Nejde nastartovat
Zamčeno
martin ford 29
Nejde nastartovat
Příspěvek od martin ford 29 » 16.05.2012 21:13
potrebujem poradit.tento tyzden mi menili vstrekovace a opravovali cerpadlo.napriek tomu auto nastartuje len ked je studeny motor (1.8 TDCi, r.v. 2006).akonáhle je motor uz trocha zohriaty, nechce naskocit, len toci naprazdno.
Re: Nejde nastartovat
Příspěvek od V12 » 16.05.2012 21:35
Diagnostika a merat vstup z cidla teploty chladiacej zmesi, resp. teplotu hlavy, ak to cidlo 1.8TDCI ma (1.8TDCI '2002 h ma). Ak RJ nema udaj o teplote, moze nastavovat privysoke startovacie davky paliva a privelky predstih ako pri startovani za teploty -20. Zohriaty motor samozrejme nenatoci...
Dalej treba skontrolovat startovaci tlak paliva v raile, mal by byt vacsi ako 12 MPa. Inak opat motor nenatoci a problem je v cerpadle. Merat teplotu chladiacej zmesi a tlak paliva v raile dokaze aj lacny ELM327.
Co Ta vysla vymena tych vstrekov a oprava cerpadla ? Kolko km mas najazdenych ?
montoja
Příspěvek od montoja » 16.05.2012 22:14
Staeter ti toci dobre lebo tam staci ze trosku ma menej otacok a uz ti nezacne vstrekovat palivo
Otcky startra sa daju pozriet na pc Take daco robia aj octavky
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
Příspěvek od V12 » 16.05.2012 22:19
Ak to natoci studene a teda s vacsimi pasivnymi odpormi, zohriate a idealne premazane to roztocit musi.
Příspěvek od foki » 16.05.2012 23:20
diagnostika , datalogger - startovaci tlak , pokud je nizky tak nenastartuje , vada je bud ve strikach nebo v cerpadle protoze neudrzi tlak .
martin ford 29
Příspěvek od martin ford 29 » 17.05.2012 15:35
triski ma visli na 440e a cerpadlo bolo repasovane to ma vislo na 70e zajtra idem do fordu na diagnostiku
phofy
Příspěvek od phofy » 17.05.2012 16:53
Tak to bude dobrý čerpadlo za 70Eur :D
martin ford 29
Příspěvek od martin ford 29 » 17.05.2012 18:00
a to len zatepla nenastartuje
phofy
Příspěvek od phofy » 17.05.2012 18:09
Kolik máš najeto?
Příspěvek od foki » 17.05.2012 21:26
presne toto jsem resil , studene na brnknuti , ohrate vubec , muselo se pockat az trochu vychladne , na dataloggeru mi to nedosahlo startovaciho tlaku . akorat ten clovek si to odvezl tak nevim co to bylo . musel bych pohledat jestli mam na ty lidi kontakt .
Příspěvek od V12 » 17.05.2012 21:47
Regulator tlaku CR cerpadla ? Obcas sa takto choval aj moj Plechac. Ked nenastartoval na 1. pokus, robil som to takto :
Vystupit, stredne silne kopnut do laveho predneho kolesa, skaredo zahresit na temu jazdenych dieslov, nastupit. Po tejto procedure zabozrut v strachu o svoju buducnost natocil na pol otacky klukovice.
Regulacny ventil bol sucastou cerpadla, takze jeho oprava sa vraj riesila vymenou cerpadla, co vo Forde stalo cez tisic EUR :bebng:
Zamčeno
