problem se svetly
Karoserie, světla, lak ...
carlos1
problem se svetly
Příspěvek od carlos1 » 04.03.2007 20:04
ahoj kluci.Potrebuju radu.Pri zapnuti svetel se me zeslabi osvetleni pristrojovky a ostatni kontrolky.Muze to byt spatna kostra nebo neco jineho?Predem dekuju za kaudou dobrou radu.FF1.8TDDI66kw stibrna metal,
pelen
Příspěvek od pelen » 04.03.2007 20:15
A jak ti to startuje? Jinak to vypada na nedobitou baterku - okamzite nabit.
chalomi
Příspěvek od chalomi » 04.03.2007 20:19
špatná baterka!mě to začalo dělat taky je to tak dva dny. :(
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 04.03.2007 20:37
startuje to ok dobiji to taky ok a svetla sviti uplne normalne .Nezeslabuji se.
pelen
Příspěvek od pelen » 04.03.2007 23:25
Pak jedine merakem kontrolovat napeti na baterce pred a po zapnuti svetel, pokud se napeti moc nezmeni, pak je nekde nedokonaly kontakt nebo chybne ukostreni.
Mi poklesne jas kontrolek tesne pred startovanim, kdyz mi zhavi zhavice.
Dany
Příspěvek od Dany » 05.03.2007 11:17
Já myslím, že s ukostřením to nemá nic společného, bude to tím dobíjením. Ten samý případ, co popisuješ se mě stal na nissanu, měl jsem v alťasu spálené dvě diody. Ve světě motorů jsem četl, že focusy na alťas trpí. Určítě změřit to dobíjení. :wink:
masox
Příspěvek od masox » 05.03.2007 11:22
HOŠI SAKRA VY MĚ STRAŠÍTE - MĚ TO DĚLÁ TAKY, ALE VUBEC JSEM TOMU NEVĚNOVAL POZORNOST, BRAL JSEM TO ZA SAMOZŘEJMOST.
VŠIML JSEM SI TEDA TOHO NAOPAK, PŘI VYPNUTÍ SVĚTEL SE MI TROCHU VÍC ROZVÍTÍ KONTROLKY.
MYSLÍTE ŽE JE TO OPRAVDU NĚJAKÁ CHYBA?
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 05.03.2007 13:15
Mi poklesne jas kontrolek i svetla malinko pohasnou, kdyz zapnu vyhrivani predniho/zadniho okna abych z neho rychleji dostal led... pricital jsem to velkemu odberu -> pokles napeti v siti. Pokud zapnu (take pri stojicim autu) dalkova svetla, tak kontrolky nepohasinaji. Jinak startuju v pohode, ikdyz auto tyden stoji v -10 tak to jde (motor predehrivam jen tu noc pred rannim startem). A kdyz bylo -30 tak mi aj rucicky strilely. Pocitam ze baterka muze byt uz za zenitem a ten altak si necham taky zkontrolovat az budu nekdy u odborniku...
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 05.03.2007 14:17
cau kluci.Tak uz to mam vsechno ok. Ocistil jsem vsechno ukostreni kolem motoru. Celkem jsem nasel 4.Melo to s tim asi neco spolecneho A je to v pohode.FF 1.8tddi 66kw stribrna metal. :D
Dany
Příspěvek od Dany » 05.03.2007 16:29
Tak to ti gratuluju Carlosi, jsem rád, že ti to takhle dopadlo. Jednu dobu jsem si připadal jako strašák, ale s tím spáleným diodovým můstkem to tak opravdu dělá. Kontrolky mi pohasly tak výrazně, až jsem si myslel, že je tam nemám. :wink: Jinak Masoxi, může to dělat ten pokles napětí v síti, jak říká Stehnak. Mě se při zapnutí světel třeba nachvilku sníží otáčky a hned zase zvýší.
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 05.03.2007 17:34
dany diky za pochvalu.Su rad ze se to povedlo.Pri tak slozite elektronice to muze cokoli.Ja jsem udelal to nejjednodussi pak by se muselo hledat a merit.FF 1.8 TDDI 66kw 11\2000 stribrna metal.
Dany
Příspěvek od Dany » 05.03.2007 17:41
Nemáš zač kámo, já si opravdu myslel, že to tím není. Předal si ostatním další zkušenost. 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 05.03.2007 19:52
Zase se potvrzuje znama vec:
Za nestandardnim chovanim v elektrice hledej chybne uzemneni.
jenda
Příspěvek od jenda » 05.03.2007 20:09
Mám to samý jako Stehnak, když zapnu přední a zadní vyhřívání, tak mi lehce poklesne svit na světlech. Nějak jsem to neřešil :wink:
ObrázekObrázek
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 05.03.2007 21:23
kdyby clovek laik vedel ktre kable a kosta s cim souvisi
tak by sel naisto ze jo? FF1.8 tddi 66kw 11\2000 stribr metla
Zpět na „Karoserie“
