Seřízení zámku kapoty?
- Arny_CZ
Máte někdo zkušenosti s tím, zda lze u FF I nějak seřídit zámek kapoty? Po zavření kapoty zůstane kapota "volná" a lze s ní pohybovat nahorů a dolů cca. o 50mm, přičemž zavřená je a otevřít lze jenom klíčkem. Připadá mi, že nedocvakne do zámku úplně, ale zůstává v nějaké mezipoloze. A nebo je zámek vadný.
Re: Seřízení zámku kapoty?
Fungují obě polohy zámku při otevření? Nejdřív na jednu a pak na druhou?
V rozích (u světel) jsou šroubovací dorazy. Trochu je povytoč.
- pzi
Podle mě ti zůstává mezi poloze,poznáš podle toho, že se klíčkem ji otevřeš jen pootočením na jednu stranu u řádně zamčené je třeba použít odemčení oba směry klíčku, když je haubna otevřená a volně se pustí volným pádem tak by se měla zaklapnout, pokud jsou štelovací dorazy haubny dost vysoko tak se může stát , že haubna nezamkne a je jen na pojistku proti otevření, je třeba tomu trochu pomoc při zavírání.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Arny_CZ
Tak já to vyzkouším a dám vědět - možná budou chtít ty dorazy trochu zašroubovat (třeba naráží moc brzy). Není to moje auto, takže se k němu dostanu, až příští týden, tak uvidíme, v čem je chyba.
Tak je problém vyřešen, zámku nic není. Stačí kapotu pustit s trochu větší výšky.
MWG14
Mám podobný probém. Při delším stání auta na parkovišti jsem pro v mrazech pro jistotu vyndal baterku. akpot aby la trochu přimrzlá. Při pokusu zavřít motorový prostor však kapota zapadla vždy jMám podobný problém. Při delším stání auta na parkovišti jsem v mrazech pro jistotu vyndal baterku. Kapota byla trochu přimrzlá. Při pokusu zavřít motorový prostor však kapota zapadla vždy jenom na zajišťovací ozub zámku. Zkoušel jsem do s různých výšek i s přidáním síly. Myslel jsem, že to způsobuje led na kapotě nebo v zámku, ale už je delší dobu nad nulou a kapota pořád nechce zapadnout. S dorazy jsem nemanipuloval. Vždy to šlapalo v pohodě. Udělal jsem si přípravek z drátu, abych vyzkoušel funkci zámku. Zamyká se. Pro jistotu jsem ho prostříkal i WDčkem. Nemá někdo podobnou zkušenost? Je v zámku nějaká elektronika v souvislosti s baterií (pořád ji mám ještě venku a čeká na nabití), nebo je zámek čistě mechanická záležitost.
Pro úplnost se jedná o FF I, rok výroby 2003, 1.8 TDCi
Díky z případnou odpověď nebo radu. M
- r0mik
Zamek je ciste mechanicka zalezitost, maximalne do nej vede kabel k obvodovemu alarmu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Steve
Zdravím Vás, mám problém : pri odomykaní kapoty kľúč nemôžem potočiť do prvej polohy (do ľava), až na mnohé pokusy s tým že zatláčam na kapotu z vrchu sa mi to podarí. Môže byť problém s tým, že by bol zámok príp. kľúč zodratý ? Alebo sa to dá nejako nastaviť ?
Jedná sa o FF kombi 1,6 r.v.1998.
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
