Krátkodobé sporadické straty výkonu
bufer
Příspěvek od bufer » 11.11.2010 15:00
Zdravím,
zhruba pred rokom mi začalo auto občas strácať ťah. Chová sa to tak akoby som na chvíľu ubral plyn, pritom plyn neuberiem. Trvá to cca pol sekundy, niekedy viac, niekedy menej, niekedy je to zreteľnejšie, niekedy sotva vnímatelné potom zasa ide normálne. je to uplne sporadické a náhodné. Diagnostika bez závad, kontrolky žiadne. Vylúčil by som nečistoty paliva (výmena filtra, tankovanie kvalitnej nafty , závady turba - repas, EGR systém - vyčistenie - otestovanie, všetky konektory v motorovom priestore rozpojené a vyčistené (Kontox) ). Sledovaním aktuálneho tlaku paliva a tlaku v sacom trakte som cez OBD diagnostiku za jazdy nezistil žiadne anomálie.
Nemáte alebo nemali ste niekedy niečo podobné? Vďačný budem za každý tip, lebo už som v koncoch... :cry: a možno by som si na to časom zvykol, ale stále mám taký blbý pocit, že ma to niekde nechá.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Příspěvek od V12 » 11.11.2010 21:54
Pozri toto :
a hlavne prispevok nizsie. Vyplyva z neho jedno dolezite mravne ponaucenie :
Po vynutenej regeneracii DPF okamzita vymena oleja !!!
peters111
Příspěvek od peters111 » 12.11.2010 07:39
Čau, tak mám úplně stejný problém a to nemam DPF. Takže tím to u mě není. Diagnostika také O.K.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
bufer
Příspěvek od bufer » 12.11.2010 09:49
Čau,
zabudol som uviesť - DPF nemám ani ja, takže sme na tom úplne rovnako. Nemal si tiež náhodou podfuknutý vstrek, že by to malo nejaký súvis?
Příspěvek od V12 » 12.11.2010 14:00
Ked si to cez OBD sledoval za jazdy a nezistil ziadnu anomaliu, potom pomozu uz iba v servise s velkym S. Vymienaci dielov urcite nie.
peters111
Příspěvek od peters111 » 12.11.2010 14:52
Se vstřikama jsem zatím nic nedělal, zatím jsou v pohodě.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 14.11.2010 19:19
Mě se to stává, když se dostanu do nějaký polohy plynu,pokud se snažim jet konstantní rychlostí
peters111
Příspěvek od peters111 » 15.11.2010 07:07
Joo to mě se stává taky. Jakmile jedu po měste a často řadím tak nic, ale jak jedo třeba po dálnici tak se mi to stane.
bufer
Příspěvek od bufer » 15.11.2010 08:33
Tak to bude to isté, ja to tiež najčastejšie sledujem pri jazde konštantnou rýchlosťou. Keď to pocítim a pridám akoby sa to zase dostalo do normálu. Začínam mať podozrenie na zapečený PCV ventil. Mal ho už niekto rozobraný?
peters111
Příspěvek od peters111 » 15.11.2010 09:31
Ještě ne. Ještě jsem stím nic moc nedělal, zatim jsem vyměnil filtry a byl na diagnostice.
KASHA
Příspěvek od KASHA » 15.11.2010 14:43
Chlapy bude to možná trapná a zybtečná odpověď, ale není to třeba turbodíra? Ve městě když rapidně nezrychlujete tak ji není ani skoro poznat, ale když třeba najedete na dálnici nebo potřebujete nato fakt šlápnout tak vám přesně tohle udělá turboefekt.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
bufer
Příspěvek od bufer » 15.11.2010 15:16
Ja myslím že asi nie, to auto zo začiatku chodilo úplne normálne, až od istého času to začalo robiť. A je to úplne náhodné.
peters111
Příspěvek od peters111 » 15.11.2010 20:04
Jj to určitě nebude ono.
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 15.11.2010 20:50
Ahoj mě se děje to samý. Jediný kdy necítím tyto úbytky výkonu je když jedu na tempomat. Tudíž mám zase podezření na plynový pedál. Ve městě mimo město dálnice nedálnice dělá mi to všude a nepravidelně :( zítra budu montovat vstřiky (podfouknutej 1 a 2) a příští tejden i EGR podle diagnostiky prej v háji. A co takhle selftest jaký Vám to vyhazuje chyby? Mě pouze jednu D900.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 15.11.2010 21:19
kde se dá najít ten PCV ventil?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ferinko2 a 3 hosti
