Nefunguje tlačítko varovných světel
vooklej
Příspěvek od vooklej » 01.12.2012 14:21
Zdravím,
mám Focuse 93, 1,8 TDDi. Už delší dobu řeším problém. Nefunguje mi tlačítko výstražných světel.
Respektive funguje napůl. Když ho zmáčknu a držím, tak bliká tak jak má, ve správných intervalech. Ale pokud ho pustím, tak hned přestane blikat. Blinkry jinak fungují bez problému. Už si nevím rady, Tlačítko jsem vytáhl, rozebral, vyčistil, ale vzhledem k tomu, že opakování blikání zajišťuje pravděpodobně tištěný obvod uvnitř tlačítka a ne žádná aretace tak už opravdu nevím. Dokonce jsem koupil fungl nové tlačítko a pořád stejnej problém. Teď mám doma 2 rozebrané tlačítka a jsem ztracenej :D Nesetkal se někdo s takovým problémem?
Předem dík za info
vooklej
Re: Nefunguje tlačítko varovných světel
Příspěvek od vooklej » 03.12.2012 16:42
Tak jsem intenzivně hledal a zjistil, že problém by mohl být v přerušovači. Zatím jsem to nerozdělával, ale nejsem si jistej. Někdo na foru psal, že po FL přerušování blinkrů zajišťuje ŘJ (GEM modul). Nemáte někdo tušení kde přerušovač je, jestli tam je?
Please help jsem bezradnej :D
vooklej
Příspěvek od vooklej » 04.12.2012 09:35
Tak jsem to rozebral, zjistil jsem, že tam pravděpodobně žádnej přerušovač není, kabel vede rovnou do ŘJ. Předchozí majitel si dodělával alarm, který jsem nechal při koupi odstřihnout, protože například při vysokých teplotách v létě sám spustil. Bylo by možný, že alarm nějakým způsobem "odpálil" něco v ŘJ? Blinkry na páčce ale fungují normálně a teď, jak jsem to rezebral tak jsem vytahal kabeláž od alarmu a k ŘJ ani k tlačítku výstražného trojuhelníku nic "navíc" doděláváno nebylo.
Ještě, při odemykáni a zamykáni centrálem blinkry ani nebliknout. Mohlo by to nějak souviset?
Poraďte někdo lidi.
Příspěvek od lucky.jack » 04.12.2012 09:38
vooklej píše: Když ho zmáčknu a držím, tak bliká tak jak má, ve správných intervalech. Ale pokud ho pustím, tak hned přestane blikat.
Když si zkoušel fungl nový tlačítko a je to stejný, tak bych se podíval na svorkovnici s kabeláží co jde do spínače. Může špatně dosedat nějaký pin.
Teď jsem to řešil při dodělání houkačky na alarm. Svorkovnice C111 špatně doléhala a nefungoval klakson, ale když jsem za ni vzal tak začal houkat. Tak jsem ji prostě stáhnul zdrhovačkou a je to svatý :)
vooklej
Příspěvek od vooklej » 04.12.2012 09:47
To jsem si taky myslel, ale když jsem blíž prozkoumal obvod co je v tlačítku tak jsem došel na to, že pokud by jedinej pin nefungoval, tak by tlačítko nejelo ani při držení.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 17.03.2013 18:39
Mam tentyz problem, vyresils to nejak? Ne ze by mi to extra vadilo, spis se bojim, aby z toho nebyl problem na STK :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Zdenek23
Příspěvek od Zdenek23 » 08.10.2023 11:02
Zdravím mám dotaz sice trochu mimo téma ale tlačítko varovných světel má při zapnutí blikat? Jako třeba v Octavii...
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2023 11:57
ne
