Výměna oleje
hallo336
Výměna oleje
Zdravím pánové,
jdu s k Vám pro radu, rád bych vyměnil olej u svého auto FFII 1.6 Tdci (rok 2006). Poraďte mi prosím co za olej (dočetl jsme se 5W-40 A3/B3).
A ještě jsem se chtěl zeptat nemám nalít ještě před vypusštěním do starého nějaký čistič (např. na dekarbonizaci).
Předem díky za odpověďi
- masky
- zdenek.sl
Výměna oleje
Sloučeno. lucky.jack
Chtěl bych se zeptat jestli je problém si svépomocí vyměnit motorový olej, mám čerstvě FF 2, 1,6 TDCi 66kW a nikde jsem tu o tom nic nenašel. díky za rady.
Ford Focus II Combi 2010 1.6 TDCI 66Kw 255 000 km 5,2l/100km
- zdenek.sl
Re: Výměna oleje
Na tom odkazu je sice 133 stránek kde se řeší jaké oleje lít ale já bych spíš potřeboval vědět kde přesně je olejový filtr na motoru,abych si jej mohl sám vyměnit a jestli v tom není nějaký další zádrhel.
- zdenek.sl
- lucky.jack
Re: Výměna oleje
Neber ten odkaz jako odpověď na tvoji otázku!
Jen jsem to sloučil s tímhle tématem, protože v sekci Návody tohle nemělo moc velký opodstatnění...
Určitě to doma zvládneš, pakliže máš základní dílenský vybavení a jako bonus zvedák nebo jámu. Olejový filtr je na pravé straně motoru(když koukáš do motoru!) nad převodovku nebo ještě líp, pod hadicí mezi vzduchovým filtrem a turbem). Je potřeba povolit 2 šrouby co drží hadici od turba do intercooleru, dát stranou hadici(předtím vyndat vzduchový filtr), povolit víčko, v kterém je filtr a to následně vyndat(a utřít motor od vyteklého oleje
), potom vypustit olej z vany. Zadělat šroub ve vaně(dát nový těsnění), nasadit nový filtr(potřít nový těsnění novým olejem) a nalít olej. Dát vše nazoět v opačném pořadí. Brnkačka
- zdenek.sl
Re: Výměna oleje
Jo nějak takhle vysvětleny jsem to hledal, snad to zvládnu tak díky moc za radu
- Bigboy
Re: Výměna oleje
ok oživuji i když už sem měnil před tydnem Luky psal si že daš novy těsnění to jako na vypouštěcí šroub? ja jen že tam žadny těsnění nebylo a ani sem tam žadny nedal a loje ťuky ťuk neteče
- rh1980
Re: Výměna oleje
je tam (měla by tam být) měděná podložka
- vita_k
Re: Výměna oleje
nenasli ste nekde tu olej pumpu na odsati? ja ji nasel jen za 900.
Re: Výměna oleje
Ja pouzivam rucnu, mechanicku, za par eur.
