modul ICM ve FoFo II - parametry
Moderátor:foki
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2012 13:17
ICM nebo IC, pripadne IPC ... proste pristrojove budiky
Za dlouhych zimnich veceru jsem si hral a tak mam seznam ulozenych a menitelnych parametru:
- pro FoFo II pred i po FL:
vychozi jazyk - v nem je ICM nastavem po odpojeni/pripojeni baterky (English, Germany, Italien, French, Spanish, Turkish, Greek, Dutch, Polish, Swedish, Portugusse, ...)
merny system - zda kontinentalni (kilometry) nebo ostrovni (mile)
ST tachometr - ST ma jinou stupnici tachomeru (vyssi maximalka)
teplota - zobrazovani skutecne teploty chladici kapaliny nebo teploty upravene vzorcem
tempomat - signalizace zamknute rychlosti
ABS - kontrolka ABS
ESP - nabidka vypnuti/zapnuti ESP v menu
IVD - kontrolka IVD
DDS - nabidka mereni tlaku v pneumatikach v menu + signalizace
AWD - jen pro Ford Kuga
el. posilovac rizeni - nabidka v menu
el. brzda - kontrolka
aktualni spotreba - polozka palubniho pocitace ... nekorektne funguje pro 2.0 TDCi :(
hladina kapaliny pro ostrikovace - signalizace nizke hladiny
hlasove ovladani - povoleni + zobrazeni na displeji
signalizace pasu - kontrolka + zvuk
zvuk pri zpatecce - zvuk pri zarazene zpatecce (pipa to v kabine :irre: )
programovatelne topeni - zobrazeni v menu
navigace - zobrazeni v menu
- pouze po FL:
spotreba v km/l - jiny pohled na spotrebu :shocked:
hodiny - zobrazeni na displeji
RDS - zobrazeni na displeji
telefon - zobrazeni na displeji pri vyuziti BTmodulu
ECO MODE - zobrazeni na displeji
doporuceni prerazeni - zobrazeni na displeji (zelena sipka radi preradit :palec_nahoru: )
Auto Start/Stop - zobrazeni na displeji
vsechny parametry jsou menitelne a clovek se pak nestaci divit (je tam jeste par promennych, u kterych jsem neprisel na to, k cemu jsou :x )
na zaklade zkoumani muzu napsat, ze pokud chce nekdo dat do auta pred FL pristrojovku po FL, tak to neni problem
Re: modul ICM ve FoFo II - parametry
Příspěvek od lucky.jack » 21.02.2012 13:58
"- pouze po FL: spotreba v km/l - jiny pohled na spotrebu "
Zvláštní jednotka.
Jako, že bych si mohl dát do předfacu přístroje z pofacu? To by bylo cool :cooler:
Jakým způsobem se údaje mění? Pro zajímavost by mě zajímala zrovna ta zpátečka :mrgreen: Jde jen přes IDS?
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2012 14:48
vymena pristroju - v menu IDS das vymena programovaciho modulu a vymenis ... bude to chtit nova as-built data (po FL jsou delsi), tak misto 720-01-01 XXXX XXXX XX zadas 720-01-01 XXXX XXXX 00XX (navic dve nuly; X je hexadecimalni znak), 720-02-01 je stejny
kdyz vis, kde jaky parametr je, tak si spocitas as-built data a zadas je pomoci IDS; nektere parametry jsou menitelne primo z menu IDS (napr. cidlo hladiny ostriku)
zpatecka - v menu IDS jsem nehledal, ale poslouchat se to neda :bebng:
Příspěvek od lucky.jack » 21.02.2012 14:56
A dopr., to je vyšší dívčí :mrgreen:
Nicméně díky za osvětlení :wink:
Příspěvek od foki » 23.02.2012 17:05
to zaqik : nezkousel jsi do pred FL budiky z FL ?
Příspěvek od lucky.jack » 23.02.2012 19:31
ZaQik píše: na zaklade zkoumani muzu napsat, ze pokud chce nekdo dat do auta pred FL pristrojovku po FL, tak to neni problem
Z tohohle jsem usoudil, že by to jít mělo.
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2012 23:15
foki píše:to zaqik : nezkousel jsi do pred FL budiky z FL ?
jasne, slo to jedna radost (nutno pomoci IDS kvuli VINku) ... jen mu to nemeri venkovni teplotu (nema cidlo)
