15´´ elektrony
Citronek
15´´ elektrony
Příspěvek od Citronek » 10.04.2011 21:29
Chtel by som dat na Focus patnactky elektrony, problem je, ze mam v technicaku napsano, ze muzu pouzit mimojine tyhle disky 6J x 15 H2 ET 52,5 (ET50,0 , ET 47,5) a pak jeste dovetek, ze disky muzou bejt i z lehkych slitin (elektrony), jenze konfigurator pro Focus I. me nabidne elektrony ET 45, ET 44, ET 35 apod. , ale kdyz si dam vyhledat ty ktere tam muu podle technicaku dat treba ET 47,5, tak to jsou plechovy disky, ktery tam na leto nechci. Jde nejak uredne legalne dat dovetek do technicaku, abych tam mohl mit treba ty ET 45, pokud jsou ty disky na Focus technicky namontovalelny (v konfiguratoru je to vyplivne, tak by tam preci meli jit namontovat)
Diky moc
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Rumbo
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Rumbo » 11.04.2011 11:24
jazdim na ET38 (alebo 35?) a v pohode..
pod 35 by som v ziadnom pripade neisiel (ak nebudes rozsirovat blatniky). Uz s mojim ET 38 po dazdi je auto zaspinene viac nez treba, kedze kola su o 1,5 cm smerom von.
Naposledy upravil(a) Rumbo dne 13.04.2011 14:52, celkem upraveno 1 x.
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Hal9000
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Hal9000 » 11.04.2011 11:50
ET nikdo řešit nebude. Hlavně ať sedí rozměr a šířka, tzn. R15 J 6,5. Když bude v poho i jiné ET než máš zapsané, tak bych to neřešil.
docici
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od docici » 25.04.2011 14:41
Měl jsem disk 7j a ET 35 a teda jako ne. Čouhá to a je to okaté
Ford Focus combi, Ghia r.v. 2001 1,6 16V/74kW
Ford Focus htb, Ghia r.v. 2007 1,8 16V/92kW
Hal9000
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Hal9000 » 25.04.2011 15:04
Jasně, zapoměl jsem napsat že záleží na tom jak to bude zarovnané s podběhy. Spíš šlo o to, že jestli má zapsané ET50 a dá tam ET48 tak to bude ok.
Lašty
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Lašty » 14.03.2012 18:42
Mám úplně to samé jako citronek jen mi jde o to když místo 47,5 tam dám 40 jestli to bude nějak vylézat ven a zdali to nebude dělat problém když mám auto snížené pneu tam plánuji dát 195 /55 r 15 práve si nejsem jist jestli nebude problém .
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
pbjun
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od pbjun » 14.03.2012 21:34
Ja mam auto -40mm disky 16" x 7" 205/50 R16 ET35 a nikde nic necouha, nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo :)
Lašty
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Lašty » 15.03.2012 06:39
Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sedne :) jinak se budu střílet do hlavy
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od miki21 » 15.03.2012 07:04
pbjun píše:... nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo :)
Možná by mně zajímalo CO si na tom sedlo.Kolo si udělalo prostor v podběhu? :nixw:
Hal9000
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Hal9000 » 15.03.2012 08:48
Lašty píše:Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sedne :) jinak se budu střílet do hlavy
Stejný rozměr na disku J7 R15 mám taky, jen ET38 a když se koukneš tak se mi to vleze krásně, takže větší ET o 2 bude ok :palec_nahoru:
A to mám sníženo.
pbjun
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od pbjun » 15.03.2012 20:24
miki: nee, ale kdyz auto sundas ze zvedaku tak neni uple sedle jak ma byt :) Jinak nevim proc, ale pri plne nalozenem aute mi skrta jeden zadni podbeh - ridicuv, ale jen pri propruzeni, druha strana ma mista dost, a auto ctyrstope neni, to sem nechal zkontrolovat :) Ale je v planu potahnout vsechny lemy o centak a bude velmi dobre :)
Lašty
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Lašty » 17.03.2012 20:58
Díky za rady pánové :palec_nahoru:
Lašty
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od Lašty » 18.03.2012 10:00
Dneska jsem koukal na staré kola a tam mám 7,25J * 15 35 ET tak je mi jasné, že ET 40 tam vleze v pohodě , když tydle jsou taky v pohodě :lol:
peter009
Re: 15´´ elektrony
Příspěvek od peter009 » 21.05.2014 13:44
cau mam disky 7jx15H2 e37 chtel jsem se zeptat jdou na forda focuse?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
