Místo ujetých KM jen pomlčky a nejde nastartovat
Maris46
Zdravím, mám Foucuse 01 1,6 a problém je: otočím klíček na předposlední polohu před startovaním, jenže nenaskocí čerpadlo a místo ujetých km to ukazuje jen pomlčky, svítí oranžová kontrolka s vykřičníkem a když se pokusím nastartovat, tak starter netočí a nejde to...někdy musím čekat i půl hodiny než naskočí čerpadlo (s tím i ujeté km) a normálně nastartovat - pak chytne na brnk. Všiml jsem si, že když nenaskoči čerpadlo, tak něco jakoby "píska" a je to u motoru, ale jakmile čerpadlo naskočí, tak to pískat přestane. Baterka nová, kontakty očištěné. Dík za rady.
- forbes
Re: Místo ujetých KM jen pomlčky a nejde nastartovat
Maris46 píše:Zdravím, mám Foucuse 01 1,6 a problém je: otočím klíček na předposlední polohu před startovaním, jenže nenaskocí čerpadlo a místo ujetých km to ukazuje jen pomlčky, svítí oranžová kontrolka s vykřičníkem a když se pokusím nastartovat, tak starter netočí a nejde to...někdy musím čekat i půl hodiny než naskočí čerpadlo (s tím i ujeté km) a normálně nastartovat - pak chytne na brnk. Všiml jsem si, že když nenaskoči čerpadlo, tak něco jakoby "píska" a je to u motoru, ale jakmile čerpadlo naskočí, tak to pískat přestane. Baterka nová, kontakty očištěné. Dík za rady.
Zdravím, i já mám tento problém. Dnes se mi nepodařilo ani forda nastartovat! Místo ujetých Km. jen pomlčky. Startér přes klíček nejde. Zkusil jsem sepnout startér kablíkem tzv. nakrátko. Startér sice točil, ale motor nenastartoval. Vyměnil jsem spínačku za novou (392 Kč.), a žádná změna nenastala! Spínačkou to tedy nebude.
Kdo se s touto závadou setkal a vyřešil ji?
Focus Mk1; 1,6; 2002.
Zatím AHOJ
- HonzaFF
Nemůže to být nějaký problém s imobilizérem? Což takhle kdybyste oba zkusili použít druhý klíč?
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- forbes
Díky za radu. Problém s imobilizérem to zřejmě nebude. Klíče jsem vyzkoušel prohodit již při prvních příznacích závady. To je asi před dvěma měsíci. Když na počítadle naskočí ujeté km. a ne přerušované čárky, tak motor natočím. Jsou-li ale, na počítadle jen přerušovaná čárky (kontrolky svítí, palivoměr ukazuje), tak klíčkem otočím od polohy START, o ono vůbec NIC. Při poruše imobilizéru, by sice startér točil, ale motor by nenastartoval. Bude to asi někde v ŘJ. motoru. Prvopočátky závady nebyly tak časté, asi tak 1x za 14dní. Jinak vše naprosto OK. Až v posledním týdnu se to opakovalo mnohem častěji. Opravdu už nevím, co a kde mám hledat.HonzaFF píše:Nemůže to být nějaký problém s imobilizérem? Což takhle kdybyste oba zkusili použít druhý klíč?
Snad měl někdo stejný problém a vyřešil ho. Za návrhy a nápady děkuji.
FF.16; 2002. A.D.
Pomlčky ujetých kilometrů dělá i čidlo tachometru , jen netuším, jaký by to mělo mít vliv na startování. Připojení na diagnostiku bylo?
- Dragic
u dieselu se netočí ani startér pokud se neodblokuje imo
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Stenly
Pokud je čidlo rychlosti K.O., tak 1,6 jede normálně-na počítadle pomlčky, ručička rychloměru na nule, na GPS 130 (alespoň moje se tak do výměny čidla chovala), tohle se asi sešlo víc průšvihů najednou.
u benzina take ,Dragic píše:u dieselu se netočí ani startér pokud se neodblokuje imo
- HonzaFF
Úplně normálně ne - mizerně táhne, chcípe při přechodu na volnoběh a svítí kontrolka motoru. Odzkoušeno na vlastní kůži.Stenly píše:Pokud je čidlo rychlosti K.O., tak 1,6 jede normálně-na počítadle pomlčky, ručička rychloměru na nule, na GPS 130 (alespoň moje se tak do výměny čidla chovala), tohle se asi sešlo víc průšvihů najednou.
Předtím:
Předtím:
A mně to jezdí úplně normálně
Je to asi kus od kusu a taky to záleží na celkovém stavu motoru a jeho komponentů.
... akorát se stiší rádio.
- HonzaFF
Jo, rádio se ztiší taky, no to jsem zapomněl. Ale ty ostatní jevy (někde tady na fóru jsem to četl) - ECU si myslí, že to túruješ na místě a převede - asi po 5 minutách - motor do jakéhosi úsporného režimu.
Předtím:
Předtím:
- djdekl
Mam to samy na Fieste 1.4TDCI a nereaguje plyn pedal...takze motor bezi pouze na volnobeh
- Fofan
Jak ste dopadli?Tohle je vazne na diagnostiku,tim spis ze sviti ten motor urcite to ulozilo naky dtc tak to zkuste
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
stest
Nestartuje
Prosím o pomoc. Focus 1999 1,6 benzin nestartuje. Při otoční klíčkem se rozsvítí kontrolky a na počítadle kilometrů se jen objeví pomlčky. Jinak se nic neděje. Našel jsem to tu mnohokrát, ale nikdy už nikdo nenapsal, co bylo za příčinu.
Vyměnila se ŘJ motoru, spínací skříňka i čtečka imobilizéru a stále nic.
Poradí prosím někdo? Ještě mě napadá čidlo polohy kliky a čidlo vačky, ale jak je otestuji?
Díky za jakoukoliv pomoc.
Ford Focus III Trend 1.6 77kW
Re: Nestartuje
pokud jsou jen carky tak neni PCM. pod napetim , projit kostry , pojistky
