kolísání otáček motoru
Merox
Příspěvek od Merox » 11.01.2013 20:55
Dobrý den.
Mám FoFo 2008 1.6 DTCI (66KW ).Mám problém v kolísání otáček motoru.Při startu vše ok,otáčky drží.Při plynulém přidávání plynu je vše oK až do 3000 RMP.Přidám na 3400 RPM.A prudce spadnou na 3000 RPM.A dojde k rozkmitání.Otáčky vzrůstají na 3400 RPM a padají na 3000 RPM.Po překonání 3400 RPM vše je zase v pořádku.Připojil jsem diagnostiku ELM,žádné závady.Zjištění:servo klapka nastavená na pevno bez pohybu.Kolísá průtok vzduchu a nafty.Mám podezření na servo motor asi bude problém uvnitř v elektronice v jeho zpětné vazbě.Jinak nevím snad někdo poradí.Děkuji Zdeněk. :nixw:
Jardak
Re: kolísání otáček motoru
Příspěvek od Jardak » 11.01.2013 21:04
Nevím jestli je to závada,ale chci se zeptat čemu konkrétně to vadí ? Nebo jsou i nějaký problémy při jízdě? Nějak si nevybavuju,že bych měl někdy důvod točit motor naprázdno na 3400 RPM. :nixw:
Merox
Příspěvek od Merox » 11.01.2013 21:29
No je to nepříjemné ,při jízdě.Začneš brzdit motorem. Niky jsem tenhle problém neměl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
