kolisavé otáčky
daniel FF2OO6
kolisavé otáčky
zdravím, co znamená když mi při volnoběhu kolísají otáčky cca 920 - 970 ot, když stojím na místě. Motor má tendenci skoro zhasnout. neni to pořád, když pak vypnu a zapnu motor a jedu dál nezlobí to. Stalo se mi to jednou nedavno, na co se mám připravit, co je třeba vyměnit? 1.6 tdci 2006 najeto 160000km
- pavel28
Re: kolisavé otáčky
Maš 1.6 66kw.,nebo 1.6 80kw,s DPF ? A DPF už jsi měnil?daniel FF2OO6 píše:zdravím, co znamená když mi při volnoběhu kolísají otáčky cca 920 - 970 ot, když stojím na místě. Motor má tendenci skoro zhasnout. neni to pořád, když pak vypnu a zapnu motor a jedu dál nezlobí to. Stalo se mi to jednou nedavno, na co se mám připravit, co je třeba vyměnit? 1.6 tdci 2006 najeto 160000km
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Mám stejný problém s FoFoII 2005, 1,6TDCi 66kW. Bohužel jsem se tady nedohledal odpovědi.Ví o tom někdo něco, začínám z toho být docela nervózní.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
- phofy
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Ještě jsem nic nezkoumal, jen zjišťuju co by to mohlo být.
- phofy
Re: kolisavé otáčky
Jo takhle, ale jinak se podívej tady na fóru jak se chová vadnej egr
- cerven
Re: kolisavé otáčky
V servisu ford na diagnostice nic nenašly jen že egr ventil nepracuje správně, tak jsem neváhal a zakoupil nový (cca7500Kč) a nechal vyměnit a hle otáčky kolísají vesele dál.Paráááda.
Re: kolisavé otáčky
cerven píše:V servisu ford na diagnostice nic nenašly jen že egr ventil nepracuje správně, tak jsem neváhal a zakoupil nový (cca7500Kč) a nechal vyměnit a hle otáčky kolísají vesele dál.Paráááda.
nevim sice jestli by to pomohlo ale to ty delaly ve fordu ? myslim tu vymenu .
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Delal to znamej,takze je to 100% prace.Ve fordu bych si nenechal dofouknout ani kolo;-)
- cereus
Re: kolisavé otáčky
Mne trochu kolise volnobeh od prveho kilometra (auto kupene nove). Asi je to "prirodzena" vlastnost 1.6 TDCI. Neriesim to, lebo vsetko normalne funguje.
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Ja uz to taky neresim,myslm ze to ani nevyresim,jezdi to normalne a dela to opravdu jen obcas.
Re: kolisavé otáčky
a ten znamej to uz nekdy delal ? myslim jestli vi co se ma delat ?
- cerven
Re: kolisavé otáčky
Myslim že ano, nebo co máš na mysli?
Re: kolisavé otáčky
cerven píše:Myslim že ano, nebo co máš na mysli?
myslet znamena hovno vedet .
jsou urcite postupy ktere se maji dodrzet , pokud se to nedodrzi tak je to stejne jako kdyby tam byl ten stary .
- cerven
Re: kolisavé otáčky
To víš nemůžou všichni všechno vědět jako ty.Udělal to správně když po výměně diagnostika ukazovala že egr ventil pracuje správně. Nevim nejsem mechanik.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TXP a 3 hosti
