Rezonancia spod podvozku
Niran
Příspěvek od Niran » 28.09.2012 13:23
Pred par dnami som spozoroval rezonovanie ktore vychadzalo spod podvozku (tam kde je vyfukove potrubie). Dal som prezriet cele vyfukove potrubie, jedna cast vyfukoveho potrubia ta ktora je spolu s pletencom bola poskodena tak som kupil novu a dal vymenit (vcetne tesnenia a sroubou). Rezonacny zvuk vsak nezmizol, uz som popozeral vsetko a raz nemozem prist na to co tu rezonanciu moze sposobovat. Popozeral som blatniky, podblatniky, spoiler atd atd, a nic. Pritom staci ked len troska polozim nohu na plyn a nerezonuje, dam dolu nohu z plynu a opat rezonuje. Niekedy zasa prejdem par km a nic nepocut , niekedy zasa ano uz fakt neviem...nevie niekto poradit na co by som sa mal este zamerat? Vopred dakujem za rady. :dih: :dih: :dih:
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
Re: Rezonancia spod podvozku
Příspěvek od V12 » 28.09.2012 16:40
Nemas rozpadnuty tlmic vyfuku ?
Niran
Příspěvek od Niran » 28.09.2012 17:18
V12 píše:Nemas rozpadnuty tlmic vyfuku ?
Nie, v servise mi to pozeral tlmic je v poriadku. Skor mi to pripada ako keby tam rezonoval nejaky plech, aj to nie vzdy ale tak ako som to opisal v prispevku vysse.
Příspěvek od miki21 » 28.09.2012 22:42
Máš mezi výfukem a karosérií ten "stínící" plech? Ten dokáže taky dělat pazvuky, pokud se uvolní.
Niran
Příspěvek od Niran » 29.09.2012 08:49
Tak to neviem ale nieco tam je pripada mi to ako plech co odvadza teplo z vyfuku alebo nieco podobne, dam to pozriet.
Příspěvek od miki21 » 29.09.2012 09:47
Je to takový hliníkový poohýbaný plech. Funguje jako tepelná clona mezi výfukem a kastlí. Jen nevím, jestli u novějších FF je, ale nejspíš jo. Někdy stačí, jek se výfuk trochu jinak uloží a už to o to v určitých režimech drnčí.
Niran
Příspěvek od Niran » 15.10.2012 18:16
Vyfukove potrubie, plechy vsetko prezrete no rezonovanie stale je, teda raz rezonuje a raz nie ja uz fakt neviem. Ale mne to pripada ako by slo od laveho predneho kolesa (na strane vodica). Staci len jemnucko pridat plyn a nerezonuje, plyn povolim a rezonovanie pokracuje. Prezreli mi cely motor, ale v motorovej casti problem nie je. Je nieco pri kolese co by mohlo tu rezonanciu vyvolavat?
Příspěvek od V12 » 16.10.2012 05:55
Nedrncia brzdove platnicky ? Sliapni na brzdu a pocuvaj. Dalej tam moze drncat vymleta tycka stabilizatora. Zastav s LP kolesom na obrubniku a pocuvaj. Okrem toho to moze byt este aj plast pod chladicom, alebo motorom, ak ho mas. Na lavej prednej strane je vedla chladica este jeden plastovy diel, myslim, ze kryje riadiacu jednotku, ten obcas tiez hrkoce. Pozri aj to.
p4ra
Příspěvek od p4ra » 16.10.2012 08:18
Ak mas pocit, ze je to zvuk ako z cirkularky, tak to mozu byt brzdove dosticky. Ja som mal pred dvoma tyzdnami podobny problem. Zadne dosticky vymene a zvuk je prec.
Příspěvek od stano. » 16.10.2012 10:24
Mne sa dostali kamene na prevodovku. A potom tam nadskakovali :D 1.8 tam nema zrovna vela miesta, bolo to pekne schovane pod vsetkymi hadicami, kablami...
Niran
Příspěvek od Niran » 16.10.2012 15:27
Tie plasty som popozeral vsetky, rovnako aj brzdove platnicky som vylucil nakolko ked zaslapnem brzdu nic sa nezmeni. Ja uz neviem fakt na co sa mam zamerat. Keby to robilo stale ale najvacsia sranda je to ze raz to robi a raz nie. :bebng: :bebng: :bebng: Napada este niekoho nieco?
Niran
Příspěvek od Niran » 29.10.2012 08:21
Nikto nic? Nenapada Vas este co by to mohlo rezonovat?
Niran
Příspěvek od Niran » 12.07.2013 07:24
Rezonovanie mi znovu zacalo, za cas bol pokoj a teraz zasa. Uz som popozeral takmer vsetko a neviem prist na to co by to mohlo byt. Keby to robilo stale ale raz to rezonuje a raz nie. Niekedy staci len vypnut motor a znovu nastartovat a rezonancia prestane. Skusal som vyslaiapnut spojku, brzdy, tocit volantom, pozreli sme vyfuk apod. no nic nezabralo, to rezonovanie je take plechove, nevie niekto este poradit co by to mohlo byt? Vopred dakujem.
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 15.07.2013 21:50
Měl jsem také jednou rezonanci na autě, vypadalo to jak z motoru, potom na katalyzátor, nakonec to byl utržený šroub u převodovky, při vyšších otáčkách plech drnčel o ten ulomený šroub.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
