nefunkční klakson
mirisek
nefunkční klakson
čaute,přestal mi jít klakson,mačkám v levo i v pravo a nic.nevíte jak na to?
- Ahmed
Re: netroubí
Zmáčkni uprostřed
Podívej se na pojistky.
- vitut
Re: netroubí
Ja osobne jsem na Kacku promeril napajeni klaksonu a bylo to jasne - zatuhla mechanicka cast primo v klaksonu. Byl na tom stelovaci sroub, ktery jsem sundal a vnitrek prostrikal WDckem. Pak jsem odloupl plastovy natrubek a ocistil kovovou membranu. Rika se, ze, kdyz to rozchodis, tak to jde jen chvili, ale me to funguje uz rok ...
couddy
Re: nefunkční klakson
me to prestalo troubit na kamaradove svatbe. tak jsem to prodal
- Jozkablack
Mirisek: Neni to zkušenost z Focuse, ale z Escorta, ale zkus to. Jukni se na konektory na klaksonu. Zahejbal jsem s nima a zase troubí. Promazat a je klid. Teda samozřejmě pokud je pojistka OK.
mirisek
díky všem za rady.o víkendu na to mrknu
mirisek
Takže ta malá 15v pojistka je dobrá,ale pak tam je ještě taková kostka(taky pojistka?),ale na ní nepoznám zda je dobrá či ne. a ještě mi řekněte kde najdu ten klakson abych mrkl i na něho.
čajda
Na FF I je klakson pod předním narazníkem
mirisek
Promazán klakson podle vašeho návodu a troubí!!
DÍKY!
ekis
Nefunguje klakson
Caute,
Kupil som auto na Slovensku v autobazari. Je to ford focus 2, 2005, combi 1.6 tdi 80kw. Po kupe som si vsimol ze nefunguje klakson. Pojistky som skontroloval(pridavna skrinka vedla motora). Vsetky pojistky su OK. Neviete mi poradit kde moze byt problem ?
A taka mozno blba otazka. Moze byt chyba aj v tom, ze mozno auto bolo burane, a airbag je buchnuty ? Kontrolka airbagu mi nesvieti
Re: Nefunguje klakson
a to vis ze bylo bourane ? pokud tak se mohlo stat ze ta houkacka odesla .ekis píše:Caute,
ekis
No podla autoallesu je to neburane.
nevim co je autoalles ale nejjednodussi vyndat masku a za ni na traverze je houkacka
- Quickie
- sibari
Ja som mal ten istý problém,a bol to zaoxidovaný konektor na húkačke /je umiestnená na nárazníku zvnútra pri chladiči/.Dostaneš sa tam zospodu.Samozrejme za predpokladu,že ti cvaká relátko húkačky,ked stlačíš klakson na volante . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
