skřípaní pri otočení volantem
carfieldka
Příspěvek od carfieldka » 29.12.2012 22:18
ahoj vsem potrebovala poradit mam mondeo 2002 , 190 tis km.kupovala jsem hp v rijnu a vse melo byt jak ma a ja byla spokojena ted se mi ale objevil problem .kdyz stojim s autem a chci se rojzet pri zatoceni volantu je sllyset skripani ve vetsí rychlosti vubec.byla jsme v servisu koontrolovali cepy a ja nevim co jeste ale nic neneasli a technik rkl ze je to u forda normalni.me to ale desne stve objevilo s emi to az ted na horach. nevite nekdo co byy to mohlo byt ?
davemomo
Re: skřípaní pri otočení volantem
Příspěvek od davemomo » 29.12.2012 22:24
těžko říct, třeba čerpadlo serva, chce to ještě jednoho aby poslouchal od kaď ten kravál jde
Příspěvek od lucky.jack » 29.12.2012 22:26
Přesunuto na lepší místo :wink:
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 02.01.2013 12:56
Mně to dělá něco podobného - při studeném motoru jde slyšet takový vrzavý zvuk při otáčení volantu. Když se zahřeje, tak je klid. U mně je diagnoza jasná - teče mi servopumpa > dostává se mi do oběhu vzduch, takže mi olej občas napění a vytéká z nádržky a samozřejmě uniká.
"Zasekává" se volant při otáčení? Zkontroloval bych množství oleje v nádržce, popř. bych dolil a pozoroval dál.
Jinak co jsem tak zjišťoval, tak nové pumpa vyjde na cca 4000-5000tis., když je někdo šikovný, tak ji může za použití opravné sady přetěsnit.
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.06.2023 16:37
Jak může v natlakovaném systému něco nasávat vzduch?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
