Vyhrev predneho skla-nefunkcne
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 06.12.2012 09:53
Ahojte,
snad to tu uz nie je a nezakladam zbytocne vlakno,ak ano pls moderatorov o presmerovanie.
Tak ako naschval na zimu ma auto nemilo prekvapilo :?
Zapol som vyhrev predneho skla ale len preblikla diodka-bolo pocut ze alternator sa zatazil ale hned to vyplo.
Samozrejme hned som skontroloval vsetky poistky-v poriadku, prehodil som rele a aj vypinace ale urobili to iste.
Nevedel by niekto poradit co to moze byt? mondeo mk3 2001
Dakujem
Kóťa
Re: Vyhrev predneho skla-nefunkcne
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2012 13:53
Jestli to chápu správně, tak při zapnutí výhřevu ta dioda v tlačítku nesvítí(neindikuje sepnutí výhřevu)? Pojistka je v pořádku? Výhřev fyzicky nefunguje? Zkontroloval bych případně kabely u pantů haubny...tam jsou odkryté a podle mě nejzranitelnější...
raduz
Příspěvek od raduz » 06.12.2017 22:13
klucí, prosím o pomoc..stejnej problém jako popisuje DjFresh666, ale děje se tak jenom když je zima(třeba kolem nuly)..
jak je teplejš, nebo když se zahřeje interiér po delší jízdě, tak vyhřívání čelního skla lze zapnout bez problémů..
jestli skutečně hřeje jsem ještě nestih´ vypozorovat, protože, když má co rozmrazovat tak mrcha nefunguje...
čím by tohle mohlo bejt?
dík!
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2017 22:32
zacal bych vymenou interieroveho tlacitka na ovladani vyhrevu
raduz
Příspěvek od raduz » 08.12.2017 00:10
ok.dík..a jak ho vyndam? nějak vyloupnu ten rámeček kolem obou spínačů, nebo celou tu destičku kde jsou i hodiny a nouz.blinkry?
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2017 01:33
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
