Volnoběh
JendaL
Volnoběh
Ahoj, potřebuji poradit, při dojíždění na křižovatku, při vyřazené rychlosti a hlavně při brždění mi u Forda klesají otáčky zhruba o 30-40 za minutu, pustím brzdu a otáčky jdou do normálu, nevíte čím to je a co vyměnit?Mám motor 1,6 TDci r.v. 2006
Díky za info.
Díky za info.
sandokan
Re: Volnoběh
vieme cim to je, uz sme na tomto fore viackrat o tom pisali
JendaL
Re: Volnoběh
a můžeš mi prosím poslat na zmiňovaný problém nějaký odkaz?díky
sandokan
Re: Volnoběh
ide zhruba o to ze pri vyradeni rychlosti klesnu otacky motora na volnobezne - vakuova pumpa vyraba malo podtlaku a ked slapnes na brzdu odoberies pre podtlakovy posilovac brzd tolko podtlaku ze to na 1-2 s ovplyvni riadenie volnobeznych otacok - je to normalny prejav tohoto motora, pokles byva aj viac ako 100ot
JendaL
Re: Volnoběh
No to je hezký, že to je v pohodě, ale mě to až do těď nedělalo, tak musí být někde nějaká chyba a je potřeba něco vyměnit, popřípadě vyčist.
- phofy
Re: Volnoběh
Hele udělej jednoduchý test, stůj na místě párkrát protoč motor aby se ti pořádně natlakovaly brzdy a pak šlapej na brzdu a uvidíš jestli je to brzdama nebo ne.
JendaL
Re: Volnoběh
Tak zkouška provedena, ale dělá to jen opravdu při dojezdech a při vyřazené rychlosti, když jdou otáčky dolů a blíží se k těm klasickým, tak to při sešlápnutí klesne, při puštění se vrátí do normálu.
- phofy
Re: Volnoběh
A když nebrzdíš tak ti to neudělá? Se občas taky stává, když je slabá baterka, tak to takhle občas skáče.
- marosnet55
Re: Volnoběh
Mne to robí presne tak isto oko je to tu opisované. Začalo to asi pred dvomi mesiacmi. Baterku mám úplne novú.
Auto. 1,6 tdci,80 kw, r.v. 2006 140 tis.
JendaL
Re: Volnoběh
opravdu jen při dobžďování, pak brzdu pustím a je to v cajku.
bobino_2010
Re: Volnoběh
Zdravím,
před časem měl stejný problém i jeden pán tady na fóru, ale nevím jestli výměna palivového filtru mu tehdy vyřešila i problém s klesajícíma otáčkama při dobržďování nebo jen problém "cukání" (viz. předposlení a poslední příspěvek). Možná je to úplně do věci, ale ... . Snad se ti to podaří levně odstranit.
http://ford-team-st.com/forum/viewtopic ... 4e7e1f8fc0
C-max 2007 (před faceliftem), 1,6TDCi 80kW už bez DPF
cacao
Re: Volnoběh
Zdravím,
dělá mi to úplně to samé. Mám FoFo 1,6TDCi,80kW,2008 110tis najeto. Palivový filtr je nový a stav se nezměnil. Už jsem naučenej při dojíždění na vteřinku brzdu pustit, aby se otáčky srovnaly a pak ji zas sešlápnout. Pravdou je, že tohle nejde do nekonečna a na fóru jsem žádnou radu nenašel. Pokud někdo na něco přijde, prosím dejte vědět.
cacao
cacao
marosmanik25
Re: Volnoběh
Mne to robilo tak isto...po repase vstrekov mozem brzdit kolko chcem nespadne to....takze umna to bolo asi toto.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Komi
Re: Volnoběh
ake zlepsenia si este zaregistroval po repase ?
marosmanik25
Re: Volnoběh
čo som zaregistroval..??....tak určite mi nekolišu otáčky ani pri brzdení, ani pri studenom štarte, tichší chod motora, nižšiu spotrebu, a už mi konečne nekoliše výkon, čo som rozpisoval v inom vlákne a myslel som si, že to je turbo a nebolo.
