Klimatizace / topení
Kóťa
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od Kóťa » 16.05.2012 07:21
Já byl teď na plnění...říkal mi o dvou přípojných bodech...
juro1
Příspěvek od juro1 » 18.06.2012 12:07
chlapciska caute. neviem ci sa to tu uz niekde riesilo, ale ja som to tu nikde nemohol najst. ak to tu niekde je tak sorry :dih: ked idem autom klima ide normalne ale ak zastavim niekde na krizovatke aalebo na cervenej tak fuka teplí neviete co by to mohlo byt? :D
eizo
Příspěvek od eizo » 18.06.2012 12:18
A auto se ti nepřehřívá? pokud ano je to jasné, nechodí ti sahara.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
Příspěvek od lucky.jack » 18.06.2012 12:33
V návaznosti bude asi v háji spínací čidlo klimy...
juro1
Příspěvek od juro1 » 18.06.2012 14:47
praveze sa neprehrieva
eizo
Příspěvek od eizo » 18.06.2012 16:56
To je vedno prostě když stojíš, a je takové vedro jako dnes, tak ti musí běřet ventilátor. Za jízdy se chladič klimy ochlazuje náporem vzduchu, proto ti to chladí, ale když stojíš nebo jedeš pomalu tak sepne větrák.
juro1
Příspěvek od juro1 » 18.06.2012 21:14
no asi to tak bude :nixw: a ty si myslis ze to bude ta sahara
eizo
Příspěvek od eizo » 19.06.2012 05:28
Sahara, relé, čidlo může to bejt cokoli, jeť s tím do servisu. Protože jednoho krásného dne až se ti to bude nejmíň hodit, to uvaříš jako se to stalo nám, naštěstí ve služebním focusu.
Příspěvek od lucky.jack » 19.06.2012 09:28
Je rozdíl jestli spíná sahara když je teplota chl kapaliny nad danou mez nebo když je zaplá klima. Spínání funguje nezávisle na sobě. Takže to stejně bude na servis.
Když stojíš na místě a zapneš klimu, musí se spustit větrák, pakliže ne, tak to může být ono čidlo nebo sahara nebo taky něco jinýho :mrgreen:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.06.2012 23:02
A co zkusit ten self test klimy, ten by měl najít poruchu pokud bude v obvodu klimatizace. A pokud nic nenajde, tak to bude asi nejspíš mezi relátkem a motorem sahary, což? Akorát nevím, pro které klimatizace ten test je určen (digitální či climatronic), ale je to snad někde v tématu tipy a triky.
Limited edition GHIA MÍNUS
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 22.06.2012 00:18
Mel jsem stejnej problem. Auto se neprehrivalo ani v lete na dovoleny, ale klima fungovala poradne jenom ve vyssich rychlostech diky dostatecnymu prutoku vzduchu. Dlouho jsem podezrival ridici jednotku sahary, ale nakonec jsme vylucovaci metodou odhalili pricinu v odpalenym motorku ventilatoru. Kdyz stojis a zapnes klimu, tak by se ti behem chvilky mel roztocit vetrak sahary. To muzes jednodusse zkontrolovat. Pokud se netoci, tak zkus zkontrolovat pojistky. Tusim ze je to pojistka F8. Jestli bude v poradku, tak zkus motorek, zda je funkcni. Melo by stacit ho pripojit naprimo na 12V. Pak uz pripadne zbyva jenom jednotka.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 22.06.2012 11:14
Když odpojíš konektor od teplotního čidla na motoru, musí se sahara roztočit plným výkonem, protože ř.j. nemá údaj z čidla a tak bere krajní variantu - simuluje přehřátý motor. Tudíž pokud se po odpojení konektoru neroztočí, je problém v motorku, relátku, napájení...
juro1
Příspěvek od juro1 » 24.06.2012 19:41
fiiiha :) test klímy by som spravil ale mam denso a to tusim nejde. teda skusal som a nic. a ty myslis poistnú skrinku po volantom ale ta co je pod kapotou vedla baterky
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 24.06.2012 23:13
djdekl píše:Nebyl někdo s MK3 na doplnění? Kde jsou přípojný body? Jeden vedle bandasky na servo a druhej pod pravým podběhem? Kolik g má bejt v systému u mýho stroje? Chybí mi štítek...
jsou dva body, jeden high pressure a jeden low pressure. jeden je v motoru za pravym svetlem a jeden je za pravym podbehem (predni cast) praveho predniho kola, musi se sundat podbeh, novejsi tam mozna maji uz dekl :mrgreen:
ma to tak myslim i focus
Dříve:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 25.06.2012 21:24
juro1 píše:fiiiha :) test klímy by som spravil ale mam denso a to tusim nejde. teda skusal som a nic. a ty myslis poistnú skrinku po volantom ale ta co je pod kapotou vedla baterky
Relátko je tuším v motorovém prostoru :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p459675
číslo pojistky raději podle Etzolda nebo manuálu :)
Zpět na „Interier - Mondeo“
