brzdove trubicky
ladik123
brzdove trubicky
Příspěvek od ladik123 » 14.04.2013 11:31
Potrebuju vymenit brzdovy trubicky zadni napravy,ale nevim jestli se daji koupit jako nahradni dil nebo je nechat nekde vyrobit.DIK
Jardak
Re: brzdove trubicky
Příspěvek od Jardak » 14.04.2013 12:13
V náhradě jsem je nenašel,takže buď origo ford,nebo nechat udělat. Nejlevněji skoro vyjde koupit dlouhou trubku na favorita v kelly a z ní si potřebný tvary naohejbat a pokud nemáš temovací kopyta,tak zajeď do nejbližšího servisu a tam ti konce trubek roztemujou. Samozřejmě pokud má favorit jiný šroubení,tam musíš použít původní z auta.
ladik123
Příspěvek od ladik123 » 14.04.2013 13:16
taky jsem o necem takovim premyslel
Příspěvek od lucky.jack » 14.04.2013 13:23
Origo jen trubky v metráži a nechat naohýbat podle původní.
Příspěvek od stano. » 14.04.2013 21:24
Brzdove trubky (nie hadice) ide normalne kupit. Ja mam na toto vytipovany jeden servis. Tam maju dlzky od 15cm do nejakych 120cm. Po stupnoch 5-10cm. Su osadene tymi koncovymi maticami. Staci ich poohybat podla potreby.
peter009
Příspěvek od peter009 » 22.02.2016 18:55
Jaký mají brzdové potrubí průměr jedna se o Ford Focus 1.8 16v 85kw r.v 1998
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.08.2019 00:12
Hm, tak mi prorezla brzdová trubka pod nádrží. Veselé, hlavně nezafungoval snímač nedostatku kapaliny (!) tak bylo překvápko nečekané změny z "brzdí blbě" do "nebrzdí vůbec". Ručka naštěstí OK, ale ručka na kotoučích je spíš na okrasu než účinná..
Nedělal to už někdo? Vzhledem k stáří a korozi by se to hodilo do návodů.... Postup nejlíp vzít trubky z metráže - měď? Vyrobit podle starých - jaký průměr trubek? Nádobíčko = sehnat řezačku a pertlovačku - jaký typ kopyta? Šroubení použít původní příp. jaký typ? Blok ABS - jde odvzdušnit i bez diagnostiky (např. povolením holendrů a sepnutím ABS např. zabrzděním na štěrku)? Hlavní válec se odvzdušní sám?
Lucky005
brzdove trubicky
Příspěvek od Lucky005 » 19.08.2019 18:48
Taky se to u mě schyluje k výměně brzdových rozvodu, zajímalo by mě na kolik by to vyšlo komplet, jestli to náhodou už někdo nedělal.
Focus combi 1,8 16V 99"
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.08.2019 19:49
Svépomocí pár tisíc včetně nářadí = pertlovačka ohýbačka a udělat z metráže podle starých. Trubky jsou ocel 4,75mm
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.09.2019 18:59
Řešim průchod vepředu pod nápravnicí - jde to protáhnout bez spuštění nápravnice? Je tam ještě držák.. Starou říznout a vytáhnout by jít mělo, ale jestli půjde bez problémů protáhnout i nová.. Dělal to někdo už, ať nevymejšlim vymyšlené??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
