1.6 TDCi 80kW kolísání otáček dobržďování
Nexikar
Omlouvám se jestli zakládám nové téma, ale toto jsem našel jen u benzínových motorů a to neřeší moc muj problém. Mám focuse r.v. 2009 1.6 TDCi 80kW. Když vyřadím před křižovatkou a dobržďuju na neutrál tak mi občas padají otáčky cca o 150 ot. a když pustím brzdový pedál zase skočí do normálu. Dělá to jen někdy, ale je to dost nepříjemné, měl jsem to na diagnostice i u známeho co dělá ve fordu a neví co s tim. Nemáte někdo s tímto skušenosti a nevíte co s tím?
sandokan
Re: 1.6 TDCi 80kW kolísání otáček dobržďování
nevíte co s tím?
vieme - nic !
je to normalny jav prirodny, pisalo sa to tu viackrat , staci hladat
vieme - nic !
Nexikar
já to hladal a právě nenašel, kdyby jo, tak to jsem nenapíšu.
Vůbec nic, hm, ale něčim to být musí, čim by se to dalo dopořádku..
sandokan
tak urciteee, staci poriadne posilnit vakuovu pumpu a je to
Nexikar
člověk se slušně zeptá a hned tohle, je tu někdo kdo by mi odpověděl normálně a ne jako tento uživatel...
- Martinservis
No podle meho si posilovac brzd veme vykon motoru tak to trochu spadne na otackach me to dela taky
Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
- Sagic
Me taky a je to podle me normalni, zatizi se motor a RJ to vyrovna. To same kdyz das volant do krajni polohy a dojedes na konec tak ti to taky cukne s otackama.
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Jj mě to dělá taky, ale když jsem vyměnil baterku, tak pak to přestalo dělat.
- cerven
Jo chlapi mám stejný problém a zatím jsem nepřišel čím by to mohlo být.Pravda je že ta baterka mě napadla taky.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
- smoula
Také mám podobný problém, ale celkem jste mě ujistili a uklidnili, že to není problém, ale vlastnost
- lucky.jack
Já jsem to přisuzoval čerpadlu řízení. Když dojíždím a vyřadím tak to spadne cca o těch 150ot/min pod volnoběh a pak se to chytne. Přisuzuju to tomu, že motor jede v nějakým režimu a a otáčkách a tím pádem dobíjecím proudem. Když vyřadím tak spadnou otáčky a elektrický čerpadlo má velký odběr a než se proudy a napětí srovnají tak to zakolísá. Dělá mi to totiž zpravidla při dojíždění na neutrál a zároveň zatáčení.
Když na volnoběh na místě točím s volantem tak je jasně vidět co to dělá s otáčkama - jak začnou nepatrně kolísat.
Ale jestli je tomu tak vážně netuším...
Robi to bezne aj FoFo benzin, s vypnutymi svetlami a vypnutymi ostatnymi spotrebicmi. Zahriatym motorom.
- phofy
Tohle to udělá když otáčky nepřesáhnou 2000, když přesáhnou tak to přibrzdí lehce nad 1000 a pak se dostane na otáčky volnoběhu.Když dojíždím a vyřadím tak to spadne cca o těch 150ot/min pod volnoběh a pak se to chytne
Tohle mi dělalo snad každý auto, ať roomster, nebo fabia II, nebo Focus II
- lucky.jack
Takže ty co mají elektrický servočerpadlo...? Fabia mi to dělala taky a ta měla taky elektroservo.
Tak nevím, ale jak vidím je vcelku běžný takže moje druhý přisuzování, a to špatný dvouhmotě, je snad lichý...
- phofy
To bude spíš tím čerpadlem než tou dvouhmotou
