nazor na kupu focus 1.6 benzin 2003 alebo 2005
Pouze rady - žádná inzerce!
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 16.09.2012 23:41
Ahojte uz 4 rok jazdim focus kombi 1.8 benzin r.v 99 doviezol som z Nemecka-spokojnost ale uz pri cenach benzinu 1,6 EUR/l (ked som kupoval bolo okolo 0,9 EUR/l) uvazujem o zmene na 1.6 benzin lebo kazdy den spravim cca 80-100km (dochadzanie do prace a rozvoz deti) uvazujem o tomto http://ford-focus-combi.autobazar.eu/16 ... 03364.html - to by som zhruba vedel co ma caka (mozno problemik s volnobeznymi otackami, predne poloosi....)
alebo keby nie kombi tak cenovo sa mi zda toto http://auto.bazos.sk/inzerat/17124482/focus.php viem slabe fotky ale nejake skusenosti na tento motor na co si dat pozor?...nechceme lestenku ale skor spolahlive a usporne auto...diesel nie.
dakujem za rady ohladne motora 1.6 benzin z roku 2005 + a - a na si dat bacha....Martin
Jardak
Re: nazor na kupu focus 1.6 benzin 2003 alebo 2005
Příspěvek od Jardak » 17.09.2012 16:45
Nejsem si jistý jestli auta o kterých uvažuješ budou o tolik úspornější než tvoje stávající,aby to naplnilo tvoje představy. (Pokud spotřeba paliva je hlavním důvodem pro změnu auta.)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.09.2012 18:32
Jestli mas sve auto v cajku bez investic, tak to pust z hlavy, protoze do nove ojetiny neco nejspis das, nemusi to byt moc, treba jen 3 tisice,ale ten rozdil ve spotrebe nemuze byt nijak zavratny.
Mne osobne to moc smysl nedava. Navic si vezmi,kolik dostanes za svoje a kolik Te bude stat nove. Prinese ti to neco navic?
Dříve:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 17.09.2012 20:34
A pokud to bude 2005, tak je to II a ten je těžší a, bohužel, žere víc :(
MaxSand
Příspěvek od MaxSand » 17.09.2012 22:18
A co takhle to nechat předělat na plyn? Budeš mít svoje prověřený auto a jezdíš za polovinu, resp. za tolik za kolik jsi jezdil, když jsi auto kupoval. A při tvým najezdu se ta investice vráti za rok. Záleží, jak moc důvěřuješ svýmu autu, že ještě nějakou dobu vydrží.
Ford Focus II - 1.6 85 kW, GHIA
Galerie : https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=32898
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 17.09.2012 23:57
OK pani tak ma zacinate presvedcovat ze skor sa oplati este udrzovat svoju staru dobru 1.8 ktoru poznam ako riskovat ojazdenu 1.6...navyse najmladsia dcera plac ze toto najkrajsie nesmies predat..ma ho rada:)a ozaj sluzi dobre...diky za rady ohladne spotreby...plyn zatial neuvazujem skor ako mi vo Ford servise pri poslednej prehliadke po diagnostike povedali ze by bolo dobre vymenit par veci ktore maju pozitivny vplyv na spotrebu...(najaky vypustaci ventil a snimac volnobeznych otacok-ten asi na spotrebu moc nie je ale uz hnevaju pri jazde v kolone a padaju pod volnobezne.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
