, nez ho odpojit a po pripojeni baterie zmerit odber. Pokud to nepomuze, postupne vytahovat pojistky a merit odbery.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
searcher
Příspěvek od searcher » 09.01.2015 12:06
UPDATE :
Tak jsem odpojil altik, ten hlavni tlustej privod a zkrat je pryc. Cetl jsem ze kdyz to huci, tak byva problem spis v obvodu, puvod ve spatnem rizeni alternatoru. Nez ve spatnym lozisku.
Tak doufam, ze az ho vymenim, nepodela se taky. Budu to muset promerit poradne.
Nicmene tedy STEERING je vyresen, rozsviti se to i kdyz odejde ALT, protoze neni napajeni pro servo rizeni, predpokladam
Ad obrazek cislo jedna, na parkovisti jsem poprosil manika a mrknul k nemu pod kapotu, skutecne ta druha dira je zaslepena nejakou zelenou kulickou, takze to neni utrhlej kabel.
U altiku ma taky zelenej prasek (stejnej rok vyroby) tak jsem ho aspon potesil na co si ma pomalu setrit :)
Jeste mam otazku, jak poznam jaky typ a kolilk amper ma mit alternator, kdyz je upadla cedulka z altiku ??? Mam vyhrivani prednich sedacek, predniho i zadniho skla.
Parametry :
Ford focus II kombi 1560 objem .... 80 kW Diesel G8DB
ten manik mel 120 A, ale taky to slo blbe precist
suflikant
Příspěvek od suflikant » 09.01.2015 13:21
Moja skusenost.Vyhrievane sedacky, pedne zadne sklo a pod. Kup novy 150A a mas pokoj. Stary sa neoplati opravovat.Diodovy mostik stoji cca70eur plus loziska, uhliky, paca....Novy stoji cca 180eur.
Příspěvek od foki » 09.01.2015 15:44
1707062 120A 8650kc
1708322 150A 9750kc
searcher
Příspěvek od searcher » 09.01.2015 15:52
Díky za rady !!!
Tady jsem jeste nasel nejakej obchod, jak pisou s bezkonkurencnima cenama. Uz jsem tam psal, jestli je to nejakej repas, nebo proc to maj za temer polovicni ceny
http://autodily.automedik.cz/code/DENSO|DAN930|0|5397
Tenhle je origos co se do Fordu dava ... Jaksi, nemam momentalne 8 na altik, porozhlizel jsem se po repas, nebo po vrakacich. Na vraku se da sehnat za 1500, jde mi o momentalni situaci. Potrebuju jezdit, akutne a nemam prachy na korektni opravu, nj. Kdysi jsem to udelal na Octavce a najezdil jsem s altem z vraku asi 60 t. bez problemu
suflikant
Příspěvek od suflikant » 09.01.2015 17:30
foki píše:1707062 120A 8650kc
1708322 150A 9750kc
Sialene ceny.
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/k ... da-3-1.6td
Riddick99999
Re: Steering assist failure
Příspěvek od Riddick99999 » 13.01.2015 10:31
V mojom prípade to bol zanesený DPF filter. Po chemickom čistení už je všetko v poriadku. Len škoda, že mi nikde nesignalizuje prebiehajúcu obnovu DPF filtra, keď mám nahlas rádio, nepočujem zvýšenú hlučnosť motora a spotrebu tiež nepozerám každú chvíľu :(
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 24.06.2015 14:33
dneska ráno po cestě do práce - auto začalo lehce cukat po cca pěti minutách hodilo hlášku power steering malfunction a umřelo pak už nešlo nastartovat stalo se to už někomu ma s tím někdo zkušenosti co by to mohlo být ????? 1.6 tdci 80kw 2005
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik :-D
Re: power steering malfunction
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2015 17:08
vycist chyby ... pravdepodobne spatny EHPAS, ale kdo vi, tahle hlaska zahrnuje kde co :nixw:
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 17:13
Ked neislo nastartovat?
Nebude to kaput alternator? Odmeraj napatie baterky.
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 24.06.2015 17:35
chyba vyskočila P0183 altik mě taky napadl ale tam mě nejde do hlavy to cukani
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2015 17:40
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 24.06.2015 17:46
tam sem se ale nic co by se mě hodilo nedočetl k chybě to hodilo Glow plug low voltage což by měly byt žhaviče ale nechapu proč to zdechlo, ale nutno podotknout že se to stalo rano neměl sem u sebe pc tak mě nenapadlo nic jinyho než zkusit odpojit baterku na reset ale nic nepomohlo...
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 17:52
Odmeraj napatie na baterke. Kolko ma voltov.
