Chladič klimatizace integrovaný s vodním
pavkos99
Příspěvek od pavkos99 » 13.08.2010 18:44
Zdravím všechny, mám fofo 2003, 1,6 kombi benzin s prasklým kondenzátorem chlazení - zralý na výměnu.
Problém je, že je "integrovaný" s chladičem chladící vody, tzn. jsou jeden kus, nejdou oddělit.
Poradí někdo co je lepší, zda tento "integrovaný"chladič nahradit dvěma - klasicky vodní a na klimu zvlášť (šlo by to vůbec?),
nebo sehnat jiný tohoto typu (nový je dost drahý, na internetu ho ani nemůžu najít, na vrakovišti není k sehnání)
Díky za radu.
Re: Chladič klimatizace integrovaný s vodním
Příspěvek od foki » 13.08.2010 18:50
pokud se ti nechce davat tolik tak klidne je nahraď klasickými .
pavkos99
Příspěvek od pavkos99 » 15.08.2010 11:57
Díky za odpověď.
Teď je tam tedy "integrovaný" chladič (klima + voda jako jeden kus), když se tam dají dva zvlášť,
budou pasovat připojení vody a teplonosné látky, připevnění sahary, ukotvení chladičů na rám karoserie??
Příspěvek od foki » 15.08.2010 12:51
jj to je vse shodne
Aspon
Příspěvek od Aspon » 28.08.2010 20:26
taky mám stejný problém, integrované chladiče dokopy a prasklý kondenzátor :(
Ford Focus 1.6 16V 74kW, r.v. 2003, šedá magnum
zeck
Příspěvek od zeck » 04.11.2010 22:02
Taky mám chladič klimy s vodním jako jeden kus. A jelikož je hodně drahý, uvažuji o výměně za dva. Píšete, že je to možný. Neorigo jsou podstatně levnější. Máte s tím už někdo zkušenost? Na kolik to vyšlo? Chladič na klimu teče - ikdyž jen málo a vodní je takovej zdá se křehkej, takže bych to nechal vyměnit už najednou za oba zvlášť.
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
zeck
20.46.501
Příspěvek od zeck » 26.05.2011 22:31
Hledal jsem hledal a zatím jsem našel jako náhradu za společnej chladič tyhle
http://www.autodilylevneji.cz/chladic-k ... 28174.html
http://www.autodilylevneji.cz/ford-chla ... 26951.html
Doufám, že bude vše pasovat jak má a něco to vydrží...
Poku jste někdo měnili, pochlubte se, čím jste nahradili.
zeck
Příspěvek od zeck » 02.06.2011 06:34
Pokračování mého monologu :) Ale třeba to někomu pomůže.... Takže chladiče jsou vyměněny a vše bez úprav. Koupil jsem ty, na které jsem minule dával odkaz. Sice do sebe nepasovaly úplně na jedničku, ale drží! Zatím se zdá že vše funguje jak má, takže spokojenost. Nebojte se toho, výměna je nečekaně jednoduchá.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.10.2017 23:41
Tak mám taky ruplej kond. klimatizace a kombinovanou chladicí jednotku (ať žijou Fordí vychytávky...)
Má někdo přehled co má dobrý poměr výkon/ cena? Ty z odkazu od Zecka jsou furt dostupné, ale odrazuje mě to "nepasoujou na jedničku" Další např. Nissens vyjdou dráž o pětikilo, tak rozmýšlím co vzít... Taky jsem si všiml rozdílu v průmerech připojení, klima o desetinu pr. 13,8/ 13,9 a voda o milimetr pr.33/ 34... Neví někdo jaký rozměr má origo Ford?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 18.10.2017 20:46
Ještě dotaz - bývá na děravým kondenzátoru vidět mastnota od PGA oleje? Servis tvrdí že je děravej kondenzátor, ale na kond. neni nic vidět. Koukali na to UV lampou, ale z jinýho zdroje mám že kontrastní látka může být na chladič naházená od kompresoru...
Chladivo uteče ca za tři týdny...
Vyměnit kondenzátor a pak slyšet "jé sorry me se sekli" se mi nechce...
bummer
Příspěvek od bummer » 25.11.2017 15:52
Myslím, že milimetr nebude dělat problémy. Ty hadice jsou gumové a svorka, která je tam drží, je docela silná.
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
