Rychlý únik chladící kapaliny.
Kudrnacek
Příspěvek od Kudrnacek » 23.01.2013 18:09
Ahoj. Měl bych dotaz. Rychle mě ubývá chladící kapalina, ale nemůžu najít kde. Dojde k úbytku asi cca. 2L během půl hodiny\hodiny a nikdy více, vždy 2L. Do oleje to nejde, z topení fridex necítím. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
ZAHRY
Re: Rychlí únik chladící kapaliny.
Příspěvek od ZAHRY » 23.01.2013 18:18
A pod autem nemivas fleky kapky nebo tak neco?Co dolit nastartovat na 10 minut nechat na volnobeh a pozorovat? :wink:
Zahryho Focusek
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 20:43
Nedělalo se něco s chl. systémem? Výměna termostatu, vodní pumpy...? 2 litry se samy od sebe během půl hodiny nikam nevypaří. To bys musel někde mít díru jako prase nebo prasklej blok, hlavu. Ale to by si poznal na tom oleji...
Příspěvek od miki21 » 23.01.2013 21:02
Leda by to nešlo do oleje, ale těsnění pod hlavou by prasklo tak šikovně, že by to tlačilo vodu do válce. Jenže to by z výfuku šla spousta páry. Už jsem to viděl. Kapalina z nádržky zmizla po půl hodině na volnoběh a pod autem a v oleji ani kapka. :nixw:
Příspěvek od lucky.jack » 23.01.2013 21:07
O výfuku nic nepsal tak mám za to, že to je v cajku, protože to by muselo pěkně hulit.
Příspěvek od stano. » 23.01.2013 22:23
2 litre za pol hodiny nie je az tak vela na hulenie z vyfuku. Pekac ked mi zozral 2 litre za 3 minuty, to hulilo :D Mozno aj huli, ale pripisuje to zime - teraz "dymi" kazde auto z vyfuku...
Tiez som za otvorenie kapoty, nastartovanie a pozorovanie. Bud to tece na zem, alebo to kvapka na nieco horuce a hned sa odparuje (budes citit sladky zapach z motora), alebo to tecie do interieru (takisto sladky zapach), alebo do oleja pripadne rovno do valcov ako tu pisali. Zmiznut veru nezmizne :)
vincek
Příspěvek od vincek » 24.02.2013 14:29
zdar, měl jsem únik cca 1l za týden, a bylo to zpuchřením hadice vedoucí od kompresní nádoby k motoru hned u motoru u sponky, v servisu zkrátili hadici dali jinou sponku a je to ok za 200,- a ještě mu kapalina vytekla na hlavu:) dal jsem mu pade na šampón:) ale co nejdříve chci hadici vyměnit nevíte jak se jmenuje a jekej má kód?? díky
fofo combi r.v.2008/9 1,6tdci
díky za název ty hadice
paranmax
Re: Rychlý únik chladící kapaliny.
Příspěvek od paranmax » 25.02.2013 17:10
Me se začala strácet voda. Nejdříve pomalu pak rychleji. (mezi ryskama za cca 3 dny) Bylo vadné těsnení pod termostatem. Po výměne toho těsnení je ubýtek = 0.
vincek
Příspěvek od vincek » 18.03.2013 14:16
no tak už to zase někde teče, dlouho to nevydrželo tak hadice je zpuchřelá asi celá,
nevíte někdo jak se nazývá ta hadice nebo nějakej objednací kód? je to hadice na chladící kapalinu, která vede od kompresní nádoby do motoru
děkuji
Příspěvek od lucky.jack » 18.03.2013 14:21
Doplň si do podpisu auto.
:idea:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 16:01
Chalani po výmene rozvodov si cuclo pár deci chladiacej kvapaliny, čiže som tak dva centy pod ryskou min. Predpokladám že neni problém s tým pár dní jazdiť. Či? :wink:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 01.04.2013 16:03
jestli ti čurne ještě víc tak může být průser. Radši to zavčas dolej destilkou na MIN a pak to lechce doleješ do MAX nemrznoucí směsí.
