centralne zamykanie
Karoserie, světla, lak ...
fannes
centralne zamykanie
Příspěvek od fannes » 03.10.2012 16:11
Ahojte,
pred nedavnom som kupil FFI 1.6 16V a mam otazku na centralne zamykanie. V podstate vsetko funguje len ma akosi otravuje, ze pri otvarani cez dialkove ovladanie sa pri prvom stisknuti tlacidla otvoria iba dvere vodica a az pri druhom vsetky ostatne dvere. Neviete mi niekto poradit ci sa to da nejako prestavit aby sa hned na prvy krat otvorili vsetky dvere alebo to treba napojit na diagnostiku a tam to zmenit. V navode som cital ze pri prestaveni DO treba kontaktovat dealera.
Vopred vdaka za rady
LUKAŠ
Re: centralne zamykanie
Příspěvek od LUKAŠ » 03.10.2012 16:18
Obrázek Obrázek
fannes
Příspěvek od fannes » 08.10.2012 16:37
supis dikes...uz som to poriesil :)
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 08.10.2012 16:50
šlo to tak? nebo si to řešil jinak :?:
Obrázek Obrázek
fannes
Příspěvek od fannes » 10.10.2012 13:09
jj, slo to ako to tam bolo pisane...treba podrzat naraz tlacidlo odomykania aj zamykania asi na 5 sekund a sa to zmeni...takze elegantne vyriesene :)
memo
Příspěvek od memo » 27.10.2012 21:02
Nechcem vytvarat nový príspevok tak to priradim k tomuto , central my funguje dobra ale mna zase otravuje motorcek otvarania dveri na soferovej strane je to v pohode tam pocut iba taky ťuk odomknutie a zamknutie ale na spolujazdcovích dverách pocut ten motorcek ako ich otvára dá sa to niejak opraviť alebo dačo stím spraviť. Ďakujem
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Zpět na „Karoserie“
