Nefunkcni ABS
masterT
Nefunkcni ABS
Příspěvek od masterT » 19.02.2012 21:07
Zdravim kluci,
poslendi dobou jak nasnezilo jsem si vsiml, ze mi pri brzeni nefunguje ABS. Jestli by se to melo projevovat tak, ze pri brzeni nadoraz by melo byt brzeni prerusovane, tak se to u me nedeje. Ale uz nevim, jestli to fungovalo minuly rok... Nevite, kde by mohl byt problem? Pojistky jsou vsechny v poradku.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od foki » 20.02.2012 07:30
to by ti svitila kontrolka .
Hal9000
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od Hal9000 » 20.02.2012 08:03
Pokud jsi nekoupil bazarový kus. Je možné že bude napojená na jinou. Pokud jsi to auto kupoval nové, tak málo šlapeš na brzdu. Zkus na sněhu na to vší silou dupnout a hlavně si při tom hlídej zadek.
masterT
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od masterT » 20.02.2012 10:28
No auto jsem kupoval ojete, dovoz ze Spanelska...A pri tom prudkem brzdeni, rozsviti se kontrolka, ze je ABS zrovna aktivni? Ja si mozna myslim, ze to neslo uz prvni zimu, co jsem auto koupil...
Adow
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od Adow » 20.02.2012 10:45
Kontrolka se objeví jen při startování a měla by zhasnout samostatně - ne společně s nějakou jinou. Při aktivaci systému žádná kontrolka nebliká (na rozdíl od ESP), ale je slyšet "chrochtání" :D
masterT
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od masterT » 20.02.2012 10:49
"Chrochtani" slychavam u tatkoveho focusu I kdyz brzdim :-), ale u me ne. Co ted? Je na to nejaka diagnostika nebo test, jesti je funkcni?
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od miki21 » 20.02.2012 11:00
chrochtání=takové to cvakání v pedálu brzdy. U každého kola je čidlo a k němu vedou vodiče.Rozpoj libovolný konektor a zkus to projet.Pokud se nerozsvítí kontrolka ABS,tak bych to viděl na "odborný zásah" bazárníka.
Adow
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od Adow » 20.02.2012 11:01
No, aby pak nemusel jet do servisu na vynulování chyby...
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2012 11:18
To by bylo skoro vhodnější si nechat chyby přečíst předtím než něco rozpojí. Kouknul bych na konektory na jednotce a na čerpadl ABS.
FokusF
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od FokusF » 16.12.2012 15:32
Zdravim chlapy,potřebuju pořadit
Dneska z ničeho nic rosvitila se mi za jizdy kontrolka ABS,svitilo asi tak 10 min pak to zhaslo a už se to nerosvicelo,jednou sem to chcip,nastartoval svitilo,pak jak řikam zhasla,čim to muže bejt? Jinak ABS fungoval,skusil sem brzdit na snehu,a pedal vybroval jak ma,auto brzdilo.Nevim co to bylo :?
jinak ručni brzda moc nebrzdi,ale to asi lanko už bude v prdeli.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Re: Nefunkcni ABS
Příspěvek od miki21 » 16.12.2012 17:54
Mohla se dostat do některého konektoru voda. Jsou na spodku auta, takže na ráně. Systém se za jízdy kontroluje, takže pokud zaregistruje nějakou nesrovnalost, tak se vypne-rozsvítí kontrolku. Brzdy normálně fungují dál. Pokud je pak vše ok, tak po dosažení určité rychlosti, tuším 30km/h kontrolka zhasne.
Pokud se stalo toto a kontrolka již nesvítí, tak to neřeš. Pokud nemáš problém se dostat pod auto (rampa,kanál...) tak můžeš rozpojit a pročistit konektory k čidlům.
