Ruční brzda - seřízení
Nápravy, řízení ...
Motorkář
Příspěvek od Motorkář » 23.02.2011 11:28
Mám dotaz ohledně seřízení ruční brzdy. Když zatáhnu ruční brzdu pomalu, páka vyjede asi na třetí zub a jsou zabržděna obě kola, ale když zatáhnu za páku ruční brzdy rychle, tak páka vyletí nahoru a je zabržděné pouze levé kolo, pravé kolo je zabržděné jen velmi mírně - skoro vůbec. A je jedno jestli před tím sešlápnu pedál brzdy nebo ne. Jde to nějak seřídit? Mám Focus 1.6 benzin r.v. 2007 a vzadu mám kotouče.
Re: Ruční brzda - seřízení
Příspěvek od foki » 23.02.2011 11:32
tam je hlavni lanko od paky ktere ma na konci Tkus a z kazde strany vede jedno lano ke kolu , takze v lanech bych to nehledal .
kombik
Příspěvek od kombik » 23.02.2011 18:49
:) měl jsem tentýž problém a vyklubalo se z toho zamrzlý píst brzdového prasátka
Tygr
Příspěvek od Tygr » 24.02.2011 15:12
to kombík, co pomohlo vyměnit,gumička nebo celý váleček
Focus combi 1,6 74kW 2005
kombik
Příspěvek od kombik » 24.02.2011 17:48
jistější je celé prasátko a je jistota že to vydrží déle,ale tohle platí v případě zadních bubnových brzd.V případě kotoučových pokud by byl váleček nepoškozený volil bych výměnu pouze gumiček
pair
Příspěvek od pair » 02.03.2011 21:24
Mám Fokuse I, r. 2004/2005 přihl., rovněž problém s r. brzdou, zůstává mi viset a tuto zimu za sebou tahal přibržděné zadní kola (kotoučové brzdy) než zjistil, kde to "odklepnout" na zadní nápravě, jakmile jsem šáhnul na ručku, opět stejný problém, nevrací se, takže na ni nechytám, což je docela při parkování ve svahu problém a čekám na lepší počasí, vidím to na výměnu bowdenu a lanek k zadní nápravě, doufám, že výměna svépomocí nebude problém..
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 02.03.2011 21:28
Má na funkci vliv vůle rukojeti? Při zakoupení tam nebyla, teď má vůli asi 1,5 cm. V servisu mě řekli, že je to OK, že zatahuje na čtvrtý zub. Prej utahovat není co. Ovšem na úchop je to pocitově nepříjemný.
Focus II 1,6 Trend Plus
Příspěvek od foki » 02.03.2011 22:58
pair píše:Mám Fokuse I, r. 2004/2005 přihl., rovněž problém s r. brzdou, zůstává mi viset a tuto zimu za sebou tahal přibržděné zadní kola (kotoučové brzdy) než zjistil, kde to "odklepnout" na zadní nápravě, jakmile jsem šáhnul na ručku, opět stejný problém, nevrací se, takže na ni nechytám, což je docela při parkování ve svahu problém a čekám na lepší počasí, vidím to na výměnu bowdenu a lanek k zadní nápravě, doufám, že výměna svépomocí nebude problém..
jde to , jen je k tomu pristup jako k penezum
vechez
Příspěvek od vechez » 07.03.2011 10:07
Ahoj, mám FOCUS 1.6, 74 kW, 2001, ABS, benzin, combi – a nejsem technický typ. Jen mi prosímVás řekněte, jestli máte představu, zda vzadu má tohle auto bubnové či kotoučové brzdy.
Příspěvek od miki21 » 07.03.2011 10:57
To se ptáš Ty nás?Ohni se v zádech a koukni.
BUBEN
KOTOUČ
Ten kotouč je sice přední,ale zadek vypadá dost podobně.Může tam být to i to,záleží na verzi výbavy.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.03.2011 18:06
miki---zase boduješ-- :palec_nahoru: :mrgreen:
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 09.03.2011 15:46
Jestli máš ESP, tak máš 4 kotoučové.
vechez
Příspěvek od vechez » 13.05.2011 11:30
miki21 píše:To se ptáš Ty nás?Ohni se v zádech a koukni.
BUBEN
KOTOUČ
Díky. Takže mám bubny! :D
Věc: Nebrzdí mi ruční brzda. Vůbec. Obložení brzd nové. Pomůže výměna lanovodů? Nebo tam hrají roli třmeny a bůchví co ještě? Na co se mám připravit? Díky chlapi...
Příspěvek od miki21 » 13.05.2011 12:17
Můžou být zaseklé(zarezlé)samostavy v bubnech.Rozebrat,vyčistit.I lanovody můžou být vytahané.
vechez
Příspěvek od vechez » 13.05.2011 13:21
Výměna lanovodů 3.000 + práce... :bebng:
Zpět na „Podvozek“
