Teplota motoru?
Taec
Teplota motoru?
Příspěvek od Taec » 17.06.2009 09:45
Zdravím
Když přepnu na diagnostický mód přistrojové desky a přepnu na teplotu chladící kapaliny, ukazuje u vychladlého motoru cca 60 °C a při jízdě cca 115 °C. Přitom teploměr na přístrojovce ukazuje těsně před půlkou. Ví někdo, kde a z čeho bere data pro teploměr a pro přístrojovou desku? Nebo lépe, co je špatně?
Naposledy upravil(a) Taec dne 17.06.2009 12:08, celkem upraveno 2 x.
tchifla
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od tchifla » 17.06.2009 09:50
Od odaju z diag modu je potreben odcitat 40 st. C.
Dobry clanok je podla mna tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Taec
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od Taec » 17.06.2009 09:55
Díky, jdu se pokusit to rozluštit :-)
Taec
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od Taec » 17.06.2009 10:58
Tak jsem na to koukal, ta teplota by se odčítat dala. Ale třeba na otáčky motoru je tady "nějaký" vzoreček a mě se zobrazují otáčky v reálné hodnotě, tak nevím :-(
tchifla
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od tchifla » 17.06.2009 11:31
takze teplota je vybavena a tie otacky som akosi nepochopil :?: Ked sa zobrazuje realna hodnota, kde je problem? :?:
Taec
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od Taec » 17.06.2009 11:48
... no, teplota by se dala dopočítat podle jejich vzorečku A-40, což by bylo 115-40=75. Na otáčky je tady vzoreček ((A*256)+B)/4, ale mě to ukazuje hodnotu v reálném čísle (př. 1250), což souhlasí i s otáčkoměrem na přístrojovce.
grandson
teplota motoru
Příspěvek od grandson » 15.10.2010 10:52
měl bych dotaz,
Mám focuse 1.8 TDCi 2005 a mám teď problém s ukazatelem teploty, že mě padá při jízdě i třeba o 20 stupnů, při ostřejší jízdě to spadne z 90 třeba na 70 a to i po ujetých 50km,
zkoušel jsem měnit termostat, ale tím to není. Poraďte Dík
Spread
Re: teplota motoru
Příspěvek od Spread » 15.10.2010 10:55
ak mas pustene kurenie tak to je myslim normalne..
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
ondora
Re: teplota motoru
Příspěvek od ondora » 15.10.2010 19:27
mě to dělá taky...neřeš to. jo a ručičku mám před 90°C, nikdy přesně na 90°C i když je to zahřátý...to jen tak pro info:-)
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
paulmoto
teplota motoru
Příspěvek od paulmoto » 14.05.2019 20:19
Mám Ford focus combi 2.0 tdci 100kw r.v 2009 DPF.
Když jsme si nastavil na display teplotu motoru a sledoval jsem pruběh od studeného motoru do zahřátého,tak jsem si všiml že max teplota ,která byla dosažena bylo 79stupnů a pak to klesalo až na 75stupnů a tak různě se to tam v tomto rozmezí pohybovalo.
Chci se zeptat,je to normální stav? Neměl by se termostat otevírat až pří 83stupnů?
Jak to máte vy ostatní.Moc děkuji za rady.
Přesunuto, příště víc hledej, než založíš nové téma
PKEnergy
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od PKEnergy » 15.05.2019 10:28
Já mám sice 1.6tdci, ale podobný problém. I když se hodně snažím (vedro, plně naložené auto, táhlý kopec a hodně na to šlapu), tak podle forscanu max 76°. Přijde mi to málo. Budu měnit chladící kapalinu (po 10ti letech, rv 2009), tak vyměním i termostat.
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
mecc
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od mecc » 15.06.2023 21:37
Mě nastal také problém s čidlem teploty. Za studena mě teplota ukazuje na budíku cca 65-70stupňů. A motoru se nechce naskočit. Musím ho víc protočit a pomoct plynem, pak naskočí.Když je zahřátý, není problém..
Tak jsem očistil konektor od čidla a dobrý. Tak dva dny a pak znova...
Počítám s tím, že snímač dává špatné údaje jednotce a nespustí se žhavení. Po odpojení konektoru, diagnostika ukazuje -40 a začne svítit kontrolka žhavení....
Dám nový a snad to bude ok....
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
mecc
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od mecc » 15.06.2023 21:40
Jo, jinak plně zahřátý motor, nikdy neukazuje na budíku plných (90). Vždy trochu méně, ale to se už tady řešilo....
mecc
Re: Teplota motoru?
Příspěvek od mecc » 16.06.2023 21:55
Snímač vyměněn, problém odstraněn... :hhura:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
