divný zvuk motoru na volnoběh
lumira
Příspěvek od lumira » 05.09.2011 11:58
mám focuse tdci 1.8. při volnoběhu se z motoru ozývá divný zvuk takové řahtání (zvuk řehtačky)..., který po zařazení rychlosti zmizí. Alternátor byl měněn cca před 3 měsíci. Máte někdo stejnou zkušenost čím by to mohlo být?
spanel
Re: divný zvuk motoru na volnoběh
Příspěvek od spanel » 05.09.2011 12:23
A jak to vypadá s dvouhmotovým setrvačníkem?
lumira
Příspěvek od lumira » 05.09.2011 12:41
no, kdyby to byl setrvačník, tak by to nevycházelo přímo z motoru nebo jo??? tenhle zvuk jde přímo z motoru, ne z prevodovky (=spojka,
setrvacnik)...
Příspěvek od V12 » 05.09.2011 16:21
Tiez tipujem na zotrvacnik a minimalne 180k km.
lumira
Příspěvek od lumira » 10.09.2011 18:19
tak dle servisu je třeba vyměnit timing belt kit - řemen, kterým se časuje pohyb ventilů:-)
snad to někomu pomůže...
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 11.09.2011 19:06
nepis co je treba vymenit dle servisu ale jestli se to vyresilo :wink: jsou znamy pripady co se melo vymenit podle servisu a nakonec to bylo uplne neco jinyho a vyhozeny prachy :roll:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Příspěvek od V12 » 11.09.2011 20:16
lumira píše:tak dle servisu je třeba vyměnit timing belt kit - řemen, kterým se časuje pohyb ventilů:-)
Daj meno servisu, nech vsetci vieme, ktoremu sa mame vyhnut :twisted:
lumira
Příspěvek od lumira » 16.09.2011 10:41
Auto zatím ko...neboj na ten servis asi nenatrefíš, žijeme v UK:-)))
kiblik
Příspěvek od kiblik » 18.04.2013 23:36
Ten retizek byva opravdu vytahany a pak to pri malem tlaku oleje drhne o viko ventilu tedy po startu. Staci pridat vse se natlakuje a je klid.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Příspěvek od foki » 18.04.2013 23:42
tak si rikam co muze mit spolecneho rozvodovy remen se seslapnutim spojky .
kiblik
Příspěvek od kiblik » 19.04.2013 00:02
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od stano. » 19.04.2013 10:05
Tipnem si. Vymlatene loziska na klukovke, takze je axialna vola na nej.
Příspěvek od V12 » 19.04.2013 11:32
kiblik píše:Ten retizek byva opravdu vytahany a pak to pri malem tlaku oleje drhne o viko ventilu tedy po startu. Staci pridat vse se natlakuje a je klid.
Tu sa jedna o 1.8TDCI, ktory je osemventil, takze retaz v hlave nema. Ta je dolu od klukovky k CR cerpadlu, od cerpadla k vacke je remen. Takze ked je pocut nejake to rachtanie, toto to urcite nebude, na rozdiel od 1.6TDCI, kde z dovodu opotrebovania moze odist hydraulicky napinak retaze medzi vackami.
veen
Příspěvek od veen » 21.04.2013 10:26
ahojte, aby som nezakladal nové vlákno, využijem toto - vzhľadom na názov.
Mám podobný problém, na volnobeh a ešte viac pri dojazde /zastavovaní, keď motor nie je v zábere ozýva sa zvuka ktorý by som prirovnal ku zvuku vrtulníka 8O ... pri zábere, resp. pri jazde sa to stráca. Inak motor štartuje v pohode, ani nepozorujem nejaké straty výkonu, alebo niečo podobné. Doplním ešte, že mám CVT takže by tam dvojhmoťák nemal byť- podľa servisu. Neviete niekto čím by to mohlo byť???
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
Příspěvek od V12 » 21.04.2013 11:43
Modli sa, aby to nebol variator...
